kootud rüüga el kaabel vana maja moderniseeritud elektrisüsteemi?
#21
(01-02-2012, 02:20 AM)TeeTL Kirjutas:  Tekstiilisolatsiooniga juhtme isetegemist ei saa kah kuidagi halvaks pidada, kui isolatsioonisukk tõmmatakse kolmekordse isolatsiooniga kaasaegse kaabli peale. Iseasi, kust seda piisavalt pikka sukka võtta. Saapapaela abil saab küll näiteks vana raadio või teleri uuele juhtmele jälle vana väljanägemise anda, aga neid va paelu tehakse ainult kuni 1,5m pikkustena. No ja kolme- või neljasoonelist kaablit jämeduse poolest katma ei küündiks nad ka iialgi.
Kui tehti filmi "Nimed marmortahvlil" siis ostsid filmi kunstnikud/rekvisiitorid kuskilt kingavabrikust saapapeala suurte mitmesajameetriste rullidega ja tegid sellest telegraafi/telefoniliini immitatsiooni. Kingapoes müüakse muidugi väga kallilt valmistoodangut - pisike jupp pressitud otstega.
Lightbulb
Sellised kaablid saab siit: www.kangasjuhe.ee
Talinas ka majatohtri poes valik retroelektri kraami, mis tänapäeval kuskiol protugaalias toodetud.
fotosid kahjuks koduleht ei anna, aga kraam tundus näppides kobe, kuigi röögatult kallis - http://www.majatohter.ee/shop.php?id=61e...f19c1c5561&op=&layout=&lan=&andmefail=elekter.csv&pg=show&no_cache=
Kui kellelegi peaks huvi pakkuma vana stiili järgimine, siis mul on üks kümmekond ca 3 m pikkust Bergmanni toru üle.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(03-10-2013, 23:20 PM)zagyex Kirjutas:  Sellised kaablid saab siit: www.kangasjuhe.ee
esmapilgul paistab paljulubav - aga numbrite lugemisel pole kiita. Nn tavaline 2x0,75mm2 (viitega, et tellimisel ka 3x0,75 ja 3x1,0) - mis passib vaid laelambile. Meetrihind 5,4eur ei ole just väikseim. Oomipoe triikrauajuhtme meetrihind tuleb 4 korda väiksem ning sellega samas suurusjärgus näikse ka netipoodide hinnad olevat.
ehk siis: "kallivõitu ja s*tavõitu" Smile
Oomipoe triikrauajuhtme on 3 m pikk ja 1 värv.
Kangasjuhe.ee-s on 50m rullid ja 43 värvi.
nii triikrauajuhe kui "kangasjuhe" pakutav on 0,75mm2 ehk siis ei sobi tänapäevase el süsteemi ehitamiseks. Triikrauajuhtme 3m pikkus määrab ära tema kasutuse "terminalil" - kus võimsus on konkreetse "terminali" võimsusega siiski piiratud. El süsteemis annab kasutada, hoides (grupi)automaadid 6A väärtusel. Ehk siis annaks valgustuse puhul kaaluda - seal on tarbimised niiehknaa väiksed ning nagu teame, siis on vähenemas. Seinakontaktidele ei sobi taoline "niit" aga kohe mitte.
"Kangasjuhe" lehel olev soovitus peenikesest kaablist pikendusjuhtmeid vorpida on asjatundmatu. Pikendusjuhtmed ja el süsteemi ehitused käivad enamasti ikka 10A ja 16A kaitsmetega, mis kaitsevad nn220V süsteemis 1,5 ja 2,5mm2 ristlõikega kaableid.
3x0,75mm2 kaabli leidmine ei olnud probleem mõni aasta tagasi ja ei ole ka nüüd. Aga tänasel päeval paistab, et lisaks "kõikjal pakutavale" 3x0,75mm2 lambikaablile on tekkinud ka 1,5mm2 ja 2,5mm2 ristlõikega kaablid:
http://dsa.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1311&_nkw=Textilkabel&_sacat=See-All-Categories
mul sellest enam abi pole - said MMJ-d, mis katsin välisnurga katteliistudega.
(29-10-2013, 10:14 AM)13piisab Kirjutas:  ...
Saab äkki pilti mõnest sihukesest paigaldusest? See on minul meeles mõlkunud, kuid pole viitsinud jändama hakata...Big Grin
Juhtmete ristlõigete kohta käiv on paraku õige: püsipaigaldust Tõsiste Tarbijate toitmiseks ikka säärase niidiga ei tee.
(29-10-2013, 10:14 AM)13piisab Kirjutas:  nii triikrauajuhe kui "kangasjuhe" pakutav on 0,75mm2 ehk siis ei sobi tänapäevase el süsteemi ehitamiseks.
Kangasjuhe lehel on kirjas:
"Koheselt saab osta kõiki neid värvitoone, mille numbrikood on roheline. Teisi saab tellida. Kaabli andmed: 2 soont 0,75mm. Võimalik tellida: 3 soont, 1mm ja 1,5 mm"
Ehk on olemas 1,5mm variant, ja värvivalik tundub isegi suurem olevat kui ebay-i oma. Nende kataloogis on kirjas et 300m+ ostmisel on hind 3€ käibega. Ja lisaks see on Tallinnas, saab kaablid vaadata enne ostmist ja ei lisandu transporditasu.
(29-10-2013, 10:26 AM)v6sa Kirjutas:  Saab äkki pilti mõnest sihukesest paigaldusest? See on minul meeles mõlkunud, kuid pole viitsinud jändama hakata...Big Grin
eraldi pole seda pisiasja üles võtnud. Paarile muule keskenduvale pildile on siiski jäänud:
"hajutatud": http://teet.luarvik.org/v/Tenusti/vaated...7.jpg.html
"avalik": http://teet.luarvik.org/v/Tenusti/mehete...1.JPG.html
