Naabrivana DT-75
Kas keegi oskab öelda palju on SMD 14 mootoril nookuri klapivahed - turboga versioon.
Külmal mootoril sisse 0,40
välja 0,45
Tänud, seega peab väikse korrektuuri sisse viima. Sai natuke suuremad.
Piltidel siis lindi kardaani ühendus.
Kas keegi oskab öelda kuidas saaks selle poldi sealt lahti ilma ketaslõikaja abita?
Pea on selle piduri all ja käib ringi, normaalse võtmega sinna vahele ei mahu.
(22-07-2014, 07:34 AM)Naabrivana Kirjutas:  Piltidel siis lindi kardaani ühendus.
Padruni tarbeks ava ei ole pidurkettas?
Pinge alla pressimine ei hoia polti paigas?
Seal on need lapikupeaga poldid, millel on kahest küljest lihtsalt serv maha lastud, ainult lehega saaks hoida, aga nii kõverat ja väikest võtit pole. Seal on ruumi ikka väga vähe. Loomulikult on võimalus kogu jama laiali võtta.
Pingel hoidmisest pole ka kasu.
Keevituse täpiga kinni lasta.
(22-07-2014, 14:34 PM)viplala Kirjutas:  Keevituse täpiga kinni lasta.
Üldiselt on see ikka paras mutiauk -silmaga ei näe aga näpuga saab katsuda.
(22-07-2014, 15:37 PM)Naabrivana Kirjutas:
Proovi natuke leotada, äkki hakkab liikuma ja kui see ei aita siis pead ikka relaka kätte võtma.
Eks uuel nädalal uurin, kardan, et leotamisest pole kasu. Pigem relakas ja siis kuskile vähe tugevamaid polte otsima ja uued poldid sisse. Võimalik, et sise kuuskant peaga toimiks seal kõige paremini.
On kellelgi käepärast viidet antud masina käikude skeemile.
Reversiga isend, kuid pole veel suutnud selgeks teha kus mis käik asub ja kas on eeldused on kiirendi aeglusti olemasoluks.
http://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/organy-upravleniya-i-pribory-dlya-kontrolya-za-rabotoj-traktora-dt-75m-dt-75b-dt-75k.html
kirjuta otsingusse dt 75 передача схема saad tulemuse
Veel pole maha löödud
[Pilt: shemy_polozhenij_rukojatki_rychaga_perek...ris_49.jpg]
Reverstkast proovi ise järgi.. ei mäleta enam Rolleyes
Tänud!
Jälle jupimaad targem.
Reversiga saame kindlasti hakkama.
Küsin veel, et ega kellelgi juhtu olema ühes postituses toodud leevendus ketast? See mis pildil on. Või on sellel kummipuksid vahetatavad- asendatavad? Kui on siis kuidas ja millega?
Kummipuksid/leevendid on selle ketta sisse vulkaniseerutud, ei ole vahetatavad eraldi. Pead terve ketta võtma, mul on T-74 oma aga see vist erineb veidi DT-75 omast!?? Vähemalt nõnda on mulle räägitud aga kus pidi see erinevus tuleb ei tea mina. Väliselt on sarnased.
(30-07-2014, 08:45 AM)Naabrivana Kirjutas:  Küsin veel, et ega kellelgi juhtu olema ühes postituses toodud leevendus ketast? See mis pildil on. Või on sellel kummipuksid vahetatavad- asendatavad? Kui on siis kuidas ja millega?
On küll puksid vahetatavad aga sisseajamine on terve teadusharu.
Vana väljasaamiseks on põletamine kõige mõistlikum viis.
Sisseajamiseks pm on vaja treida vastav kooniline toru, mille üks ots istub puksi avaga leevendis täpselt kokku ja teise otsa mahub puks sisse.
Nüüd mingit väga head ja kleepuvat veekindlat määret vahele ja puks sisse suruda.
Aga kuna see puks kipub puruks minema tohutust läbimõõdu erinevusest siis sai näiteks see leevendi punktkeevitustest lahti puuritud, puksid asendatud ja siis 10mm poltidega kokku tagasi.
Vanad traktoristid vaatasid ja õhkasid et oh oleks omalajal selle peale tulnud...
18 tunni pärast lõppeb http://www.osta.ee/flants-50933683.html
Võimalik veel saada see ese kui tõesti väga vaja.
(30-07-2014, 17:55 PM)MAZ Kirjutas:  18 tunni pärast lõppeb http://www.osta.ee/flants-50933683.html
Samas http://www.osta.ee/nimeta-mooteriist-50934075.html
nimeta mõõteriistana müügis arvutuslükati. Arvutinoored ei tunne enam vanu asju.
(30-07-2014, 16:08 PM)2715 Kirjutas:
Kui see pikk ja kohati kasutu jutt (minu jaoks) vahele jätta, siis milliseid pukse ja kust kohast vaadata? Mille puksid sobivad?
(30-07-2014, 18:22 PM)aavu Kirjutas:
See flants visuaalsel vaatlusel ei sobi ja läbimõõt tundub väiksem olevat. Pigem selline http://sdetal.com/catlog/146-golovka-kar...36011.html
Arvutuslükatit paluks mujal müüa.
Sellesama flantsi pukse traktoripoest näiteks?
