Murutraktori võimsus, Mc culloch M 125-97 T
Terv!
Kes traktoritega kokku puutunud, oskab keegi öelda, palju sellise junni hobused on? Ei loe nagu kuskilt välja.
Raha vähe, läheb 48 kuulise järelmaksu peale. Automaatkasti kiidetakse, samas, kui see lendab, on remont poole uue trakatsi hinnast. Töödeldav pind üks hektar, korra kuus plaanin peale minna. Kui keegi teab paremat hinna ja kvaliteedi suhet, soovitage ja linkige. Praegu on selline plaanis:
http://www.saestuudio.ee/tootekataloog/k...-2-2-2-2-2
(31-03-2015, 22:08 PM)vipi666 Kirjutas:  Terv!
  • Võimsus normaalpööretel 6 kW @ 2600 p/min
            Ehk siiis 8 hp
Tänud.
Huvitav, kas selline veab enamvähem tasasel maastikul 110Kg venna ära.
Tea, et öeldakse, et mootor peaks vähemalt 15 hobust olema, aga korra kuus sellega lasta, kas saab hakkama?
http://saemeister.ee/index.php/stiga-mur...-2098.html
Olen ise seda korra poes vaatama jäänud. Oli vist 7kW... Samas firma poolest on Stiga vast täitsa arvestatav alternatiiv.
(31-03-2015, 23:11 PM)vipi666 Kirjutas:  Tänud.
Korra kuus... ei ole soovitav. kuu ajaga kasvab sul sellele hektarile korralik "kasukas" selga ja selle mahavõtmine vaevab selle pisikese massina suht ruttu ära.
 Soovitan soojalt - 14,5 Hj võiks mootoril olla vähemalt ja lõikelaiust 107, aga ka see ei taha väga kõrget ja tihedat heina nobedalt järada.
 Vähemalt kord kahe nädala tagant peaks sa niitma, sõltuvalt ilmast.
(31-03-2015, 23:11 PM)vipi666 Kirjutas:  Huvitav, kas selline veab enamvähem tasasel maastikul 110Kg venna ära.
Küsimus ei ole venna vedamises, küsimus on selles, mis lõiketerade all toimub. Vedada jõuab mitmeid vendi, aga pikk ja nätske rohi võtab köhima.
Soovitan valida võimalikult laia lõikeulatusega ja kindlasti hüdroülekandega. Väga mõnus vajadusel edasi/tagasi nikerdada ja rasketel kohtadel sujuvalt kiirust muuta.
Korra kuus niitmiseks on siiski tarvis juba hooldusniidukit ja korralikku traktorit, selle junniga saad niidetud, kui pinna 2x nädalas üle käid, mul kodus on lükataval muruniidukil 6hj mootor ja vot see on paras minu niiduki jaoks. Sinu niidukil aga peab 8hj 2x laiemat ala niitma pluss 300kg massi edasi vedama, head nahka sealt ei tule.. Muru traktori pihul siiski jah kui korra kuus tahad niita, siis peaks mootor mingi 28hj 2pütane
Kuna ise olen laudaümbrusi niitnud ja seal oli intervall kord kuus, seal oli traktoriks midagi sellist- http://www.stokker.ee/p:1939962/aiatehni...duseadmega Ja isegi see jäi hätta, rohkem lohistas maha kui niitis.
Kui lihtsalt heina ohjata vaja siis pigem juba- http://saemeister.ee/latt-trimmerniiduki...ex87b.html hinna poolest kui mingi odav asi mis sinu plaanitava tööga hakkama ei saa.
ehk on kirjaviga?
seukse hinnaga ja nii vähe võimu.
ei passi nigu kokku.
a mudu, minul murukõkats mingi 18 hobust ja oma heinamaad lasen paar korda aastas üle. mul lärm sugugi ei meeldi ja seepärast tiksutan üsna tühikäigul, ehk siis väheste hobustega ja jaksab minna küll.
cvt-d kommenteerida ei mõista, minul hüdrovedu ja see käib küll.
korra kuus niitmisega on see, et igal juhul saad omale punkarisoengu. pole vahet, palju võimu või millise ülekattega niidad. esirattad muljuvad ikka rohu maha ja ükski vägi ei ime neid kõrsi uuesti püsti niiduki kohale jõudmise ajaks. päriselus tähendab see seda, et kui tahad silmale ilusat platsi saada, siis niidad oluliselt sagedamini.
