16-10-2013, 23:28 PM
Ei ole võimalik minu kogemustes stiiliga mahalangenud kuuske koheva lumega laasida ja see tähendab huskvarna ja jonsu suhtes on stiil KÄKK.
(16-10-2013, 13:00 PM)saarrand Kirjutas: Mina täpselt samal arvamusel, Oregoni plaadid/ketid läksid mingi hetk ikka täiesti olematuks. Metsakuiva kuuske ei kannatanud absoluutselt teha, uus kett ja varsti jupid taga. Siis läksin üle Stihli kettidele ja olukord muutus oluliselt paremaks.Äkki tegemist liba-Oregoniga? Ma pole küll teie kambaga võrreldes mingi saemees, saagki on särtsuga töötav, aga 20-40rm aastas tuleb ära küll. Mingi osa sellest metsakuiv jalakas, mis on kõva nagu raud. Ütleks oma kogemusest, et viimasel ajal oleks Oregon justkui paremaks läinud. Kevadeti olen ostnud uue keti ja sellega sügiseni välja uhanud. Viimases otsas kasutasin ketiõlina nahaalselt vene TAD-17 ja ei häda kedagist. Määrib justkui pareminigi veel. Alles nüüd jaheda ilmaga läks raip paksuks ja tuli jälle õiget õli osta. Plaat on nagu saagki italianode OleoMac ja originaal, ostetud aastakest 15 tagasi... Intensiivne kasutus siiski vaid viimased 3 aastat.
(16-10-2013, 23:03 PM)margopyks Kirjutas: Omast kogemustest võin nii palju öelda,et Sthil on KÄKK.Metsa on lõikatud, kütte puud on tehtud.Kütte puid aastas umbes 80 rm.Palkki kuskil 3000 tm 15 aasta jooksul.Huskvarna 254XP ostetud uuena 15 aastat tagasi ja ei näita väsimuse märki aga samal ajavahemikus ostetud 026 sthilid on peale mitmeid remonte stokkeris koolenud see tähendab otsas.Talvel maha langenud puud võimatu stiiliga laasida tõmba lume õhupuhastajast sisse huskvarnaga ei ole probleemi .see on minu kogemusAga puid langetada ja laasida 94kuupsentimeetrisega Jonseriga vott see on mehe teema ja minu kadund isa tegi seda umbes 15 aastat järjest.Ostke saed mis on mõeldud töötamiseks mite remondiks.
Ilmselt on ka latt vähemalt 24"...
(16-10-2013, 23:15 PM)margopyks Kirjutas: Kadunud stiilidest tuli veel see meelde,et temberatuuri pidi jälgima mingist miinus kraadidest tuli paigaldada mingid katted, et mootor saaks sooja õhku ja muud t......ra nagu naiste rahvad mitte tööriist.
(17-10-2013, 09:00 AM)Basilio Kirjutas: ...
Aga lugedes siin, kuidas ketid päevaga ära venivad ja katkevad, tekib mul hulgaliselt küsimusi. Oma sae ja ketid-värgid olen ostnud Pärnust Foralist ja siiani kõik originaal ja kvaliteetne kaup olnud.
Ärge siis kõvasti pekske kui lolli juttu rääkisin!
(17-10-2013, 09:46 AM)diesel Kirjutas: järjest põnevamaks läeb. minu muldvana oleomac on sünnist saati nõnna vähe õli võtt, et tavaliselt iga kolmanda bensupaagi järgi valan õljumit ka juure ja siis on sääl ikke veel üksjagu sees. latt on nüüd juba teine, esimene kulus füüsiliselt ää lõpuks, mitte ei läind pooleks või joost tähik kinni.
suve ja talve vahetudes pole ma kunagi miskit ümmer lüljutand või reguleerind. õigupoolest ma ei teagi, kas sääl miskit seukest üldse teha saabki.
lume eest ma põle teist kunagi kaitsnud. pigem arvaks oma lolli peaga, et lumi justkui sulades soojal latil, hoopis määrib veidi.
a noh, ega ma tegelt saagimisest ja saagidest tea ööd ega mütsi. ja ega see italiaano pole tegelt eriti tööd teind ka, viissada ruumi küllap on küttepuid jupuitand, a ega vägapalju rohkem põle ka vast. seega suht uus alles.
