Postitused: 11,217
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Julmad naljad Sul...
Kütesüsteemi probleeme aitab vähendada filtrite ja settepoti puhast kütust täisvalamine koostamisel.
Postitused: 1,201
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
(01-12-2013, 14:41 PM)pannkook Kirjutas: (30-11-2013, 18:40 PM)v6sa Kirjutas: Pritse hiline.
Kas peaks kruttima kusagilt?
Tuleb õigsust kontrollida, mitte esmalt suvalt kruttida kuskilt.
Postitused: 1,201
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Need punasega märgitud punnid on kohad, kust õli välja lastakse. Kui sealt midagi ei tule, siis on ollus liiga paks või puudub sootuks. See pask tuleks kastist siiski välja saada. Selleks võta 20-30 liitrit diislit, soovitavalt aja kuumaks, ning vala sisse. Sisse saad valada sealt ülevalt punnist, kust mõõtsid ennist. Seejärel võid traktoril rattad õhku tõsta, ning las tõõtab pool tundi kuni tund tühikäigul, käik sees. Nüüd lase see sodi nendest punasega märgitud punnidest välja ja vala sisse uus õli. Õli läheb sinna 17.4 liitrit.
Ühe hooga võiksid ära puhastada ka lõppülekanded ja ka esisilla omad ning esisilla peaülekande. Üks tegemine sellisel juhul.
Tagasilla omadesse läheb õli 1.7l kumbagi, esimestesse 0,75 kumbagi, ning esisilla peaülekandesse 3 liitrit. Kuid nendes kõikides on olemas ka kontrollavad.
Postitused: 1,397
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
esimesest punasest punnist midagi tuli. Samuti ka esisilla all olevast punnist.
Eedusel, et need kollane ja roheline on kontrollavad, siis sealt ei tulnud midagi.
Mis õli sinna pannakse ka?