või vaatad omale raideri moodi riistapuu, kus suuri esirattaid pole.
samas mul semu ostis mingi vist 3-e jõulise seljas istutava 0,6 meetrise, et sellega hea kitsastes põõsavahedes nikerdada ja pidi seegi niitma küll ja veel. laiuse kohta teeb siis umbes sama suurusjärgu jõu, ehk siis justkui väga kartma ei pea.
ja kui jõust ei jätku, siis võtad hoo maha.
mina ütleks, et raskeks läeb tiheda ja kõrge asjaga siis kui välja viskama ei mahu või kui multsiasendis niita. läbi närida jõuab küll, a kui uut rohkem peale tuleb, kui eest ää läeb, siis hakkab läkastama.
(01-04-2015, 10:21 AM)diesel Kirjutas:  ehk on kirjaviga?
http://www.mcculloch.com/ee/products/tractors/m125-97t/
Ei paista olevat viga, tootekataloogis samad andmed
Lautade ümber ka oli punkar, parimat tööd tegi siiski kvereland FX300 ja 1000rpm jõuvõtult ning teravat terad, tulemus parem kui muruniidukil, viskas ilusti laiali ka ja vaale ei jäänud
Sama pill 2 a kestis, Ca 1,5 ha niita, niitmiskorrad keskmiselt üle nädala. Kõrget heina 15+ cm see aparaat absull ei kannata, kisub hingest kinni. ainuke mis alles jäi on tagasild ja raam. Mootorile said kahjulikuks perved ja kalded (omaviga muidugi) mootoril paiskõlitus. Sel hooajal võtsin 18 hj Kohler mootoriga cub cudeti pool profikas surveõlitusega. Parem 1 korralik ja pisut kallim. Muidu võib juhtuda nii et maksad 24 kuu pärast surnud hobust kui maksu 48 peale võtad
See aparaat köhib juba siis kui üle 2 nädala muru niita. Endal 107cm  lõikelaiusega ja hüdroveoga. Kui ikka soe ja vihmane suvi, siis korra nädalas paras muru sellega niita, põlvini heinaga pole selle aparaadiga midagi teha.
vaatsi siin igalpool netis murupõkade hindu ja tuleb välja, et ongi jämedaim inflatsioon käimas.
vähe aja eest oli alt tuhande rahaseid nikerdisi suures valikus ja rammusamad riistad olid poolteist kuni kaks.
paistab, et suht olematu ajaga on hinnad kahekordistunud ja teisipidi võimsused pooleks tehtud.
masendav.
osta vikat või laenuta niiduk ja põka osta parem sügisel. võiks eeldada numbrite olulist pisenemist.
Sõltub küll vägapalju murust endast, aga korra kuus selle võrriga küll ei ole võimalik normaalselt niita. Lihtsalt jaksu jääb väheks. Saan aru, et tulemus väga oluline pole, peaasi et kuidagi niidetud saaks?
Ise hakkan see aasta juba kaheksandat aastat niitma Yardmaniga, millel 15,5hp mootor, teine on paar aastat veel uuem ja selle 18,5hp mootor. Ja mina niidan keskmiselt korra nädalas. Kindlasti soovitan automaatkasti, saad ise reguleerida liikumiskiirust vastavalt rohu tihedusele.
Kuna tundub, et rahaline pool ka Teil oluline, siis kiigake ka kasutatud masinaid, nt mõni Yardman min 15,5hp mootoriga. Usna pommikindel masin, kui ei ole hoolimatu omaniku käes olnud.
Hektari niitmiseks läheb mul Yardmanidega kokku ca 8 liitrit kütust ja kahe masinaga ca 3h kokku.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Tänan kaasamõtlejaid, uurin, piilun, analüüsin.
Tegu on vana suvilakrundiga, kus silmailu pole otseselt oluline, aga üle pea ei saa lasta rohul kasvada, ajaga ka kitsas, seega lähebki korra kuus peale masinaga. Tegu vanade kartulipõldudega, mis nüüdseks söötis, oma tillukeste konarustega, mõnede mutihunnikutega, aga ei midagi hullu, tõuse ega muud sellist pole.
