Talveprojekt- mehhaaniline surm umbrohule
paned agregaadile mutid külge, mis muldavad vao uuesti ülesse..
Kas kellelgi on äkki ideid kuidas 4 ratast reguleeritavaks teha(kõrgus). Ise mõtlesin keermelatt regullimiseks ning mingi 4kant materjal mis üksteise sees liiguks. Küljelt lisaks keevitaks välimisele osale suure mutri millesse polti keerates fikseeriks seisu ära ja ei logiseks.
Augud läbi ja polt järgi. Või ajad millimeetreid taga?
Vahepeal on ehitusest paus olnud, küll kärss kärnas ja siis maa külmunud jne. Nüüd sel nädalal lähevad kapsad maha seega pole ka selle projekti lõpetamisega kaua oodata. Hetkel on asi niikaugel, et üks hüdromootoritest on küljes. Teise kinnitamise jupid on valmis, kuid vaja ainult kokku siristada. Hetkel teha veel: Teise hüdromootori kinnitus, traktorile haakimiseks aasad keevitada, iste ja jalatoed õigesse kohta sokutada ning aparaadiga poe juurde sõita ning vajalikud voolikud põlved hüdro jaoks osta ja kõige tähtsamana on vaja ka tööorganid valmis ehitada. Peale seda on katsetamise vaev. Keevitused on kergelt öeldes kohutavad, samas koos püsib seega loodame kõige paremat. Kui rikkaks saan, siis ostan korraliku keevitusaparaadi ka omale.Hetkel trafo elektroodikas millel ei oska voolugi paika sättida, tunde järgi kruvin mingit nuppu. Oleks siis keevitajana kogemust, oleks asi samuti parem ma usun. Õnneks enne värvima ei hakka kui vanamees on lähedalt keevitused oma silmaga üle vaadanud ja vajadusel rauda peale sulatanud.
