Ketaslõikur ja tema tarvikud/otsikud
#21
(07-03-2014, 11:36 AM)41Degree Kirjutas:  Oma kogemuse järgi saab sellega normaalselt lõigata kuni 3 mm paksu materjali, siis hakkab millegi pärast jube laperdamine pihta. Võib olla on asi ka selles, et "operaatoril" käed värisevad või midagi muud Big Grin
Võibolla peaks kasutusjuhendis olema nõue operaator enne töö alustamist seespidiselt 50g kõvema karastusjoogiga kokku määrida. Vajaliku efekti puudumisel korrata! Wink
(06-03-2014, 10:35 AM)pvr Kirjutas:  Annaksin oma tagasihoidliku hääle sammuti tyrolitle. Ja lisaksin et kunagi olid müügil ühed hobuse pildiga kettad pferd oli vist nimi, neid pole ammu kusagil mõistliku hinna eest müügil näinud, ehituspoe 2.50 on natuke liig mis liig.
Venkude (vist) luukaabrasiiv või mis iganes see oli ei kannata absoluutselt kriitikat, hind on hea aga pool pakist lendab põhimõtteliselt metalli puudutades laiali.
edit:
ehee http://www.mecro.ee/p:1031744/abrasiivid...-a60p-ps-f
see siis oli see mida mõtlesin
Et lõikekettaid uurides leidsin Stokkerist 1,3eur tükk Pferd kettad soodukaga sai veidi vist veel alla, kas head kettad siis? Ma ka uurisin würthist aga noo ei kutsu need 2,7eur kettad. Täna sai katsetatud tikksaega raua lõikamist. täitsa toimib, ühe teraga sai lõigata rohkem kui ühe relaka kettaga kujundeid saagida saab. ainsaks miinuseks miinimum raadius 120mm umbes. Lõpuks suutsin lehe siniseks ajada, kuid lõikas ikka veel 3mm metall plaati. Tikksaega ilus puhas lõige ei mingeid krasse. Sae terad olid mingit KWB toodang. Nii et kellel vigureid vaja saagida siis saab ka tikksaega.
Metallide alal pole just niiväga pädev. Enese kogemused väidavad ketta kestvuse lõikesuunaga seotud olevat.... ;-)
Aga kivimaterjalide puhul julgen valjusti venkude toodet soovitada:
[Pilt: almaznyj-disk-segment-23-1.jpg]
Saab toda suvalisest Bauhofi poest ja mujalt ka, (suuremaid mõõte tuleb siiski ette tellida) ning maksab kümnendiku nö. "brändiketaste" hinnast.
Näide: 300mm ketast "brändilt" maksis omal ajal letihinnas ca. 3000-4000 kr.
"poolbränd" maksnud ca 1500.-
Tolle rohelise sildiga slaavlase sain alla 500.- ega söanda väita, et kallim paremini oleks vasta pand.
Muidugi tuleb nendega ka hellasti ümber käia. Kiviketas ei loobi küll otsekohe tükke maailmale laiali aga hoolimatu vajutamisega saab tast siiski üsna ruttu lahti...
loll on loll olla.
Minu mälu väidab, et varemalt kui olid eraldi musta ja roostevaba kettad oli lõikekiirus musta metalli sees suurem. Kui tootjad läksid üle universaalsetele, st STEEL/INOX ketastele tekkis sarnane efekt nagu kõigi universaalsete asjadega. Kas kellelgi veel on sarnaseid tähelepanekuid?
Meetriga mõõtnud ei ole, tunde järgi ütlen.
Toimus see unifitseerimine umbes 10 aastat tagasi.
(26-03-2014, 23:31 PM)IIIFFFAR Kirjutas:  Metallide alal pole just niiväga pädev. Enese kogemused väidavad ketta kestvuse lõikesuunaga seotud olevat.... ;-)
Kiviketastel annan ka hääle venkule.Espakis Tameo mingi 35€ ja saast,venku 29€ jakestab vähemalt 2-3x kauem,jutt siis 300mm saekettad.
230 mm kettad http://www.hot.ee/concover/09.html lehel viimane kestab väga hästi ja lõikab ka raudbetooni suurepäraselt,kasutan juba aastaid.Pureva pakub Tameot samas hinnaklassis ja täielik saast.
Üks äraütlemata hea asi relaka otsa on fiiberketas, mõeldud lihvimiseks, värvi eemaldamiseks jms.
Erinevalt lamellkettast saab jätta sirge pinna ja ei söö metalli. väga hea puidu puhastamiseks, kulub aeglaselt, ei ummistu värvist jms.
Ainumas paha asi selle juures on üle 10,-€ küündiv rahanummer.
Varasemal ajal kasutasin palju ka terasharju, mis erinesid omadustelt ja kestvuselt. Mõni tegi kätest-riietest hetkega siili,, teine kestis pikalt. Väideavalt olla eriti ohtliku asjaga tegu ja kasutada ei soovita, aga üks hea asi oli roostes plekile.
