Traat keevituse valik
(05-12-2014, 22:37 PM)karvik Kirjutas:  Mina oma puust garaaži ligidalgi ei keevita. ja kui peakssealt igakord üle sügisese muruplatsi seda mürakat vedama, siis...?
... siis ehitad tee üle sügisese muruplatsi Big Grin  Jaitsekamennuju dorogu.
Aga mulle hakkas silma hoopis üks teine video, selle peaks küll "do it at home" järgi proovima. Lühike (lühendatud) ca 2m käpp, teflonkõri sisse, rihvelrull masinasse ja voila.
https://www.youtube.com/watch?v=gG4s_0uczoo
Terv keevitajad!
Küsin siinsamas, et ka plaan keevitus kodukasutusse et vahel näiteks auto summutit või mis iganes tiba keevitada.
Et kas siuke hea hinnaga inverter on ka mõistlik aparaat http://www.stokker.ee/p:2172740/keevitus...--tarvikud
(06-12-2014, 16:41 PM)fm25 Kirjutas:  Terv keevitajad!
See sobib küll. Mina siiani oma 200A inverteril veel üle 150ampri pole kasutanud kodumajapidamises, 150A oli ka vaja kui keevitasin 3,2 elektroodiga kaks 10mm metallplaati kokku, kui palju kodus ikka nii paksu materjali vaja keevitada. Mul hobiks ka põllumajandus, siis on varuga 200a masin. Enamus keevitusi on ikka 90-120 ampri lähedal, mõned keevitused ka 30A ette tulnud.
Mul on sellest natuke lahjem variant Force 145. Pole küll midagi kurta, päris hea minu mõistes. Sportlikust huvist sain isegi 0,7 plekki keevitatud. Polnud elus enne kordagi keevitanudki ja kui minusugune hakkama saab siis masin väga hull olla ei saa. Naljakalt väike on küll.
No tänud lähen siis stokkerisse ja võtan ligi
Tänud phyl.
Link parandatud.
Munakivi tee kohta veel niipalju, et siis võik ka veel pika ballooniga oma keevituse varustada. Need pisikesed rattad sobiks siis nagu valatult kivide vahesse. Big Grin
Vahepeal läks teema ikka väga ulmeliseks kätte ära ...
Aga küsiks teilt mida nendest masinatest arvate?
http://www.soov.ee/saaremaa/CO_keevitus_...7.htm?ca=1&w=3
http://www.soov.ee/tartumaa/Uus_keevitus...7.htm?ca=1&w=3
http://antehnika.eu/toode/134/poolautoma...0l-ecoline
http://www.soov.ee/tartumaa/Keevitus_Mod...3.htm?ca=1&w=3
Muu on kuis on aga ülevalt teist mina isiklikult küll ei võtaks ilma rahata kah.
Traadikõril võiks vähemalt universaalne liides olla.
Muidu on inimene sunnitud masinaga vahekorda astuma kui traadikõri vaja vahetada misiganes põhjusel.
See uus tundmatu tootja oma võib isegi asjalik olla ja kannatada ka 1mm traati kasutada.
Lühemaks tehtud kõriga ja sirgelt hoides ehk keevitaks alumiinigi.
Mooduliga on võimalik ka täiesti keevitada, kuid etteveo mootorile peaks tegema tugilaagri selle vedava rulli alla, kuna seal kojamehe reduktor ja selle võll pukside peal ning seega külgsurve kulutab asja ära.
Pleki punktimine on Mooduli tugevam külg, kuna traadi etteande algus on väga äkiline, mis võimaldab päris õhukesi asju kokku panna ka serv servaga.
Mis sellest GEKO MMA/TIG 250 arvata amprite järgi päris võimas,aga kuda see tig töötab.
(13-12-2014, 16:27 PM)oliveer Kirjutas:  Vahepeal läks teema ikka väga ulmeliseks kätte ära ...
1) Igivana, kuid kui töötab siis võib osta küll, sõltub hinnast. Üle 75-100€ (sõltuvalt konditsioonist) maksta on ülemaksmine.
2) Asi, millega ka kogenud keevitaja tunneb ennast tõelise kobakäpana.Big Grin
3) Kallivõitu (parameetreid vaadates), kuid sloveenlased oskavad enamvähem keevitusaparaadi valmis teha küll. Kui hinnast 100-150 maha kaubelda on hea diil.
4) Muus osas kogemus puudub, kuid kas tõesti on 20-30€ normaalse etteandemehhanismi eest palju, et peab mingit kojamehemootorit kasutama?
Keevitustest ei tea midagi, kirjutada aga tahaks, seega nagu paljud teisedki siin teemas...
Ksf! Romkast (kogu lugupidamise juures) inspireeritult...
