Postitused: 65
Teemad: 6
Liitus: Apr 2013
Noo, eks see oleneb ikka sellest, millist pumpa ja mootorit sa kasutad. Näiteks venelaste NS32 pumba jaoks peaks sellest küll ja veel olema.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Aru ma ei mõista, kuidas see imur ilma mootorita toimida saab? Tsüklonid töötavad ka ju elektri jõul, sund imemisega. Kas tegemist on mingi koonusesse aetud anumaga, mis tekitab õhule kiirendamise, ning mille tulemusel tekib vaakumi efekt tahapoole?
Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Dec 2011
Raskusjõud, gravitatsioon!
Postitused: 7,071
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Saeketas koos kosuga moodustab ise (vaakum)pumba,, samas ta ju puhub ka. Selle üle, et muruniiduk jäätmeid välja viskab ei imesta ju keegi? Siit saamegi edasi minna, muidugi kaugelasuvasse tünni ilma lisatolmuimejata saatmine on kõrgem pilotaaz.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
siinsamas teemas kuskil üsna ees on viide sinutoru videole kõnealusest saest. säält näete, et ketas on üsna kopsiku sees kinni. ahmab teine õuest hammastega õhku ja virutab päraaugust selle välja. ehk põhjusmõtteliselt toimib saag ventilaatorina.
tsükloniga on erinevus lahtise väljaviskega olemas küll. nimelt on nüüd mõningane vastusurve ja seetõttu pudistab ülevalt, ehk ketta kohalt saagides ää liikuva katte vahelt veidi välja. pakuks lambist, et tünnitäie puru kohta vedeleb sae ümmer maas ehk nii 2-3 liitrit puru.
kui asjal imur sabas oleks, siis muidugi toimiks puhtamalt.
samas ketas oma 2800 pöördega saab ikka õhu väga liikuma.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Seega peavad õhuvoolud ja toru takistused ikka väga paigas olema, vastasel juhul kitib toru lihtsalt kinni.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Põhi point sellel "friikartul" lõhkujal on see, et puu peab olema maru oksa vaba ja ilusa kasvuga.
Teine häda on see, kui pakud on erineva diameetriga. (mis nad ka reaalsuses on) Keskkoht (südamik pakul) liigub pidevalt üles alla.
Puulõhkuja mida siis kõiksugu küttepuude ettevõtted kasutavad suudavad ka ju lõhkuda ainult mingi kindla diameetri vahemikuga pakke. Universaalne ongi natike aeglasem.
Kui palju neid puid vaja lõhkuda on, et ühe teraga universaal-nahaal lõhkuja ei sobi või tundub aeglane? Ühe teraga lõhkujaga lõhub 65cm pikkuseid halge ühe tunniga 1 rm. Seda siis riita ladudes ja kahekesi masina ümber nokitsedes ja palke pakkudeks saagides ka veel.
Muidugi kui eriti "vintsked" pakud on siis kulub aega kindlasti rohkem.
Postitused: 80
Teemad: 1
Liitus: Nov 2012
Paluks tuua selle jõuarvutamise valem välja.
Postitused: 80
Teemad: 1
Liitus: Nov 2012
Vene tõstuki pe-0,8 mastisilindrite kolvimõõtu teab keegi peast?
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Kuna ehitan ka ise praegu lõhkujat ja olen ennast selles vallas pisut harinud, siis julgeks piuksatada oma arvamuse. Nimelt et pumpa tasub selle jaoks veel poest uuena osta, aga kui jagaja ka sealt seltsi tahab tulla, siis odavam oleks äkki valmis hiina puulõhkuja osta? Oled sa kokku löönud kõik materjalid, mis lõhkuja ehitamiseks vaja? Kui enamus asju omal juba olemas, siis ehk ei ole väga hull. Ise ehitades saad ka täpselt sellise asja nagu tahad. Aga nullist alustades nagu mina, kisub rahaline külg karmiks. Ise sain sõbralt peale julgustuse veel silindri, kaks vene 3-sektsioonilist jagajat ja NŠ10 pumba. Ise ostsin I-tala, voolikud-tutsid ja 10L õljumit. Mingi elektrimootori-kökats oli endal, kuigi jääb ilmselt lahjaks. Pump ja üks kahest jagajast osutus utiiliks, teine jagaja töötab. Niisiis tuli osta pump ja elektri-pudinad. Näiteks pritsmekindla kahe nupuga ON-OFF lüliti eest küsiti 16 euruublit! Tulin poest tagurpidi tagasi välja. Jebaist tellides oli lüliti hinnaks koos postikuluga 2.80 ja lisaks nuppudele on ka signaallamp pundis.
Pole veel summasid kokku löönud, aga kisub juba sinna pisema hiina lõhkuja kanti... Ainus eelis, et selle juraka külge saab tulevikus suurte pakkude jaoks tõstuki ehitada. Pealegi on mul vahel tegemist okslike jalakapakkudega, mille peale hiinakas arvatavasti katki läheks.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
19-06-2014, 05:17 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-06-2014, 05:22 AM ja muutjaks oli
maisalup.)
Mul kodus üle üks uus kordagi monteerimatta/kasutamatta pmkaubamaja laadne jagaja 40l/min 1kangiga. Kui kellegil tarvis andke teada, ma 75 eurikuga soetasin selle. Minu lõhkujale jääb lahjaks, kuna tellides tekkis väike viga sisse siis pean omals suurema läbilaskega jagaja tellima
Tootjaks italia firma Bcucher
