Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
No aga milles siis probleem täpsemalt seisneb?
Postitused: 4,657
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
(18-09-2013, 21:35 PM)Tehnikamees Kirjutas: 4-6 käsietteande pumbalöögi juures läheb pumpamine raskemaks, tagasivooluklapp hakkab ümisema ja kütus paaki solisema. Ei ole veel nii teadja mees
Oskajad teavad kindlasti
Sa kirjeldad täiesti töökorras pumpa, kaasfoorumlased ei mõista milles on probleem ja ilguvad naljaviluks, sest su kasutajanimi viitab vanale kogenud tehnikatundjale ja arvatakse, et teed nalja.
(19-09-2013, 16:43 PM)Tehnikamees Kirjutas: Jama ongi selles, et sai etteandepump ära vahetatud kuna traktor ei töötand enam korralikult ja peale vahetamist ka ei töötand enam
Kuidagi sai käima natuke tortsus ja suri välja.Ise mõtlesin veel et äkki uus pump osta aga kindlalt ei tea sellepärast küsingi nõu ja buzzet mis see tähendab mis sa kirjutasid? Kuidas seda parandada ja äkki on lihtsalt pump läbi? On nüüd siuke võimalus ka et pumpa läks vesi, kuna tegin ise väikse paagi talle kapoti jjuurde, jah kuinii juhtuski siis oma lollus
Edasi tuleb juba asjasse puutuv jutt ja kui nüüd end ilusti üleval pead, hakkavad ka nõuanded tulema. See etteandepump on sul korras ja miks ei käivitu on põhjuseks 1. õhk süsteemis (ikka toitesüsteemis enne etteandepumpa) või 2. nagu sa ütled vesi süsteemis, siis võivad kõrgsurvepumba plunžeripaarid olla kulunud rooste tõttu või on sama vesi kahjustanud pihusteid. Muidugi võib filter ääreni vett täis olla jne.
Postitused: 125
Teemad: 8
Liitus: Aug 2013
Ma ise uurisin seda õhu asja niimoodi et pumpasin käsipumbaga kuni raskeks läks ja keerasin lahti peenfiltrisse mineva toru etteandepumbast, sealt pritsis täie rõhuga kütet ?? Ja veel et suvel ma ta tööle panin, töötas, sai ikka sõidetud ka ning peenfilter ära vahetatud. Nüüd siis, kui jama peale hakkas hakkasin uurima ja võtsin igaks juhuks ka peenfiltri lahti ning see oli seal suht 'lõõtsmoonik' ? Mõtlesin et kas seal tekkis mingi vaakumi mis ta niimoodi kokkupoole tõmbas kuigi suht uus peenfilter ?
Postitused: 5,367
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
Kui filter nii lühikese ajaga kokku tõmbab tuleks kogu küttesüsteemi puhastamise peale mõelda.
Postitused: 125
Teemad: 8
Liitus: Aug 2013
Aga mille pärast ta kokku tõmbub?
Postitused: 5,367
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
Arvatavasti on filter umbes...
Postitused: 5,369
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Peab mainima,et selline lõõtsaks minemine tekib sellepärast,et filtri kest on nii lira,et läheb lausa ühe päevaga kokku......... tehtud,nähtud jne. Filtrikopsikus olev vedru on ka õite tugev ja rohkem pole vajagi.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
27-10-2013, 11:10 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-10-2013, 11:14 AM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Eluvõõras küsimus. Kuidas muidu näed, et pole sisse piilutud-kruvitud. Ja plommil tavaliselt ka tegija. Plommideta pumba ost pole eriti mõttekas.
Postitused: 164
Teemad: 8
Liitus: Nov 2008
Plommid on sellejaoks, et kui pärast pumbaremonti klient tagasi tuleb ja ütleb, et üldse ei tööta jne. ning plommid on maha kistud. Siis saab "pumbaspetsialistist" kliendile öelda, et eks arve tuleb siis uuesti, kui aru ei saa, et pump korras ja probleem mujal ning asi vaja ülereguleerida.
Postitused: 4,927
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Sa mõtled toda ovaalset kaant mis m8 poltidega kinni?Kaas maha siis sees junn millel kaldu ava sees,avasse keerad poldi ja tõmbad välja ja all mingi vedruke ja klapp,foorumis pilte küll sellest.Isegi neid mitmeid üles pannud.
