21-02-2015, 16:15 PM
Niisiis rattad.Kaal arvas et 39kg/tk.
Seda koos raskusega. Tegin ka pildi vahetükist,
ja kuna raskust ei viitsinud ära kruttida siis veel seletuseks, et velje keskava on lõigatud suuremaks, et saaks rataste laiust seada, ja ka vahetükil on selleks ava, et laiuse reguleerimise detailid saaksid liikuda. Rehvi protektor on korralik
ja kahtlane kas ketid eriti aitavad. Kui siis ainult kõval jääl. Aga Kuta on ise nii "kerge" et rehvid ei oma tuvastatavat rehvirõhku aga on ikkagi täitsa kikkis
Kahjuks ei suutnud tuvastada oma Kuta raamatu asukohta. Oleks saanud veojõu arvutuste jaoks täpsemaid andmeid. Kui on juhtunud et raamat sai äiapapale siis enne kevadet seda sealt kätte ei saa.
Lihtsalt ei viitsi suvilasse sõita. Igatahes uus mootor kergendab tunduvalt Kuta kaalu. Minu oma kaalub (mootor) täispaagiga 17kg, rattad koos raskustega veel 78kg juurde. Edasi tekib aga probleem kuna puudub praegu võimalus kaalule minna. Ei tea, kas kaks saunakaalu tuvastaksid masina raskuse kui peale sõita? Neil lõppeb skaala kuskil 120 juures vist Igatahes kui oli vaja minu TZ ,millel käigud kadusid, garaazi vedada, siis sai vabalt hakkama. Uksepakust ülesse tõmbamine võttis rattad betoonpõrandal ringi kuid kui enda raskuse veel (85kg) peale upitasin sai hakkama. Ja seda kõike 10´ratastega ja tagurpidikäiguga. Nendel ju pidamine kõval pinnasel kehvem kui võrril kuna kummi kandepind kitsuke
Kus juures mootor ei teinudki eriti paha häält selle raskuse peale.
