(29-11-2013, 15:28 PM)nymmik Kirjutas: (29-11-2013, 13:13 PM)Marko Kirjutas:
5-6cm? sigulli rattalaagrid ei pea vastu, teiseks kas kogu koopa välimine äär on ära lõigatud siis?
ehk ikka mõtlesid 5-6mm
Talasilla puhul koormus laagritele märkimisväärselt ei suurene. Kui pooltelje pikkus on 50 cm siis 5 cm nihutades suureneb koormus 10%, lihtlabane kangi põhimõte.
[/quote]
Eks igaüks peab ise järele proovima
ma olen LADA igatpidi läbi proovinud.
pooltelg võib 50cm pikk olla aga annab läbi painduma.
Tava kerega siksil pole koopas niigi ruumi, et 195 laia rehvi panna, et vastu ei käiks. Kui tuua 5cm välja poole siis peab relakaga väga suure kaare tegema.
[/quote]
Maitea mul praegu 2 cm-ne flants ja 205 rehv all taga. Kusagile vastu küll ei käi! Plaanis laiendid panna ja ilma flantsiteta jääb visuaalselt natuke inetu, u5 cm oleks vaja ratast välja tuua. Usun, et laagrid peavad vastu küll, nii palju(vähe) kui ma sõidan temaga. Lihtsalt mõtlesin, et küsin, äkki kellegil olemas, selliseid korralikke, et poltidega tõmbad flandsi rummu külge ja velje teiste poltidega flandsi külge. Kui pole ex siis peab treialit külastama!
Tänud!
