Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
sealt alt parempoolsest nupust tõmmates saab jah nurka muuta ja kõrgust saab muuta kui kookida rooli keskelt kapsel maha ja sealt alt lukustusmutter lakti keerata, vanadel oli see asi kapsli küljes. Üldiselt ei kannata bellaruss mingit kriitikat. BelEstist ostetud pidurikettad sisse ei mahu kuna on 2mm paksemad ja korpus kinni ei mahu, kui teada saime, saatsime varustaja nihkkaliibriga tagasi ja otsis riiulilt need õiges mõõdus olevad üles. Iga aasta tuleb uutele russidele 1000-2000eurone remont teha. Ega need türgi valtrad paremad pole(HTT ja hatatt) pool aastat miksri ees, läks garantii remonti ja ega suurt midagi ei tehtudki, vahetati esisild, sidur, remonditi tagasild ja käigukast ning jõuetevõll, no selline korraline hooldus olevat olnud =)
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(10-12-2013, 10:24 AM)v6sa Kirjutas: (10-12-2013, 09:02 AM)deeremees Kirjutas: ...
Eks ta ole maitse asi, kellele meeldib kellele mitte.
Aga ole julge ja too oma arvates meeldivad omadused välja. Loeks huviga...
Eks see hind ole meeldiv!
Iga ilmaga käivitub ka kui plokisoe olemas. Elektroonikat täis masinad ei lase käivitada - Fendt. Kogemus olemas kui mõlemil plokisoe peal, aga ainult russ läks käima.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Meil nagu uus 926 käivitus ilma probleemidetta.
Fendil on pigem mureks see, et kui käigukasti õlid külmad ei luba kompuuter sõita, kui ikka -25 tegi, siis masinad käisid kuni 1,5 tundi ennem kui õlid vedelad ja kompuuter lasi liikuda. Aga eks selle vastu aitab ju garaaz ja tänu sellele käivad käigukastid kuni 15000 töötundi ilma remondita, eks katsuge bellarussi või kirovetsiga sellist hulka ilma remondita läbi ajada =)
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(10-12-2013, 13:38 PM)v6sa Kirjutas: (10-12-2013, 10:45 AM)indrek1000 Kirjutas: Eks see hind ole meeldiv!
Odava hinna maksad kasutamisel tagasi oma tervise ja nähtud vaevaga. Tasuta lõunaid ei ole.
Huvitav. Fendt ise lubab oma AdBlueta mootorit käivitada kuni -35ni. Tõsi, see ei ole soovitav. Mida Agrilandi mehed kostsid? Peabki nii olema, et meie olematute pakaste korral masin ei käivitu?
Või ikkagi üritati üleminekukütust ühisanumaga masinas pruukida...
AdBluega masinaid peab ette soojendama.
Ilma adblueta variant, ja nagu eelpool mainitud siis käimakott ei lase liikuda. Või oli siis käivitamise mure, 100% ei mäleta.
Tuttaval oli see kala paar talve tagasi.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Meil fendil sama lugu. Läheb käima, kuid võimu pole, seal paagis on soojendus mis uuesti selle kuse vedelaks soojendab. kusihape pidavat juba kas +10 või +5kraadi(täpselt ei mäleta) kristaliseeruma.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Võhik nagu ma olen... mida see kusiaine endast kujutab ja miks see seal traktoris on?
Postitused: 264
Teemad: 10
Liitus: Dec 2004
11-12-2013, 17:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-12-2013, 17:16 PM ja muutjaks oli
umm.)
Pisshape.
Asja mõte sama nagu katalüsaatorgi. Hajutada saastet. Linnasisestel ehk suure liikluskoormusega kohtadel on asjal ehk jumet, kuid põldudel üksikul trakal mitte. Asjade (kat., piss, paagi, süsteemide,) tootmiseks ja utiliseerimisel tekib ikka rohkem saastet kui see lisa enda elu jooksul ära hoida suudab. Ühte auku el. autodega
