Postitused: 2,139
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Sai Türil käidud ja tugevalt rahakoti paksust vähendatud. Enamvähem kõik jubinad-pudinad peaks olemas olema, vaja hakata silda kokku laduma. Huvitav on see, et uued esisilla kinnitussõrmed on ca 3x õhemast materjalist, kui vanad. Muidu ehituselt samasugused, aga sisemine ava on meeletult suur ja sein sõrme sein seetõttu oluliselt õhem. Raud vist kalliks läinud...
Teine asi on see, et oleks vaja nüüd 2 uut esi rehvi osta. Hinnad jäävad vahemikku 160- 180€ tk, ega keegi vist soodsamat midagi soovitada ei oska?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,139
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Saigi rehvid ära tellitud, sedakorda valisin müüjaks Träx Rehvikeskuse. Transporti lubati tasuta, saab näha, millal parankad hoovile jõuavad!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,139
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
21-04-2014, 09:08 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-04-2014, 09:09 AM ja muutjaks oli
saarrand.)
Jah lükata oleks kindlasti parem olnud, aga tundus kuidagi mõistlikum siiski vedada, sest Russ oli ketiga aisapidi ripus.
Purunes selles mõttes täiesti ootamatult, et mingeid hääli vms ei teinud, käis vaid selline korralik "krõmps" ja traktor enam edasi ei liikunud. Küllaga oli selle käisega juba 20 aastat selline mure, et aeg-ajalt tuli mõni tilk oli sealt, paar korda vahetasin tihendit ja toimis jälle mõni aeg, kuigi väga vähe aega siiski. Ise mõtlen, et ju seal oli siiski mõra sees juba varem, murdejäljel on ka näha, et üks 1,5cm x 1,5cm ala on praegu murdunud, ülejäänu on toimunud juba varem ja sellest see lekkimine seal oli.
Oot, v6sa, sa mõtled nii, et see kaan maha ja saab pooltelje tervenisti kätte?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 82
Teemad: 3
Liitus: Dec 2013
Saad kätte jah, eeldusel, et võlli teises otsas olevast laagrist kergelt kätte saad. Paigaldamine eeldab küll vanemsihturi täpsust ja kannatlikku meelt, aga tõenäoliselt õnnestub see ilma käist maha võtmata. Olen ka päris mitmel korral metsas käinud võlli abis vahetamas, traktorile jäi veel palgikooremgi kaasa. Kõige tüütum oli ühel korral sulav lumi ja vedelamaks muutuv metsaalune, mille tagajärjel tuli iga poole tunni tagant kõikidele tugipakkudele alla materjali juurde loopida. Tol korral oli vaja eemaldada ka käis, kuna kinnikiilunud laager otsustas ka laagri pinnad rikkuda
Postitused: 2,139
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Seda on ainult rõõmustav kuulda! Siis on lootust, et saan külviks isegi oma traktori korda!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 531
Teemad: 3
Liitus: Jan 2012
Uute pooltelgede kvaliteedi üle nurisetakse - kui saat kuskilt mingi kasutatud veneaegse siis pane see. Keegi siit foorumist oli vist võtnud viili poodi kaasa ja seal valinud kõige tugevama välja.
Postitused: 82
Teemad: 3
Liitus: Dec 2013
See otsakaane alune laager vaheta ka kindluse mõttes välja, tean päris mitut juhust, kus see sama laager on olnud osaliselt võlli purunemises süüdi
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
See kaas vist hoiabki teda kinni. Laager läks vastu kaant ja kaas surub kogu selle krempli sinna sisse. Ehk siis fikseerib ära lihtsalt. (Parandagu mind targemad, kui eksin) Ise vahetasin ka umbes kuu tagasi ühel 82-l tagumise pooltelje ära. Laagri tööpind võllil oli nii ära kulunud, et laager loksus peal. Kui uut võlli sisse topid, siis suure hammaka otsa ajamine tahab natuke loksutamist, aga kui juba minema hakkab, siis natuke suurema kellassepa haamriga võlli otsa koputades läheb esimene laager ka sisse ja siis läheb asi juba kokku. Sellel võllil ei tohiks stopperit otsas olla, ehk siis ei pea räigelt lammutama, et seda kätte saada. Kuigi ei saa pead selle info eest anda.
Almost Again
Postitused: 2,139
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Kas uue võlli võtsid poest?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
Poest ikka, sest laos polnud. Kaane lasin samuti uue tuua, vanal oli tükk väljas.
Almost Again
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Just mõned päevad tagasi andsin vene ajast säilinud tutika pooltelje ühele meiekandi "kulibinlasele." Tema käes tulevad masinate nõrgad kohad eriti hästi esile millegipärast. Oli väga õnnelik, et veneaegse asja sai, kuna poest saadaolevate pooltelgede iseloomustamiseks kasutas ta sõna mida ma siin ei hakka välja kirjutama. Neid poest ostetud pooltelgi olla ta aastas korra vähemalt vahetanud???
Võru lammutus ehk aitab veneaegse osa hankimisel hädast välja.
Postitused: 5,292
Teemad: 71
Liitus: Oct 2011
Üldiselt ise olen metsakatel pooltelge vahetades ikka käise küljest võtnud, kätte saab võlli niisama ka aga siis kukub suur hammakas alla, mismoodi te uue telje sisse lükkate? Sisemist laagrit vahetades tuleb samuti kõik laiali kakkuda...
