Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Mure järgmine. Madalatel pööretel kadus geneka laadimine. Tuuri andes jäi vahest laadima ja vahest viskas akutule põlema.
Paigaldasin täna uue rihma, kuid probleem ei kadunud.
Panin tähele, et rihm viskab (lisasin pildi kus kohas generaatori ja vee pumba vahel) umbes sentimeetri ulatuses üles-alla.
Kas probleemi võiks lahendada rihmapinguti vahetus?
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Lisaks veel seda, kui tühikäigul rihm värises siis genekas ei laadinud.
Andsin gaasi jäi laadima ja rihm enam ei värisenud (tühikäigul).
Kuid natukese aja pärast ilmus aku tuli tagasi ja rihm jälle hüppas üles alla.
Postitused: 7,129
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kas oled kindel, et rihm on õigesti peal? Teinekord ajab neil mitmikkiiludel variantide paljusus juhtme kokku...
Pealegi tundub joonise järgi, et veepumpa sisuliselt ringi ei aeta. Otsi natuke!
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
(16-02-2015, 22:05 PM)Marko Kirjutas: Kas oled kindel, et rihm on õigesti peal? Teinekord ajab neil mitmikkiiludel variantide paljusus juhtme kokku...
Olen kindel et õigesti. Varuosade leht andis sellise pildi, autodata samuti, lisaks olen sama asetusega 3 aastat ringi vuranud ja varem probleeme esinenud pole. Reaalselt on rihmarataste proportsioonid ja asetus natuke teine. Veepumba ratas on kõvasti suurem, ulatub peaaegu vända rattani välja.
Postitused: 7,129
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
No aga proovi siis veidi pingu juurde sebida, mõistlikult muidugi!
Postitused: 1,197
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Generaator vabajooksusiduriga? Sel juhul on võimalus, et see sai otsa.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
(16-02-2015, 22:50 PM)Wiki432 Kirjutas: Generaator vabajooksusiduriga? Sel juhul on võimalus, et see sai otsa.
Nüüd küll punastan, jään vastuse võlgu.
Kuidas seda kindlaks teha, kuidas korrasolekud kontrollida?
Postitused: 1,197
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
(16-02-2015, 23:03 PM)Wiki432 Kirjutas: http://www.youtube.com/watch?v=fyosuYbPxr4
Selljuhul ei ole mul siduriga variant!
Tänud kaasaelajatele!
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Vaata kõigepealt mis vooluga ta laeb, siis võib edasi mõelda.
Postitused: 475
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
Meil oli üks VW millel see generaatori sidur väsis nii ära, et lendas otsast minema. Seest oli kõik ära rootetanud.
Postitused: 150
Teemad: 5
Liitus: May 2011
Sümpton viitab just vabakäigusiduri kinni jäämisele.Kui aga sidur puudub siis viga on generaatoris endas ja võimalik et odavaim lahendus on uus generaator.
Postitused: 1,476
Teemad: 41
Liitus: Jul 2003
Madalatel pööretel laadimise kadumine on tüüpilne kulunud harjade puhul.
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
17-02-2015, 12:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-02-2015, 12:10 PM ja muutjaks oli
jurkman.)
Huvitav, milleks generaatorile vabajooksusidur?
Postitused: 1,197
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Generaatori ankru ja rihmapinguti/rihma lõhkumisest hoidumiseks. Põhiliselt kasutatakse diiselmootoritel võimsate generaatorite korral. Rootori mass on suure võimsuse saavutamiseks üpris raskeks muutunud, mootor töötab tõugetena. Tavakiilrihm on ise piisavalt elastne ja veidi libisev, multikiilrihma võiks siinjuures peaaegu nagu ketiga võrrelda.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Tänase päeva seis: viskasin enda jaoks uue (teise mehe vana, romula laks) geneka peale (bosh 120 A) ja mure vist murtud. Rihm küll natuke veel viskab (süüdi ilmselt pingutusrullik) aga laadimine korras!
Tänud kõigile!
Postitused: 7,129
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Mulle natukene tundub, et diagnostika jäi pooleli ja algas juppide vahetamine?
Postitused: 7,129
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Ma ei ole harjunud niimoodi rahmeldama. Enne lammarisse jooksmist oleksin kindlasti üritanud rihma pingutada, kasutades siis lisavedru, traati või heeblit+assistenti. Oma autole võib muidugi osta ja paigaldada midaiganes, proovi sa kundele pärast seletada, et see oli ka peaaegu pe..sses
no hard feelings