(17-10-2013, 13:28 PM)Basilio Kirjutas: Jupitasin terve hommiku õues puid, kuni seljavaludeni, ja mõtisklesin oma pisikese peaga selle keti-plaadi-tähiku kestmise teema üle.
Paljugi on kinni kohtlemises. Minu tähelepanekud:
1) Teritus. Olen märganud, et bensusae omanikud ei viitsi õigeaegselt ketti teritada. Vajutatakse aga jõuga peale, laotakse "matte" ja võimas mootor teeb ägisedes asja ikkagi ära. Tagant lendab laastu asemel juba tolmu aga lastakse kuni puukärsakani välja. Elektrisael on väike võimsus ja kiirus. Kett peab olema terav, muidu ei võta. Olen veel märganud, et viiliga tihti ja vähe teritades kestab kett kordades kauem kui "nööriks lastud" ja siis suurt viilimist või käiamist vajav. Lisaks kuumeneb nüri kett üle ja hambad võivad pehmeks minna.
2) Pingutus. Ketti ei tohi looma moodi pingutada. See tapab nii latti, ketti, veohammakat kui tähikut. Sissekulunud soonega veohammakaga kipub aga pingutus ise muutuma. Kett hakkab oma suva järgi soonde ja soonest välja käima. Kui mingil hetkel keti maha viskab, siis väänatakse südametäiega pingutust peale ja hagu! Bensusae võimas mootor saab hakkama. Läheb tapmiseks.
Elektrika hääl muutub kohe ja vabajooks päästiku vabastamisel lüheneb tunduvalt. Kulunud veohammakas tuleb õigel ajal välja vahetada, tuleb odavam kui kogu krempel maha tappa. Peale pingutamist peab ketti käega veits ringi ajama ja siis uuesti pingutust kontrollima. Pingutus muutub ka lehe kuumenemisel.
3) Õlitus. Peale mainitud viskoossuse on veel tegureid, mis mõjutavad. Purukuiva puu pikemal lõikamisel tekib veohammaka ja õlituskanalite ümber ollus, mis õli väga edukalt ja suures koguses enda sisse imeb. Plaadile ei kipu suurt midagi jõudma. Nüri ketiga tekib seda peenikest massi jällegi rohkem kui teravaga. Elektrisael on keti kuivale jäämine kuuldav keti valjenenud sirina järgi. Bensukal ei kuule üle mürina loomulikult midagi. Ise olen sel puhul õli otse pudelist ketile peale valanud, kui muud üle ei jää. TAD püsib muide ketil palju paremini ega lahku sealt nii kergesti. Iseasi kas TAD ka kõigile tähikutele meeldib.
Õlipaaki täites kipub sinna ikka mõni puru sisse minema, mis peaks küll paagi põhjas olevasse svammi kinni jääma, aga vahel jõuab äravooluavani ja ummistab selle osaliselt. Jällegi kannatab ketiõlitus. (omad vitsad sellega)
4) Muld ja liiv. Hoolimatult ja kiiruga järgates lastakse kett va islamivaimuliku ehk mulla sisse. Teadagi, mida see teeb.
5) Kinni kiilumine. Kinnikiilutud saelehe päästmine ei lõpe selle puust kättesaamisega. Kui kett või tähik raskelt käib, peab sellega tegelema, mitte käega viskama, et küll ta jälle sisse kulub ja jõuga hagu andma.
(17-10-2013, 15:21 PM)saarrand Kirjutas: Keti pingutamine on selline tunde küsimus, see peab lihtsalt käe sees olema, palju sa pingutad. Liiga pingul kett hakkab vinguma ja peaks koheselt peas väikese tulukese süütama, et veidi palju sai. Õigesti pingutatud kett käib plaadil ilusti ringi, samas ei ripu juba niisama tühjalt allapoole ning on kerkelt käega plaadilt eemale sikutatav.Mina olen ketti pingutanud ühe saemehe kunagise õpetuse järgi:
Ohutut saagimist!
