18-05-2014, 16:50 PM
Suur tänu, maisalup! Suur tänu Gravity! Tarkus muudkui tuleb
Ma kolasin Gravity pandud lingil ringi ja rihmaseibiga variandist sobilikum oleks hoopis selline asi: https://www.kart-schuette.de/rasenmaeher...ete-2.html Või selline: https://www.kart-schuette.de/karts_en/ku...-25mm.html
Selliste külge tuleks lihtsal vastav "seen" tekitada, rihmaseibi retsima hakata on ka nagu veidi naljakas. "Seene" sees peaks muidugi olema käigukasti võlliga sobiv emane nuut, diameeter 15 mm ja nuutide arv 8. Kui keegi mingi sellise, "emasnuudi" kohta vihjet oskab anda, olen väga tänulik.
Tegelikult pole ükski minu poolt lingitud sinuritest "päris oma". Maksimaalne diameeter peaks olema 130mm, muidu tuleb "sekundaarne" sidurikoda tekitada ja kogu mootori/kasti ühendus venib pikaks, naljakaks ja lollakaks. Teiseks võiks asi otse 19,05 (või 20mm) väntvõlli otsa käia, ülemineku tekitamine on jälle selline "naljakas" asi. Kindlasti peaks selline asi laias maailmas olemas olema, aga netiavarustest ei leidnud. Viimasena lingitu oli ainus, millel spetsifikatsioon/mõõdud/joonised olid välja toodud, muidu oli seal veel paras hunnik sidureid.
