Sai lõpuks see pikalt seisnud metallihunnik nurgast välja roogitud, mis sest, et puuduva lume näol põhjust nagu polegi.
Päev algas vägevalt, kui 25 mm ümarlatt ennast treipingis kõverikuks keeras. Ju siis oli liiga pikalt tagant väljas. See ümarlatt ma mõtlen. Aga uued võllid sain tehtud ja veel samast materjalist. Alles jäi ainult üks pisike jupp.
Määre läheb, nagu planeeritud, võlli otsast määrdeniplist kahe laagri keskele. Selleks oli tarvis rataste laagrid maha võtta, katted eemaldada ja distantspuksile ka ava sisse puurida.
Pritsmetõrjeks (vee- ja porikindlust ei hakanud seekord siis taga ajama) puurisin 20-sele poldile mõeldud seibid seest 25 mm peale ning nüüd katavad need välimised laagrikatted ära ning liibuvad osaliselt välimise laagrisaale vastu. Kui nüüd sinna vahele veel määre ka lüüa, siis peaks tihe saama küll. Pritsmete jaoks siis.
Peavõlli laagripesale lisasin põlvega nipli, et oleks hea ja mugav pritsungit teha.
Esimesed roomikud on valmis, aga pean neid vist veidi lõikama - ei viitsi pikemat linti hakata tegema, uued rattad on läbimõõdult suuremad ning lint jääb lühikeseks.
Uued tähikud on ka grammi võrra suuremad, kui eelmised. Samas kätte ma neid veel pole saanud. Eks näis.
