Nonii, tänane päevategevus oli siis uuesti NSH 50 pumba pealepanek. Kolmikkraan vahel, pumbast kolmikkraani toru, jämedust ei mõõtnud (tegemist siis T 130 torudega vanadest varudest), aga nati voolik käib kenasti otsa. Kolmikust hargneb metsajagajale toru taha otsa välja, siis nati voolik ja kiirühendusots (saan aru jah, et see on selline pudelikael aga  oskab keegi mingit paremat lahendust kiirühendustele pakkuda, mul on siiski vaja suht sageli käru järelt ära võtta.) Traktori jagajasse läheb kolmikust nati voolik. Traktori jagajast tagasivool läheb vist taha monoblokk rippsüsteemi. Metsatõstuki tagasivool samuti läbi nati vooliku (pool meetrit), sealt edasi on juba jäme magistraal (monobloki tagasivool).
Tulemus siis see, et iniseb mis kole, nii traktori jagajaga kui ka metsatõstuki jagajaga. Muidu on metsatõstuk päris kiire, palju katsetada ei julgenud. Tühikäigust palju pöördeid juurde ei pannud, kartus on, et kuskilt miski annab järele. Tõstukit liigutades tõmbab traktori pöörded kõvasti maha.
Mulje on täpselt selline, et kuskilt poob ikka väga kinni. Kas võiks viga olla kolmikkraanis, et see liiga väike? Mõõte ei oska kohe öelda, sisenevad stutsid on M20 keermega.
Metsatõstuki jagaja on selline:
https://www.dropbox.com/sh/lz1nr0w708wqh...aeTZa?dl=0
Ei mõistnud siia otse üles panna.
Eelnevas postituses küsisin teisel pildil olevate reguleeritavate poltide otstarbe kohta. Kõige paremal on siis toiteliin (alumine) ja tagasivool (ülemine, pole pildil ühendatud). Tagasivoolu kohal on vist ülerõhuklapp, näha hästi kolmandal pildil.
Probleem suht terav, masin kasutusel lihaveiste söötmisel.
