Postitused: 67
Teemad: 4
Liitus: Jun 2004
Küsimus oleks säärane. Milliste käepäraste vahenditega vasest piduritoru stutsi lahti saada(esisillas), mis on vasktoru külge nagu keevitunud ? Ettepanekud ja praktika, kuidas kellegil on õnnestunud lahti saada ?!
Postitused: 618
Teemad: 85
Liitus: May 2006
Mina sain lahti selle vasktoru teise otsa. Seejärel keerasin kinnijäänud osa koos toruga küljest, ning leotasin erinevate vahenditega - kuni hakkas liikuma.
Muidugi sa võid üritada ka seda auto küljes lahti leotada, kuid usun, et üsna aeganõudev protseduur.
Teiselt, neid otsikuid on poodides veel saada (tõin endale väikese varu ca aasta tagasi Volga poest). Toru pole pidanud veel ostma - vanadest varudest mõningaid meetreid vasktoru veel alles. Oli vist 6mm läbimõõduga - igastahes mitte sama, mis tänapäeva lääne masinatel kasutusel.
(14-07-2010, 20:10 PM)dad Kirjutas: Ärilises mõttes jah, ei tasu Eestis peale nakotsi müügi ja raha vahenduse miski ära, kuid siiski on palju asju, mis käivad just entusiasmist ja kestavad üle põlvkondade.
Parimat, Geoloogide parun, Tambets
Postitused: 67
Teemad: 4
Liitus: Jun 2004
No 1 sõnaga peale 3 tundi lõgistamist,2 vasara vahel sai läbi piduritoruvõtme "peksa antud", aerosoolist roostevastase õliga immutamist ja vahepeal ka tule andmist sain stutserid piduritoru küljest lahti. Määrisin grafiitmäärdega nüüd otsad kokku ja enam ei tohiks nad tulevikus kokku saada. Nüüd uued voolikud kah küljes, jääb vaid korralikult kogu masina piduri värgendus õhutada ja siis ülevaatusele.
Vahepeal sais siis ka ülevaatusel käidud ja pidurid korras. Esimeste pidurite erinevus 3% ja tagumistel samuti 3%
Postitused: 12
Teemad: 0
Liitus: Jan 2014
Roostesurma müüakse poes selleks otstarbeks. Ilma leotamata keerata, läheb toru katki.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(03-01-2014, 20:59 PM)Põrgukoer Kirjutas: Roostesurma müüakse poes selleks otstarbeks. Ilma leotamata keerata, läheb toru katki.
Vähe oled keeranud neid pidurijuppe sel juhul. Ja üleüldse, roostesurmaga võib omi lootusi hellitada, et aitab ja tuleb lahti, kuid tegelikult ei roni ta ikka kuhugile vahele.
Postitused: 264
Teemad: 10
Liitus: Dec 2004
04-01-2014, 15:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-01-2014, 15:36 PM ja muutjaks oli
umm.)
Kasutan lennukipetrooli igasugu liidete leotusel. Ja koostamisel "Rasva" vahele.
Postitused: 2,460
Teemad: 41
Liitus: Oct 2003
Olen kasutanud mosse piduritorude eemaldamiseks eraldusõli Mos2. Olid ka tuugalt kinni roostetanud, aga eraldusõli toimis nii hästi et lehtvõtmega sai lausa lahti keerata.
Postitused: 7,068
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kui spetsvahendid jänni jäävad roostega võitlemisel aitab alati kõige tavalisem 30-protsendine söögiäädikas. Ainult see hais...
Koostamisel eluaeg tõrva kasutanuna ütlen, et paremat pole. Teinekord mälu järgi taastatud, et need poldid avanesid viimati 15 aastat tagasi, tore on lehtvõtmega asjatada.
