20-01-2014, 23:52 PM
190.- ei anta vist momendil ja sealt läheb ka transa maha.
(20-01-2014, 23:58 PM)pen.skar Kirjutas: Jum`l on nagu PE 08 küljes olnud (kabiini tagaseina järgi). Kokkuostu hind hakkab kindlasti langema, kui masin koormas... Ksf Matuu- sidurikojast pooleks.
Vaja asjad maha võtta, ja roostest puhtaks nühkida ning mingi värviga üle tõmmata. Panin tähele et tal vist piduri süsteem õhuga... tea kuda jumziga olla kui raske koormaga käru taga tal.
(27-01-2014, 01:43 AM)huvi5 Kirjutas: https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/h...5781_n.jpg
Laadse ilma piduriteta käruga ja russiga olen vedanud kandilisi suuri põhupakke põllul kokku. 20tk ka peal olnud. Kaaluvad nad kusagil 700kg ikka. Russ väga minna ei jõudnud, aga töö sai tehtud, ühepoole pidur ainult võttis, aga sai hakkama.
See nelja tonnise kandevõimega haagis peaks nohu olema, kuid tõsi, libedal pole käru enda raskust pidurdavatel ratastel, niiet võib kääri minna. Mõistliku kasutamise puhul saab muidugi pidama.
(27-01-2014, 09:14 AM)mlsluik Kirjutas: Kui keegi ära murdnud pole siis ees vasakus nurgas peaks kärul lukustuseks sõrm olema. Vedrupakke pole vast mõtet lahti kakkuda, peale esimest sõitu hakkavad pakid ise liikuma...
(27-01-2014, 10:48 AM)Matuu Kirjutas:(27-01-2014, 09:14 AM)mlsluik Kirjutas: Kui keegi ära murdnud pole siis ees vasakus nurgas peaks kärul lukustuseks sõrm olema. Vedrupakke pole vast mõtet lahti kakkuda, peale esimest sõitu hakkavad pakid ise liikuma...
Selge pilt, siis ainult käin korra vb mingi traatharjaga üle lihtsalt et suuremast raua purust lahti saaks, ülejäänud mõtlesin et lammutan nii palju lahti kui võimalik/vaja ja puhtaks ning mingi värviga üle. Kasutusel oli ta kunagi siin sõnniku vedamiseks üldse
(27-01-2014, 09:26 AM)maisalup Kirjutas:(27-01-2014, 01:43 AM)huvi5 Kirjutas: ...
Ma kahandaks su haagisel olnud koorma kaalu märgatavalt
kuiv heina-põhu pall kaalub kuni 300 mitte 700 kg, märg hein pakis olnud 500kg, 700kg kaalub lutserni silopall, mis vett täis.... niisiis oli koorma kaal sul 6 tonni mitte 14
(27-01-2014, 10:51 AM)saarrand Kirjutas:(27-01-2014, 10:48 AM)Matuu Kirjutas:(27-01-2014, 09:14 AM)mlsluik Kirjutas: Kui keegi ära murdnud pole siis ees vasakus nurgas peaks kärul lukustuseks sõrm olema. Vedrupakke pole vast mõtet lahti kakkuda, peale esimest sõitu hakkavad pakid ise liikuma...
Seepärast ta nii korraliku roostega kaetud ongi.
Kas sul Jumzil ei olnud algul kopp küljes? Või on mul lihtsalt valesti meeles...
(27-01-2014, 13:10 PM)Matuu Kirjutas:(27-01-2014, 10:51 AM)saarrand Kirjutas:(27-01-2014, 10:48 AM)Matuu Kirjutas:(27-01-2014, 09:14 AM)mlsluik Kirjutas: Kui keegi ära murdnud pole siis ees vasakus nurgas peaks kärul lukustuseks sõrm olema. Vedrupakke pole vast mõtet lahti kakkuda, peale esimest sõitu hakkavad pakid ise liikuma...
Algselt oli küljes, aga võeti ära kuna taheti vist nagu aru sain asju vedada ja pandi jjv sisse. Raam lõigati käsitsi maha keskelt, kopa osa on ammu vanarauas mu teada
(27-01-2014, 11:20 AM)v6sa Kirjutas: Samas 14 t 4-tonnisele kärule laadida näitab vaid juhmi taset (juhiks ei saa säärast ajuhiiglast nimetada).
(20-01-2014, 23:43 PM)pen.skar Kirjutas: Talveks peaks rahu olema, aga ei. Üks mammi helistas, et tule appi- mehest jäänud pooleksmurtud Jumz vaja võsast välja tirida. Siis Kuusakoskil hea peale tõsta, 190 .-€ tonn.
