27-10-2012, 15:58 PM
Küll aga peaks neid järeleveetavatena turul olema... Iseasi, mis sihuke autonoomne kogur maksab.
(10-10-2012, 20:47 PM)kopamees1 Kirjutas: Tervitus!
See muru ja lehekogur tundub väga asjalik.Kuidas ta märgadesse lehtedesse suhtub?
Äkki tutvustaksid asja lähemalt?Oleks endal ka hädasti vaja.Saaks
kodus plusspunkte ja naisest kahju ka.Kõik oma vaba aja pühendab
lehtede riisumisele.
Traktoriks on Kraftsman 3000YT Haagiseks kasutan MF i haagist.
(05-02-2013, 14:38 PM)valdy Kirjutas: Sai ka kunagi tehtud raiderile frontaalkopp. Kui kellelgi huvi võib pilte teha.
. Tagaluuk võiks olla kas ülestõstetav või äravõetav. Allalastav jääb igal juhul kallutamisel segama. Minul on momendil äravõetav.
(21-07-2013, 13:23 PM)meli666 Kirjutas: Samas lootsin just selle müügimehe ülivõrdes jutu peale rohkemat ohhoo effekti.Olen poes neid proovinud ja ohhoo efekt oli ainult hõljukniidukiga. Paraku pole neid enam müügil näinud, vähemalt Pärnus mitte. Muidu tegi neid vist Husquarna. Mootor oli kerge 2-taktiline ja niitis jõhviga. Sisuliselt trimmer, mida ei pidanud tassima. Mõeldud oli müügimehe jutu järgi kraavikallaste niitmiseks, kuna mootor kannatas suuri kaldeid.
(21-07-2013, 22:42 PM)meli666 Kirjutas: Hõljukniiduk on nüüd huvitav lahendus küll, aga maksab omajagu: ...No mida see vaene eesti mees ikka tegema peab sel juhul, käised üles käärima ja ehitama!
Muidu endale oleks see 45 kraadiseid kaldeid kannatav aparaat nagu rusikas silmaauku. Mul siin kuplite peal mõnes kohas kipub tavaniidukgi ümber minema, murutraktorist siis rääkimata.
Oleks endal vähegi mahti, siis prooviks Audi salongiventikaga mingi suvalise plastkausi tõstevõime ära. Saaks aimu, kas tasub ise jännata. Paraku endal n+1 karjuvalt kiiret tööd käsil, et talvel ikka tuba soe ja kuiv oleks, et tehnika liiguks ja kraanist sooja vett tuleks, et lastest pätid ja laisikud ei kasvaks jne. Pealegi endal hõljukit otseselt vaja pole.
Muide, lehepuhur pidi suutma poisikese maast lahti tõsta, kui vineeritahvlist ja prügikotist Mägiaivari-tüüpi hõljuk teha. Usun et katkise trossiga trimmerist saaks hea tahtmise juures hõljukniiduki teha küll.(22-07-2013, 12:20 PM)viplala Kirjutas: Kuidas teha murutrakturile leheimur.
Nats juttu valmistamisest
Sama asi töötamas
![[Pilt: kc3a4ru10.jpg]](http://repsud.files.wordpress.com/2011/05/kc3a4ru10.jpg)
![[Pilt: kc3a4ru102.jpg]](http://repsud.files.wordpress.com/2011/05/kc3a4ru102.jpg)
(04-05-2014, 13:09 PM)Alts Kirjutas: Palju käru umbkaudne kaal on?Heh, mnjah, ei taibanud ära kaaluda! Inimene ei tule alati selle peale, et võiks ju. Ta on suht kerge, mina jõudsin kerge vaevaga üles tõsta, arvan, et kuskil 50-60 kg. Peale laadida võib sellisele vabalt kuni 400 kg, rattad muidugi on mõeldud 150 kg ühele. Kastil on laius 90, pikkus 100 ja kõrgus 30 cm. Suht normaalne oleks siiski 95 x 120 x 30, sellisele mahub kergemat kaupa ka rohkem peale ning väljanägemine on parem.
