Postitused: 3
Teemad: 2
Liitus: Apr 2014
Tere.
Päevakorral siis T-16 kõrgsurvepumba vahetamine.
Kuna pumba torustik on teistsuguse asetusega, palun teadjamate abi.
Uus pump 2YTHM1111026. On kellelegi mingit pilti või skeemi, kuhu mingi toru tuleb ühendada.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Üks on vähemalt kindel, ühe toru pead pikemaks tegema. Ülejäänud kaks on võimalik uue pumba jaoks ümber kohandada. Aga see sudoku on võimalik ka ise kokku panna kui maha istud ja mõttega asja juures oled.
Postitused: 4,709
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
1 ja 3 pihustitesse ja ülejäänud tagasivoolu või plunserid vist välja võtta.
Postitused: 3,173
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Etteandepumba alumisest torust tuleb küte sisse ja ülemisest läheb edasi peenfiltrisse.Sealt läheb nagu pildil pumba ülemisse ossa toru ja see toru, mis läheb pumba ülemisest osast tagasi etteandepumpa on mõistlik sinna mitte panna vaid viia paaki tagasi.
Tulemuseks on iseõhutuv süsteem, mille õhutamiseks piisab käsipumbaga pumpamisest ja õhk läheb paaki välja läbi surveklapi ja ei pea enam punnist õhutama.
Nüüd kui küte on üleval ja pump peal võtta eest kaas maha ja hakata keerama pumba võlli seni kui pihusti torudest hakkab kütet tulema.
Nüüd võtta maha esimene klapikambrikaas ja keerata väntvõlli seni, kui mõlemad klapid sulguvad ja sealt edasi seni kui rihmaratta märk on osutiga kohakuti.
Nüüd keerata pumba võlli seni, kuni pihusti stutsis on näha kütte liikumist ja ühendada pumba võll hammasrattaga ja see stuts kus küte liikus 1 silindriga.
Postitused: 3
Teemad: 2
Liitus: Apr 2014
Tänud vastanutele! Pumba torustik paigas.
Üks küsimus veel. Kas sellel pumbal käib õli sisse käsipumbast paremal allservas olevast avast, millel ees 14 võtmega keeratav polt?
Postitused: 4,709
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Teoorias peaks ka tööle hakkama kui 3 ja 4 või 4 ja 2 silndritesse,aga tegelikkuses?Tööjärjekord ju sama.
