Postitused: 1,223
Teemad: 48
Liitus: Sep 2010
Sellel vidiol on ka näha, kuda need voolikud seal joosevad, saavad vahepeal kokku ka, et siis paisupaaki suubuda.
Postitused: 6,764
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Need iseõhutuvad süsteemid on teinekord suts napakad vaadata, ühendatud anumate põhimõttega ei tundu haakuvat. Vast aitab pumpamise suund ja ehk ka mõni ühesuunaklapp kusagil. Pane võimalikult originaalilähedaselt kokku ja küll töötab!
Postitused: 6,764
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Paisupaagil peab KINDLASTI olema peamine ühendus alt, need õhutuse sisseviigud on teisejärgulised.
Postitused: 6,764
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Vot nüüd läheb jamaks, minu autod on alati käinud auto- mitte ahjukütusega ja ei oska kaasa rääkida
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
19-04-2015, 12:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-04-2015, 12:43 PM ja muutjaks oli
Wiki432.
Muutmise põhjus: Kirjavead
Miskipärast on selline mälulõik ette sosistamas, et kõikide rootorpumpade kütuse väljalülimise klapp on pumba peas. S.t ülemine klapp. Aga mis see alumine võiks olla, seda ei kujuta ette. Välimuse järgi võiks ta olla kas rõhu või temperatuuri andur. Pilt väheinformatiivne. Klapp on keeratud mingi nublaka külge. Mille küljes see detail on ja kuhu läheb toru, ei näe.
Propelleri lülimise andureid on nii releetarvidusega, kui ka ilma tehtud. Kui ei tea, millist vooluhulka suudab andur kummuteerida, oleks kindlam relee tõesti vahele panna. Seda enam, et andur pole enam ammugi noorusaastates. Paar korda töötab ja siis sulab ära.
Postitused: 6,764
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Minu see aastatega tulnud või siis mittetulnud värk asetab ventika anduri peamiselt radiaatori külge, võimalik muidugi, et konkreetsel isendil on nii lahendatud. Lisarelee halba kindlasti ei tee.
Postitused: 379
Teemad: 3
Liitus: Feb 2013
Kuna ise olen omanud ja oman ka praegu fordi, siis kinnine radikas on peaaegu kõigil fordidel. Õhutamiseks on osadel üleval otsas peenike voolik mis suubub paisupaaki.
Ventika kohta tean ütelda et bensiini mootoriga escortidel on otselülitus ilma releeta. Ventika voolutarve olenevalt automargist 20-40A
Postitused: 4,388
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
http://automn.ru/ford-escort/ford-10335-...d-913.html
http://automn.ru/ford-escort/ford-10250-...2-901.html
Pange lihtsalt otsingusse: система охлаждения ескорт 1,6д ja tuleb pilte igast asendist. Kõik pole küll eskort ja ka mitte 1,6D aga mingi ettekujutuse saab ikka.
Postitused: 6,764
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Nii huvitavaid küsimusi elektri teemal kohtab harva. Varu kaitsmeid ja akusid!