Rahaga on neetult kitsas, kallis üürikorter kaelas ja säästmine oma maja tarbeks, seega kasutatud korralikumat masinat ei kannata ühe korraga välja osta, iseasi, kui keegi pakuks kasutatud head masinat näitkes 1000€, mida saaksin maksta 4 x 250€. Raha ongi see, mis seab piirid ja paneb vaatama uute odavate peale, millele saaks järelmaksu ka. Neetult keeruline situatsioon.
Lugedes teemaalgataja viimast postitust, siis odavam on kaks korda suve jooksul teenus tellida - korralik traktor+niiduk.
Vabandan otsekohesuse pärast, aga vana karulimaad murupõkaga  niitest on sul nii ülemised, kui alumised munad kohad vahetanud.
neetult keeruline seis jah. Ühinen eelkõnelejaga, et vist mõistlik tellida purustaja teenust kord suve peale.
Omal ligi 2 ha pinda ja püstloodis tõusud, murukas lihtsalt ei roni üles (rattad käivad ringi) ja alla libiseb loha kiiremini kui käik, ka suur traktor purustajaga viskas tõusudel musta välja.
Just enne masu (praegu ei jaksaks, palgad-tulud läksid nii alla) ostsin pisikese 15 hj hiina traktori ja selle taha rippesse 3-teralise 120 cm laiuse muruniiduki, sellega suudab küll igasugu rohus niita, aga kui ikka kõrge rohi siis ainult kõige aeglasema käiguga ja tuleb kohe teist korda üle lasta vastukarva, muidu jääb katkutud väljanägemisega. Kord 10-15 päeva tagant lasta sõltuvalt taimekasvust on normaalne.
Ühesõnaga, masinal ei jää mitte jõust puudu vaid suurt heina ei suuda terad läbi hekseldada suurel kiirusel, seega peab töötama aeglasel kiirusel ja aega kulub ... Kord nädalas niites lased vähemalt neljanda käiguga ja aega kulub kokkuvõttes vähem.
Arukat juttu räägivad need, kes soovitavad kellegi lähedasema naabriga, kel suurem masin ja heinaniiduk taga... ise ka kasutasin naabrimehe abi krundi selles osas, kus ise ei käi ja kord suve teises pooles pinda üle käies kannatab järgmise aastani jälle oodata.
endalgi käis sama mõte läbi peast, et mõistlikum on hooldusniidukiga tüüp paarkorda niitma kutsuda, saab tunduvalt soodsamalt, kuid teised julgesid ennem mind selle välja pakkuda Wink
Endal täpselt sama mure.
Muru niita ca 4500-4800 ruutu. Seni niitnud lükatavaga ja see korraliku pika tööpäeva pikkune üritus. Muidu niidaks veellükatavaga edasi aga enda aeg liiga kallis selleks ( vaba aega ei ole eriti). Üle poole maast suht lage aga miski kolmandik aias põõsaste, peenarde, kasvuhoone jms ümber suht keerukas ja manööverdamist nõudev. Samas raideri peale hammas ei hakka.
Muru niidan korra nädalas kindlasti ehk siis heina tegema ei hakka.
Rahaga suht kitsas. Plaan ca pool sisse maksta ja ülejäänu järelmaksule võtta. Kasutatud masinad seepärast väga valikusse ei sobi et neid naljalt järelmaksuga ei saa ja garantiid tahaks nagu ka.
Käisin mööda poode uurimas ja endale tundub ka teema algataja mainitud masin üks favoriitidest.
Husqvarna ja mccullochi vahe vististi esimese surveõlitusega mootor ja disain. Kannatama peaks toimetada ka surveõlituseta mccullochiga kui ülbelt kallakutel ei sõida. Kaldeid peaaegu et pole ka mul.
Stiga ja uue tulijana turul olev alpina jätavad kuidagi õrna mulje ja stiga jupid teatavasti kõrgema hinnaga ka kui teistel. Vähemalt nii räägivad mitu kasutajat. Samuti on nendel vajadusel niidukorpuse eemaldamine suht tülikas.
See CVT plastkorpuses ajab segadusse. Mis sellest arvata?
