(18-02-2014, 02:01 AM)sndr81 Kirjutas: Huvitav lugu sellega,et ei remondita. Veel aasta tagasi lubas AKK märjamaal remontida aga ei viitsinud sellise asjaga jamama hakata ja enneat petma,sest olen siit või kuskilt mujalt foorumist lugemud,et isegi uued pöörispead ei pea kütet kinni ja sai poest uus ridapump peale toodud. Kui kompressorit ei ole peal siis ridapump läheb ilusti peale ja filtrite kohtasid ei pea muutma juhul kui filtrid on siiani nagu originaalis. Madalsurve torud jäävad kõik samad kuna nad on suht pehmed ja vasest ning nad on vabalt napuvahel ja põlveotsas painutatavad. Kõrgsurve torud sai ka külmalt vähekene ringi painutatud ja asi väga hea. Pritsenurk jäi sama mis oli vana pumbaga kuna nii käis kõige paremini,järgmises augupaaris ehk siis 3 kraadi varasemana tuli juba lagin sisse järsul gaasi vajutamisel.pumbameistrit pole vaja tülitada kuna poes olemas kohe T-40 jaoks toodetud ridapumbad http://www.pmkaubamaja.ee/index.php?page...20&lang=et
Tänan vastuse eest.
"Kahjuks" on sellel mootoril on peal kompressor ja filtrid on originaalid ja originaal kohas. Ok torudega pole muret. Teen ümber nii nagu vajadus peaks olema.
Ei teadnud, et pumpasid on ka T-40 seades. (selle info pean edastama perenaisele, et ta õige asja ostaks). Kuigi ma ei saa aru miks põllumehe kaubamajas pakutava pumba hind on oluliselt erinev minule öeldud hinnast. PK-s hind 439.23 € , aga minule perenaine ütles, et Raplas pump müügil 325 €-ga. Raplas peaks kauplema Agro Varu. Sama kaupluse kett mis ka Türil asub.
Veel üks küsimus, et kas pimenuut on uuel pumbal ostes otsas või tuleb see vanalt võtta. Kui vanalt võtta siis kuidas see otsas istub - kas kiiluga?
Loodan, et saan kätte õige pumba ja panen laupäeval selle 40 normaalselt käima.
See T-40 saaga on juba liiga pikale läinud.
Muidugi on see olnud minule kasulik (nagu öeldakse , et inimene õpib surmani ja sureb ikka lollina)
, sest pole oma eluajal kokku puutunud vene õhkjahutuse diisel mootoritega. T-40 ja T-25-e mootorid oma olemuselt sarnased. Samas tahaks ka koduste töödega edasi tegeleda mitta ainult "küla peal" olevat traktorit iga vaba hetk remontida. Oma T-25-t oleks ka vaja edasi teha (hüdrorool peale panna, Pidurilindid vahetada jne. , aga see pole enam see teema.
Tänan veelkord kõiki kes antud teemas kaasa rääkisid ja nõu ja teadmistega mind aidata püüdsid.
Seda teemat veel lukku ei paneks ennem kui lõppresultaat käes.
Tervitab Raimo e. Jokker