(04-08-2003, 21:19 PM)hulgus (anno 2003) Kirjutas: pluss poolele kannaks juba eelpool mainitud Husqarna ja Stihli tooted,
Tööriistadest Biltema , selle raha eest üle prahi. Sel ajal kui veel Biltema Eestis alustas, sai soetatud nii padruni, kui ka muid komplekte. Ainuke viga et ära kipuvad kaduma. Mis alles need terved, ka padruni \"kärr\". eriliselt head olid poolsilmus võtmed (torude jaoks)
Boshi roheline drell kestab juba 11 aastat
(18-04-2004, 22:05 PM)hulgus (anno 2004) Kirjutas: Kisub natuke teemaväliseks kuid siiski tööriistast...
peaaegu 4 aastat on igapäevases kasutuses olnud N.6310...
(11-12-2013, 22:46 PM)MeelisV Kirjutas: kellel on kogemusi ja mida arvatakse teatakse selliseset asjast nagu ryobi one+ seeria akutööriistadMul pole küll spetsiifiliselt selle one+ seeriaga kogemust aga nende kollaste Ryobidega küll. Mina olen Ryobit 2x ostnud ja 2x tillist tõmmata saanud. Esimene kord ostsin ketassae. Vaatasin kas võtta 125eur Makita või 80eur Ryobi. Kuna taskus pakitses 50 eurine kinkekaart, mida ma siis laiaks lööma läksin, tundus Ryobi võrreldes makitaga ilmaeest kätte tulev. Igatahes oli see hale tüng. Ketas ei kannatanud kriitikat, saag ise oli suht raske ja halvasti tasakaalus. Paksemat planku lastes vänderdas lõikejoon nagu seak*si. Tagatipuks pudenes üks reguleerkruvi peaaegu kohe küljest. Kunagi Makitaga palgatööd tehes sai üles näidanud suurt osavust sellise riistaga toimetades, nüüd Ryobiga, seevastu oli töö vaevaline ja kehv.
https://www.google.ee/search?q=ryobi+one...80&bih=695
tean et on makita, bosch, metabo, milwaukee, hilti jne.
aga pole erilist infot jõudnud talletada ryobist
pakutakse tervet seeriat tööriistu mis kõik ühe tüübi akude pealt käivad
poes katsudes ei osanud miskit halba arvata.
(12-12-2013, 14:54 PM)karel Kirjutas:(11-12-2013, 22:46 PM)MeelisV Kirjutas: kellel on kogemusi ja mida arvatakse teatakse selliseset asjast nagu ryobi one+ seeria akutööriistadMul pole küll spetsiifiliselt selle one+ seeriaga kogemust aga nende kollaste Ryobidega küll. Mina olen Ryobit 2x ostnud ja 2x tillist tõmmata saanud. Esimene kord ostsin ketassae. Vaatasin kas võtta 125eur Makita või 80eur Ryobi. Kuna taskus pakitses 50 eurine kinkekaart, mida ma siis laiaks lööma läksin, tundus Ryobi võrreldes makitaga ilmaeest kätte tulev. Igatahes oli see hale tüng. Ketas ei kannatanud kriitikat, saag ise oli suht raske ja halvasti tasakaalus. Paksemat planku lastes vänderdas lõikejoon nagu seak*si. Tagatipuks pudenes üks reguleerkruvi peaaegu kohe küljest. Kunagi Makitaga palgatööd tehes sai üles näidanud suurt osavust sellise riistaga toimetades, nüüd Ryobiga, seevastu oli töö vaevaline ja kehv.
Teine tüng oli taldlihvijaga. Poes katsudes tundus igati asjalik ja kindel. 50 eurine hind tekitas samuti pettekujutelmi kvaliteedist. Igatahes jooksis sellel talla laager kokku peale mõnda kasutuskorda. Kuna oli nädalavahetus, siis remointisin selle ise ära. Seda siis ainult selleks, et saaks jälle vihastada, kui liivapaberit hoidev kinnitus ära murdus...
(13-12-2013, 11:52 AM)UmxJ Kirjutas: ...
Ehk loo moraal, akudrell on hea asi, aga muud aku pealt käivad tööriistad (a la relakas ja saag) on mõttekas ikkagi asendada juhtmega tööriistadega.
