Postitused: 61
Teemad: 15
Liitus: Mar 2006
Tere
Probleem selles, et peale paari kuud seismist ei toimi enam T-40 roolivõim. Hürdrasüsteem käib korralikult ja ca 1 cm pööravad rattad ka rooli keerates, aga rohkem ei liigu. Kui rooli suurema jõuga keerata, võtab natukene mootoripöördeid vähemaks ja sellega asi piirdub. Õli tase normis ja puhastatud ka õlipumba peal olev klapp mis jagab õli võimendisse ja hüdrasüsteemi kuid abi sellest pole.Tunduks nagu mõni klapp on kinni ja ei lase õli edasi. Kas keegi oskab soovitada mida edasi vaadata? Kas peaks võimendi lahti kiskuma või on ka teisi võimalusi?
ettetänades
Sass1
Postitused: 65
Teemad: 5
Liitus: Mar 2011
16-08-2012, 22:02 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-08-2012, 22:03 PM ja muutjaks oli
bonx.)
Äkki tasuks roolivõimendi pealt õlitoru veidi lahti keerata ja vaadata, kas sealt hakkab õli tulema. Ehk ei olnud klapi puhastamisest kasu ja tõmbas jälle mingi sodi ette. See on muidugi pelgalt oletus, aga kõike võib olla.......
Kus viga näed laita, seal tule ja laida!
Postitused: 26
Teemad: 0
Liitus: Jan 2012
Tõsta esirattad maast lahti ja proovi siis. Äkki käändteljed kinni jäänud.
Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: May 2010
Mul sama mure t-40am rool vahel töötab vahel jälle mitte, õhku tõstetud ratastega jõuan rooli keerata, KUN töötab.
Kas on ideid, kust viga otsida?
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Kas hüdro õli ise on puhas, või on vett/kondentsi täis ja nüüd külmaga midagi kinni külmunud?[/align]
Postitused: 5
Teemad: 1
Liitus: May 2010
Õli ilus helekollane, kevadel puhastasin ka paagi põhja.
Pigem täheldaks, et õli soojenedes kaob rool tagant.
Kas keegi selgitaks, mis sunnib pumbal olevat klappi õli roolile suunama.
Lihtsam oleks ju läbi jagaja paaki tagasi voolata, või. ..
Postitused: 886
Teemad: 55
Liitus: Sep 2008
Külmaga on põhi jamaks et käändteljed külmuvad või jäävad kinni. Vaata need kindalsti üle.
Postitused: 97
Teemad: 2
Liitus: Feb 2013
Olen jamanud isegi sellega aastaid.Esimene lahendus on eraldiseisva pumba panemine.Põhihäda on üldiselt selles,et kolb ei ole piisavalt tihe ja õli läheb võimendit läbimata otse tagasvoolu.Freesisin eksperimentaalselt kolvi sisse soone täiendava tihendi panekuks ja nüüd on asi hoopis midagi muud.
www.tammetonu.ee
treimis - jm. metallitööd.
