28-02-2014, 00:26 AM
Sai siis vahepeal uus masin ette võetud. Tegu vanema dt-75 ga mis algupäraselt oli ümara kabiiniga. Täpset väljalaskeaastat ei tea, aga kabiini peal oli 1972. Kui need ikka õiged numbrid olid mida vaatasin.Mootori plagul oli muidugi 1977. Aga see mootor vist polegi peale seismise midagi teinud, sest oli kasutusel vene sõjaväeosas. Minu territooriumile sattus ta juba 80 lõpus (ma ise ei mäleta seda ). Siin pole ta peale seismise ja oma aja ootamise suurt midagi teinud. Käivitada sai ikka iga 10 aasta tagant, et asukohta muuta kui kusagil ette jäi. 2000 aasta paiku tekkis huvi ta kasutusele võtta. Siis läksid peale uuem kandiline kabiin ja kapott. Taha sai paigaldatud jõuvõtuvõll. Aga kuna mulle käivitusmootor ei olnud meeltmööda siis jäi ta taas seisma. 2010 pidi see isend vanarauda minema, aga siis tuli midagi vahele ja jäi ikka alles
Nüüd on selline plaan, et mootor tuleb maha võtta , ilmselt ka kabiin ja muid segavaid faktoreid. Mootoriks panen mtz mootori. Kui nüüd ütlete, et see ei jõua seda liigutada siis ma vastaks, et seismiseks sobib ta küll
Raam saigi pealt juba paljaks tehtud!
Mootor ootab nüüd uut omaniku või peab minema refondasse
Mtz mootor sai ka sisse toodud ja esimesena sai ta omale külge uue õlipumba. Käivitusmootor ja kõik sellega kaasnev lendas samuti!
Peale sai uus vaheplaat, hooratas, siduriketas. Põlvamaalt sai veel muretsetud sidurikarter.
Peale klaminate külgemonteerimist sai asi selline!
Kiirus pole oluline läbivus on põhiline !
