13-01-2015, 12:56 PM
Milline on hea reflektorpind. Kas värvida uuesti valgeks? Äkki on hõbedane parem? Või katta hoopiski fooliumiga? Peegelpinda või nikkelpinda vast ei suuda kodusel teel taha tekitada.
(12-01-2015, 23:49 PM)Flammable Kirjutas: ...
Eralduv soojus läheb meie kliimas garaaži kütmiseks, mitte ei ole maha visatud raha.
Lae kütmisest pole ju kasu.
Voolutarve on olematu - 3x5 ruumi valgustavad 3x2m ribad, mida toidan autoakult. Bensumootoriga autolt talvise jaksituse tõttu maha võetud aku suudab kaks tööpäeva valgustada enne, kui pinge alla 10,5 V (mul on pingevalvur vahel) kukub.
. Hobigaraažis ja oma kodus huvitab mind mingist teoreetilisest valgusviljakusest ja mõne sendi säästmisest palju enam mugavus ja hubasus. Mulle ledide valgus lihtsalt ei meeldi. Ainuke sobiv led lahendus on suured tööstuslikud led prosed(a la 4-500w tk) kõrgel laes piisavalt tihedalt, aga prosed on kallid, voolutarve on neil viisakas ja lõpuks on valgus ikkagi selline sinakas ja vastikuid varje tekitav. Võibolla oleks lahendus lede torudega kombineerida, aga korralike led valgustite hind jääb ikkagi suhteliselt ebamõistlikuks. Sinised hiina ledid ei lähe mitte.
(12-01-2015, 11:31 AM)viplala Kirjutas:(12-01-2015, 10:47 AM)saarrand Kirjutas:(12-01-2015, 10:10 AM)Meistrimees Kirjutas: Led torud tunduvad huvitavad. Uurides leidsin,et valik pole üldse lihtne. Esiteks kas soe või külm valgus? Kas läbipaistev või matt?
Lisaks erinevad luumenid ja muidugi hind. 1200 pikkusega on hinnad ikka väga erinevad. Millistest firmadest või markidest tuleks kauge kaarega mööda käia?
Oleksin ka huvitatud nendest LED torudest. Mul samuti tüükojas 11 kahe 58W toruga kaasaegset luminofoori, prooviks täitsa selle LED toru ära, sealt tuleks arvestatav kokkuhoid.
Led toru on umbes 12w ja 1400lm, 116lm w kohta. Luminofoor on 58w ja 5400lm, seega 93lm w kohta. Kui luminofoori puhul võib andmeid uskuda, siis led lampidel ei vasta antud võimsused pea mitte kunagi tegelikkusele. Ühesõnaga kokkuhoid valguse hulga suhtes puudub, kuid siin tuleb mängu ledi kohtvalgustuse osakaal. Enamus tema toodetud valgusest tuleb otse alla, luminofooril aga kõikjale tema ümber, st lakke samapalju kui maha.
Edaspidine on kõva oletus ja arvude ümardamine, seega ärge täpsust sealt otsige.
Oletame, et ledi puhul peame saama sama valguse kätte poolte luumenitega, kuna kaod lakke puuduvad. Sellisel juhul oleks ühe 58w toru asemele vaja umbes 2x12w 1400lm led toru, mille koguvõimsuseks tuleb 24w. Puusalt tulistades, maksab korralik kvaliteetne led toru umbes 15euri (kindlasti saab odavamalt ka) Kokku seega 30 euri. Kw energiat maksab 0,13 euri. Kui ledid põlevad päevas umbes 8h, siis kuus hoiab kokku luminofooride arvelt umbes 6kw ehk 78 senti. Veelkorra kõvasti ümardades saame ledide tasuvusajaks kolm aastat, peale mida nad hakkavad alles kasumisse tiksuma. Seda juhul muidugi, kui nad peale kolme aastat kasutamist veel töötavad, milles ma kahtlen natuke
(17-01-2015, 18:25 PM)Veskioja Kirjutas: Siit nüüd sain ka omale kinnitust,et pole vaja jännata nende ledidega.Kes tahab millelegi kinnitust saada, see ka saab. Tuleb ainult sobiv jutt välja sõeluda ja mittesobiv kõrvale jätta.
(17-01-2015, 20:21 PM)Veskioja Kirjutas:Ja siis? Hoiatasin vaid levinuimate apsude eest, mida on lihtne vältida. Muidu hakkab jälle kisa pihta, kuidas led ikka kohe üldse kuhugi ei kõlba. Kui mõni siit välja luges, et ledist tuleb kaarega mööda käia, siis ei saa ma sinna midagi parata. Ka elektrivalgusele üleminekul oli piisavalt küünla ja petroolilambi fänne, kes olid seda elu lõpuni. Jäägu igaühele oma. Mina olen elamise ledidele üle kolinud ja üldiselt rahul.(11-01-2015, 21:24 PM)Basilio Kirjutas: Interneedusest:
on led ribad sama valgustugevuse juures 2x väiksema(vähemalt) voolutarbega. Tolmusesse kohta ei soovita veekindlaid ribasid. Neid kattev silikoonist "sült" on soojaga väga kleepuv, puhastada võimatu. Külmaga on see aga kõva nagu klaas. Mitteveekindlad ribad soovitaksin katta millegagi, mis kaitseks niiskuse eest ja moodustaks sodi hülgava kihi, et oleks hea puhastada. Led ribade enda kleeplint ei ole riba üleval hoidmiseks piisav. Paigaldamisel on vaja kasutada täiendavat liimi, ntx "Momenti" või midagi selletaolist. Vastasel korral kooruvad ribad varsti maha. Kui mitte enne siis suvesoojaga kindlasti.
(17-01-2015, 21:12 PM)pvr Kirjutas: Endalgi seisab töökoja valgustuse ehitamine ees, vaatan LEDide poole kuna aegajalt on tegemist UV tundlike kemikaalidega, ja LEDid pidada UV'd mitte tootma. Esialgne plaan oli kasutada torulampides LEDe, aga sellise lahenduse puhul peaksin ostma eraldi ka valgustid, ei ole sealt erilist säästu loota. Momendi plaan on ruumi lagi valgeks värvida ja seina serva paigaldada LED riba kokku siis ca 20 m ca 14w/m ja toiteks arvuti toitekas. Töölaua kohale paneks mõned hõõgpirnid eraldi põhivalgusest, et valguse tooniga mängida ja mõnusat kohtvalgust tekitada. Siinsel seltskonnal tundub LED valgustusega kordades rohkem kogemust olevat, küsiks, et kas minu põhiplaan kõlab normaalselt või on kellelgi mõni teine hea idee? Lisaks - kuna ruum on puit voodriga seinal siis mõtlesin, et võiks jätta alumiinium profiili ostmata, freesida lihtsalt sobiva mõõduga soon põhja kleepida riba ja peale lükata läbipaistev kate mida muidu kasutatakse alumiinium siinidel, kas nii toimetades võib jahutus puudulikuks jääda?Aitan praegu ühte kaasfoorumlast samasuguse projektiga. Kui asjad üles saavad, saab ka ehk pilte ja juttu(kui töökoja omanik vastu pole).
. Keevituspritsmete vastu oleks äkki hea kasutada plastist kaitsekatet nagu on isetumenevatel keevitusmaskidel. Led prožektor, eriti kümnevatine ei tohiks ju nii kuumaks minna et plasti sulatab.![[Pilt: 9cc204da89fc1cf0cacc0c91a213900a.jpg]](http://212.47.219.162/dynamic/pimg/9/c/9cc204da89fc1cf0cacc0c91a213900a.jpg)