Käisin kunagi ühes koolis, kus räägiti sellist lugu, et kui keemia teaduskonna tüdrukud elektrotehnika laboratoorsete tööde aruandes kirjutasid ühe seadme kohta sõna "trafo", siis said nad arvestuse kätte, kui aga kirjutasid "trahvo" või midagi muud originaalset, siis ei saanud. Praegu on muidugi liberaalne ja läänelik suhtumine kõigesse ümbritsevasse, korduvalt on ka teised minu poolt hinnatud ja lugupeetud ksf!-id rõhutanud, et tegu pole filoloogide foorumiga ja täiesti ebaoluline on, kuidas keegi ennast siin väljendab, tähtis on, et kuidagi saaks autori geniaalsetest vaimusünnitustest mingisugust aimu. Aga see ei ole nii, kui ei usu, siis kontrolli minu lemmik administraatori, moderaatori ja lipukandja-suurkannataja ksf! Dadi arvamust selles küsimuses!
Kui vene käivitid on liiga aeglased, pane siis hiina omad asemele!
Kui jalgrattaga ei sõida, siis proovi, see ei olegi nii keeruline, kui esmapilgul paistab! Oluline on saavutada tasakaal, edasi on juba lihtne!
Muhe nali, paistab, et ksf! Romka läkski kontrollima, mida õigekirja kohta arvab ksf! moderaator-administraator ksf! Dad! Läks koos oma postitusega, loodan, et ilma solvumiseta! Poleks olnud tarvis minu postitust nii tõsiselt võtta, eriti arvestades seda, et antud foorum on jõudnudki üsna sellise "naljanurga" tasemele, kus tehakse suhteliselt tõsist nalja....
See kempomat 163s oli juba müüdud selleks ajak kui helistada jõudsin. Huvipärast võin mianida et ei müüdid 100 euro ringis...vaid 400+ oli midagi.
Mis tähendab ulmeliseks??? KUI rääkida tööriistadest, millega on MÕNUS tööd teha ja millega tööd tehes on ka TULEMUS, siis tuleb, tahame või mitte, rääkida pisut teise hinnaklassi asjadest. Isegi esmapilgul "lihtsal" tööriistal nagu vasar (haamer siis) on nii metsik hinna ja omaduste-tulemuste vahe sees, et "kole hakkab". Kruvikeerajal ja kruvikäkkijal on igaüks vahet teinud, olgu siis "täislahenduse" või otsikuna. Raudtoru ja Šveitsi noaga saab ka mingil moel hädapärast tööd teha aga... Isegi maailma kõige vanemal tööriistal - kirvel - on sõltumata kümnete aastatuhandete vanusest arendustööst väga heal sepakirvel ja a'la Fiskarsil vahe ikkagi sees.  KUI isegi tera tööomadused võivad olla täiesti samad, siis varre ergonoomikast ning kinnitusest tuleb metsik efektiivsuse vahe sisse!
Aga niipea, kui tööriista sees hakkab mistahes moel elekter liikuma, lähevad vahed hetkega tohutu suureks. Nii hinna kui omaduste vahed. Ja lõpuks tulemuse ja selle saavutamiseks vajaliku ajakulu vahe. Ning see tuleb taandada rahakulule, mida ollakse nõus või suudetakse tööriista eest maksta. Paari tuhande euroses "rauapõletamise" täiskomplektis pole midagi ulmelist, lihtsalt meie oleme liiga vaesed Wink
Kindlatsi veel näide tööriistast, millega igal vähegi Mehel on elus palju kokkupuuteid olnud - tavaline käsisaag. Samade "näitajatega" saed, 500 mm ja 7 hamamst tollile ja 1 mm paks leht: üks maksab 8 eurot ja teine neli korda rohkem! Viimane on Saag, esimene käkk aga suure surmaga teeb töö ära. Aga kui plaanid kasvõi puukuuri ehitada, on iseenda töökäe terviseks ja saagimise mõnuks õige 31 tugrikut kulutada. Ja siis saed vajadusel ka 10 aasta pärast või kui saed nii palju, et oled pinnakatte maha nühkinud ning tera läheb rooste - ma pakuks puusalt tulistades välja, et odavaga oleks nühkinud 20-30 tundi sama lõikepikkuse/paksuse saavutamiseks, kalliga vast 10 tundi. Selle sees on suunamiskäe ravimine... ja vaatan oma vasema käe pikka armi Wink Kevlar töökinnas tuleb ka hinda juurde liita et sedasorti jamasid vältida.
see paartuhat eurot on täiesti normaalne hind sest masinad on tehtud raha teenimiseks. Teete kodus ise midagi? See on keskeuroopas ulme.
(14-12-2014, 11:54 AM)oliveer Kirjutas:  See kempomat 163s oli juba müüdud selleks ajak kui helistada jõudsin. Huvipärast võin mianida et ei müüdid 100 euro ringis...vaid 400+ oli midagi.
