MTZ 80 Starter
Soov vahetada käivitus mootor starteri vastu, mure selles et peab VIST traktori pooleks vötma ja hooratta hammasvöö ära vahetama? Olen kuulnud ka juttu et ei pea vahetama, et on olemas selliseid mis sobivad kohe peale. Kas on ja kus on? Mida täpsemalt peab vahetama kui ei ole 1:1 sobivat starterit üldse olemas?
Sellel lingil sellest juttuSmileSmile. http://forum.automoto.ee/showthread.php?...tz+starter
Saan aru et selline starter on olemas, aga kus oleks vöimalik seda leida?
pooleks võtmisest ei pääse nagunii.
hooratas, vaheplaat ja võib-olla ka sitturiketas vaja vahetada,kui väsinud.
Kuna traktorit pooleks ei taha veel vötta, siis huvitun sellisest variandist nagu on siin http://fermer.ru/files/forum/2011/07/121...hp__0.jpeg
Oskab keegi selle tegemise ja olemuse kohta midagi tehnilist rääkida, mis kuhu ja kuidas?
Kui nüüd vaadata, siis on sisuliselt üks hammasratas veel vahel - kas aeglaseks ei jää?
Ülekanded paika saad, siis ei jää. Ehk siis ülekande hammakaid ei tohi teha selliseid, mis aeglustavad asja. Kiirendav pole eriti paha - küll aga siis on jõudu ka starteril rohkem vaja.
http://www.youtube.com/watch?v=tcqAOC8WrgA
http://www.youtube.com/watch?v=zKHJgQhAeRk
Nagu ikka venelased on juba " jalgratta " valmis teinud...
selline jalgratta leitamine oleks mõttekam T-150 või jumzi puhul ,millel ei ole starteri paigaldus nii lihtne kui russil. Russi pooleksvõtmine ja kokkupanek ei võta kauem aega kui pool päeva, selle sisse arvestatud ka õllejoomine.
Vaheplaat ja hooratas ei pea olema uus, st on võimalik leida hea hinnaga.
Nii, asi valmis ja toimib edukalt, spetsjomm sai aega ka vöetud, ning kokku selle tegemiseks läks ca 3h ning nüüd mine ja vajuta nuppu. Ning läheb kenasti käima.