Millega puhastda needitud alumiiniumi,kas ehk oleks roostevaba hari ketaslõikurile või mõni plastist hari mõttekam?Liiv,sooda ja klaaskuulid jätaks esialgu mängust väja.Guugeldades roostevaba harja rellakale ei hakanud silma.Tegu nimelt paadi põhjaga ja värv kohati kobrutab ja värvi ning kere vahele tekkinud oksiidi kiht.
kapromist hari vast veidi hellem, traatharjaga haukab ehk liiga suure tüki välja, hiljem ei taha vee peal enam püsida Big Grin
http://www.sapagroup.com/ee/sapa-profiil...eerimine2/
http://et.wikipedia.org/wiki/Anodeerimine
Rahvatarkus ütleb, et anodeeritud alumiiniumi pole vaja vigastada. Vigase koha peale tekib kiiresti valge limajas mass ja seda enam ei peata. Ma usun, et parim oleks mingit värvisurma kasutada, kuumapuhurit ei julge pakkuda. Purilennuk Blanikul (duralumiiniumist) ainult värvisurm, muid vahendeid mitte.
Keemia jääb ära,sest värvitud epo värviga.
Proovi kuumapuhuriga. Olenevalt värvist annab teinekord  päris häid tulemusi.
Üsna hea värvieemaldus on siuke - kalts - lahusti - kile. Kui tuleb siis tuleb, kui ei siis ei lahustu. Alustada võib millegi lahjema/odavamaga, kauba kinnituseks nitrot või atsetooni otsa. EPO värvi kohta ei tea aga ehk kulub see nipp kellelegi teisele ära. Kile pikendab aurustumisaega kümnetes kordades.
Peale suuremat lõikumist (40+ketast) ütleks, et Tyrolit + osta.ee 0,50€tk ja kõik ok. alustasin 1mm ketastega, aga paks materjal ja palju keevituste lahti lõikumist, sundisid ikka 1,6mm-st kasutama. Õhema tükid kippusid kõrva äärest vihinal mööduma. 1,6mm ei suutnud lõigates lõhkuda.
Eelpool kiideti vene päritolu Luga kettaid. Oli siin üks uus Luga 250mm ketas suurele lõikajale. Esimese lõike tegi enam-vähem. Teise lõike ajal hakkas ketas nii hullult laperdama, et lõike algusjälg oli 2cm lai. Vibra tahtis relaka käest minema viia. Silmaga nähatavid defekte ei olnud. Läks Makita peale ja kulus lõpuni, sama Tyrolitiga. Elu on kallis, rohkem neid Lugasid ei soovi.
Luga on jah selline kahtlase kvaliteediga ka. Mõni lõikab ok teine aga ajab ainult kollakat vastikult haisvat tolmu välja ja no ei edene
Mulle siis vist kõik head vene kettad sattunud, kuna kõik mis olnud on, lõikasid normaalselt. Aga see Tyrolit on minu arvates küll viimane p... . No ei lõika need kettad absoluutselt, enne saaks rauasaega ka kiiremini.
Teine halb ketas on Tamo, need ka ei lõika.
Ära tee väsinuna tööd, muidu vead kergelt tulema.
(20-11-2016, 20:43 PM)52mees Kirjutas:  Mulle siis vist kõik head vene kettad sattunud, kuna kõik mis olnud on, lõikasid normaalselt. Aga see Tyrolit on minu arvates küll viimane p... . No ei lõika need kettad absoluutselt, enne saaks rauasaega ka kiiremini.
No tegelikult kodus ei kasuta ju üldjuhuli sama malli ketast sama mat.lõikamiseks.Lõikad sama kettaga plekki,siis suts paksemat,siis toru ,siis balvankat.Alati vahe sees.Ka ketta mõõt väheneb,vahe jälle kordades.Niiet see statistika sama,kui...... Sad
3m pikkuse ja 14mm paksuse terase lõikamiseks kulub flexovit pro kettaid(125mm;1,0mm) 19tk.
Järgmine nädal proovin teise nimega ketast, äkki kulub vähem.
(20-11-2016, 23:28 PM)tanel. Kirjutas:  3m pikkuse ja 14mm paksuse terase lõikamiseks kulub flexovit pro kettaid(125mm;1,0mm) 19tk.
Sellise aine lõikamiseks rendi,laena vähe kabedam riist,ja töö oleks tehtud ruttu ja ohutumalt,kui kettaid vägistada(pigem rellakat) Smile
PS Mis kandi mees oled.Kas ehitad tankerit. Rolleyes
Mis riist see kabedam peaks olema? Plasmalõikur? Gaasilõikur? Giljotiin? Ma usun küll, et mõnigi kord tuleb relakaga lõikamise kasuks otsustada, sest ei ole võimalust nimetatud tehnoloogiate pruukimiseks või transpordiks.
Jutt on suuremast rellakast, 17mm paksust viilida väiksega= masohism
