Naabrivana DT-75
#61
(25-09-2014, 15:57 PM)Naabrivana Kirjutas:  Kuna tundus, et masin võtab kütust liiast, siis sai natuke paaki tuunitud ja asendatud ta vähe väiksemaga.
Kütusepaagi suuruse muutumisega ei muutu kütuse tarbimine.....Big Grin Pigem on asi kasulik selleks,et väiksemast paagist saab kütust lihtsamini kätte,sest suures paagis kaob vähene kütus nii laiali,et kätte ei saa.... Näiteks kui mul endal DT-54A alla 60 l. kütust on paagis,ei saa traktorit käimagi,sest toru ots ulatub vaevu kütuseni. Mõnes mõttes on see hea aga kui vaene oled.....ei jõua seda suurt paaki täis osta. Selles ka väikese paagi eelis..Wink
Jah hea tähele-panek originaal paak 1,5 m pikk ja 45cm lai põhjast, vähene kütus määrib ainul paaki ja kallakutel kaob seegi ära Rolleyes
Kui  kellelgil peaks juhtuma, et eelmine masina omanik on suutnud pehmesse venerauda üli kõva alumiiniumist bensiinikraani valesti sisse keerata ja seega paagi keerme ära rikkunud, siis teadmiseks, et kraanil olev keere on mõõtutega M14X1,5
Kuna lindil on gaasihoovastik üks paras õnnetus + lisaks igasugused värinad, siis masinal liikusid tuurid oma tahtsi.
Et asi korralikult kontrolli alla saada, siis tuli paigaldada gaasihoovastiku pidur, asi toimib.
(07-10-2014, 19:07 PM)Naabrivana Kirjutas:  Kuna lindil on gaasihoovastik üks paras õnnetus + lisaks igasugused värinad, siis masinal liikusid tuurid oma tahtsi.
Vedrupinge all olevad friktsioonkettad peaks ju toimima küll? Või on keegi targem need juba ära ratsinud küljest?
(08-10-2014, 08:41 AM)v6sa Kirjutas:
Need võivad kabiinis isegi töötada, aga kuna sealt edasi on igal hoova liitel 1-2mm lõtku lisaka veel kabiin vist ka liigub, siis pumbale andis selline asi tunda.
T 150k`le sai moskvitsi käsipiduri trossist gaasivärk tehtud- palju rahulikumaks jäi. Polnud enam kiiret pehmeksligunenud mootoripatjade vahetusega.
(08-10-2014, 15:50 PM)pen.skar Kirjutas:  T 150k`le sai moskvitsi käsipiduri trossist gaasivärk tehtud- palju rahulikumaks jäi. Polnud enam kiiret pehmeksligunenud mootoripatjade vahetusega.
Mõtlesin ka trossile, aga ühtegi asjalikku jubinat ei jäänud näppu ja seega sai lahendus hetkel selline.
Vana plokikaas, 1ja 4 silindril katkised klapivedrud. 2 ja 3 silinder vee kahjustusteka, taasatmine keeruline või isegi võimatu, lisaks tugevalt kahjustatud klapipesad. Lisaks on plokikaas veel väljalaske kollektoripoolsest küljest liimitud 2ja 3 silindri vahelt
Hülsitihendid vahetatud ja uus plokikaas, koos lihvitud klappidega ootab kohale panemist.
Küttepump, remondist tagasi ja ootab paigaldamis järjekorda.
Karteripõhi oli hoolsalt seest värvitud, kuid see värv mis sealt puudu oli, selle saime filtritest kätte. Ka turbo filter oli seda täis. Paigaldatud sai uus karteripõhi kuna see oli ka liialt mõlkis
Silindrimansetid nägid ääretult kehvad välja, nagu hiired oleks olnud.
Traktorile sai paigaldatud mootori juurde küljeplekid, mis enne sealt puudusid.
Vana ja vabalthingav turbo väljalase, lisaks turbol puksid kulunud ja ühesõnaga p....s.
Alt ülesvaade
Uus turbo koos väljalaskega. Tegemist on siis suure turboga, mis kinnitub kuue poldiga. See ei anna nii palju jõudu juurde kui väiksemad turbod, mis kinnituvad 4 poldiga kollektorile.
Üldiselt töötab see mootor ka ilma turbota hästi.
Igaks juhuks sai pandud ka uus õhufilter vana oli juba oma aja ära elanud.
Lõpuks peale tuhandeid remondi minuteid, sadu käibel olevaid eurosid,  lõpmatud närvi kulu ning lisaks sadu läbituid kilomeetreid näeb asi selline välja.
Kuna masin on pakkunud siiani palju avastamis rõõmu ja muid üllatusi, siis polnud imestada, et seda või pakkuda käivitusmootor.
Ja siis imestan, miks karburaatorit masin ise ei kruti.
Ideaalis peaks see jupp olema selline ja ühes tükis.
Peale mitmendat korda asjade kokku-lahti võtmist  jõudis järg selleni
Nagu näha on kuulid külgseina täiesti läbi kulutanud.
Seega tuli ka see jubin välja vahetada.
Miskit on seal käivitusmootori juures veel, mis nöögib, aga hetkel pole väga süvenenud.
Käivitusmootoritest ja nende hingeelust sai millagi selles teemas jahutud pikalt-laialt.
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=43744
Kes klapivahet õigeks ei pane see põllul ikka õiget võimu kätte ei saa!
Peale väikest sissetöötamist, sai üle reguleeritud klapivahed, vahetatud jagajas tihendid ja reguleeritud sidurit.
Kui keegi viitsiks nüüd vee sisse viia ja käima ajada siis võiks lahingusse taas minna.
Mis suurusega hüdrovoolikute keermed on 75'el tavaliselt?
(08-11-2014, 19:25 PM)viplala Kirjutas:  Mis suurusega hüdrovoolikute keermed on 75'el tavaliselt?
Nõukajast on meeles suurused Belaruss, JUMZ ja lint.
Hydroscandi arvelt vaatab vastu selline tekst -Pressots M27x 1,5 sk 5/8", see sobis ideaalselt.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 26 külali(st)ne
