Postitused: 306
Teemad: 15
Liitus: Feb 2014
Ei oma küll lintraktoritega vähematki kogemust aga tuli peaks olema mootori õlirõhu tuli. Kui selline tuli töötamise ajal põleb,või kasvõi vilgub siis tuleks vaadata üle vastavad elektriühendused ja panna igaks juhuks ka manuaalne õlirõhu mõõtmise manomeeter,ning vaadata mida see näitab.
Kaubavedu kaubikuga Tallinnas ja Harjumaal 56906136
Olemas ka autotreiler 2800 kg kandevõimega,millega aegajalt hädalisi aitan.
Postitused: 323
Teemad: 9
Liitus: Dec 2007
On ikka toredad küsimused. Endal on õlirõhu näitur 20 sentimeetrit allpool armatuuris sama tingmärgiga.
Postitused: 409
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Lahendus leitud. Õlirõhuga ei ole siin mingit pistmist ja seda ma ka ei ole küsinud. Selleks on teine kell. Tuli näitab jahutussüsteemi temperatuuri ülekuumenemist. Seekord oli tegu anduri juhtme halva ühendusega. Vene foorumist sain ka teistele nuppudele ja tuledele selgituse.
/Probleemiga tuleb tegeleda kohe!/
Postitused: 409
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Venekeelne selgitus signaaltuledele ja nuppudele.
Если смотреть с права то 1 Кнопка отключения системы автоматической защиты дизеля. 2 Контрольная лампа для контроля температуры охлаждающей жидкости( выше допустимого предела). 3 Контрольная лампа сигнализирующей об исправности цепи электромагнитного клапана. 4 Лампа для контроля давления масла( ниже минимально допустимого предела ). 5 Кнопка ручного останова дизеля.
Postitused: 350
Teemad: 29
Liitus: May 2011
Pildil tundub põlevat vasakpoolne lamp. Ka venekeelses tekstis kolmas lamp paremalt õlirõhu oma. Sellele viitab ka sümbol lambi juures.
Muidugi pole välistatud, et juhtmete tegelik ühendamine lambiga ei vasta tehase manuaalile.
Postitused: 409
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Hakkan paigaldama tagumist rippsüsteemi dt-75 traktorile. Jagajas on vaba sektsioon olemas. Kust poolt viiakse hüdrotorud jagajast taha? Kas kabiini alt või väljast ja kummalt poolt traktorit? Originaal toru on olemas. Vaid paigalduse vaev.