Eesti rahvas on rikas rahvas, maksab vanaraua eest ulmehinda  Cool
Kui muidugi lihtsalt udujuttu ei aetud.
no mina ostsin oma kempomat 180 riista kolme ja poolesaja raha eest. vist oli nii, ega mälu enam vanainimesel hea pole.
a igatahes riista on küll ja veel. ega eelpool viidatuga suurt vahet pole. mõni amper rohkem voolu ja söepulga sisteem ka lisaks.
Kuna plaan enda arsenali veel üks traatkeevitus lisaks soetada siis lappasin terve selle teema siin läbi... see kes seda teemat tagantpoolt ettepoole lugema kunagi hakkab siis soovitan kohe arvuti kinni panna ja parem sauna minna või teleka ees üks õlle ära lasta, ühetegi asjalikku pakkumist siit ei leia ning üldiselt on jutt pagarist ja tema saiast...  Toungue
(14-12-2014, 17:51 PM)mlsluik Kirjutas:  ühetegi asjalikku pakkumist siit ei leia Toungue
Asi väga lihtne: 500 rubla eest ei saagi midagi asjalikku ja see oli/on teemaalgatus! Küll tuli mulle PSina selline pakkumine ksf!ilt, kes ka teemas sõna võtnud ja vist ka asjatundja (mitte vaid müügimees):
Tsitaat:Kui Sa tõesti tahad keevitust soetada, siis kiika siia.
http://plasmatehnika.ee/soodus/thermalarc2014.pdf
Viimased on laos ja juurde tuleb uuel aastal uue hinnaga. Soovi korral võib ka sõiduproovi teha.
Nii kipperlased kui atv-lased on omale mitmeid 3 in 1 multiprotsesse soetanud ja siiani pole keegi öelnud et paha oleks [Pilt: smile.gif]
Asjad on kaalumisel ja rahakotiga läbirääkimistel. Kas just need või midagi muud aga pakkumist tuleb küsida Wink
Kui jutt juba kasutusmugavusele läks.. Kunagi kui keevitusega tegelema hakkasin, omastasin kõigepealt korralikuma poolse tootja 180A MMA inverteri. Mõni aasta hiljem hankisin juurde samas võimsusklassis MIG/MAG hiinaka 210 euro eest (http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=40588). Täna teen 98% töid ära just selle hiinakaga ja olen rahul. MMA võtan pigem 1-2 korda aastas karbi seest välja kui tõesti ei viitsi ballooni vedada, aga üldjuhul jääb asi lihtsalt viitsimise taha (vajadusel saaks ainult traadiga ka hakkama). Traadiga on lihtsalt NII palju muretum lasta. Vajuta aint nuppu ja keevitus tuleb. Ning õmblus tuleb ilus. Ja tuli nii juba esimestel proovimistel. Ei mingit muret slakki eemaldamisega. Balloonil läheb vast kolmas-neljas aasta ilma täitmata (200bar "euro" balloon). 5kg traadirulli vahetan 2-3 korda aastas. Ei kujuta enam ettegi et peaksin garaazis suristades iga mõne minuti tagant elektroodi vahetama. Lihtsus ja mugavus on traadi puhul ikka pika puuga MMAst üle.
Eks vajadused on erinevad, aga enda kogemusel soovitaksin algajale igal juhul pigem MIG/MAG masinat (nende 98% tööde jaoks). Ja kui tõesti vajadus tekib, siis MMA hiljem juurde.
Mõlemad masinad on mul 1F toitega ja toimetavad häda pärast ära ka maal (2 km ajalaamast, liini lõpp). Kuigi lamp läheb toas ikka täitsa kustu kui keevitus käsil.
(14-12-2014, 19:22 PM)olli Kirjutas:  ...Täna teen 98% töid ära just selle hiinakaga ja olen rahul. MMA võtan pigem 1-2 korda aastas karbi seest välja kui tõesti ei viitsi ballooni vedada...
Näed, kõik saab ju alguse, et mida ja kus Sa keevitad. Kui absoluutne enamus on töökojas ja/või mustmetall, siis pole kahtlust. Kui absoluutne enamus töödest on õues ja erinevad paksemad metallid, siis on kobakas sigatüütu ja kallis. Lihtsam on ju õigeid elektroode vahetada.
Ja kui Sul oleks 98% töödest roostevaba või alu, siis oleks Sul suisa 2 odavat masinat ja/või  see paljutuhandeline koos kahe ballooni, erikäppade jms, et 2% ajast musta keevitada. Või tõesti MMA Wink Kui tahta ikka päris viimasepeal teha, siis ei panda "musta" asja teistega kokku. Isegi kui suhe on 50/50, tuleb soetada see "kallis"... ja abikaasa ei kallista mitu kuud Wink
PS: minu arust hüppab uute tippelektroodide šlakk ise pealt ära. Vähemalt roostevabal küll. Mõni eriti üksik nurgake jääb kinni. Sittab muidugi vägevalt (tugev miinus ruumis) ja šlakk on kuum ka, kui laiali lendab, seega kuiva rohu sees ohtlik. Ning suvel õues palja ihuga tehes kuradi valus...
