Postitused: 1,191
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
16-02-2014, 23:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-02-2014, 00:00 AM ja muutjaks oli
Wiki432.)
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
17-02-2014, 01:40 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-03-2014, 13:28 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Piimajahuti neh. Alumiiniumi seal pole, toiduvärk ikka roostevabast. Osa uurdeid vee, osa piima jaoks plaatide vahel. Komplekti kuulus veel piimapump ja umbne separaator-puhasti. Umbne- kui harilikus koorelahutis sai kergem e koor ja raskem, e lõss eraldi välja tulla, siis siin raskemad lisandid jäävad väljapääsu puudumise tõttu "vurri" seinale. Töö lõpus lammutad laiali, pesed sodi, fuih- lima maha ja kokku. Kasutasin u 20 a tagasi diiselkütte puhastamisaeks, aga liiga tülikas tegevus selle aparaadiga oli.
Postitused: 1,191
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Ahsoo! Kasutusseletuse järgi (tänud!) on asi täiuslikum, kui mina arvasin. Minu mõte oli esmapilgul, et kogu süsteem on kuskil külma vee see, ja piim pumbatakse plaatidesse. Tegelikult võib kogu agregaat kuival olla. Tekkis ainult küsimus, et mida paganat ma selle asjaga peale hakkan? Lehma mul ei ole, piima ka mitte, vanarauda täiesti uut asja anda on justkui samuti napakas. Kas kellelgi on vaja? Mingiks soojusvahetiks?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
alati võid imavere piimandusmuuseumile pakkuda.
Postitused: 1,589
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Samuti sobib bio(m)etanooli valmistamise protsessis osalema.
Postitused: 1,191
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Ei ole midagi tarka asja otstarbeks suutnud välja mõelda, piiritust ka ei viitsi ajada. Pakuks hetkel kahekordse vanametalli hinnaga välja, kevadel läheb tõenäoliselt "viskan ära" - rubriiki ja sealt edasi vanametalli. Hoida mul teda kuskil ei ole ja perspektiivi ei näe.
Kas on kellegi soojusvahetit tarvis? Päiksepanneelist paaki näiteks? Või ☠puskari☠, vabandust, biokütuse koduvabriku seadmete projektis?
Postitused: 1,070
Teemad: 29
Liitus: Mar 2006
Mitu plaati on ja pane ka plaadi mõõdud ja hind kogu asjandusest.
Postitused: 1,191
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Ok, see võtab veidi aega. Nii umbes ülehomme.
Postitused: 1,191
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Mõõdistusandmed: kaalub asjandus 37 Kg, plaate sain kaks korda lugedes 41 ja ühe korra 44. Ju umbes niipalju siis on. Üks varuosaplaat on lisaks. (Neid peaks veel kuskil olema, kunagi nägin, aga hetkel üles ei leidnud) Kui arvestada nii, et umbes pool sellest kaalust on must metall 0,18€ kg ja teine pool roostevaba 0,7€ kg tuleks hinnaks 18,5 x 0,18 + 18,5 x 0,7 = 3,33 + 12,95 = 16,28. Lubatud kahekordne vanaraua hind oleks siis 32,56. Võimalik, et hind paendub vastavalt foorumlase tundusele ühiskonnas.
