Kus müüakse vene päritolu laagreid
Oleks vaja soetada 6309 laagrid 2tk. ID 45mm OD 100mm H 25mm
1 realine radiaallaager.
Oskab keegi soovitada mõnda poodi Tallinnas kust võiks selliseid laagreid vaadata. Kuna "SKF"'i (hinnaklassis asju) ei soovi soetada seekord, siis ootaks soovitusi mõnest poest kes odavamat vene toodet pakuks.
Alve pärnu mnt on koht kust ise ostan
Kavial, Peterburi teel.
Tartus olen sealt saanud: http://iuna.lv/et/
Neil Tallinnas ka esindus.
Kavialist olen ostnud tihendeid, siukseid O-RING nimelisi, töötavad, laagreid ei oska kommenterida, eks tavaline praegune vene kvaliteet. Samas tuleb meelde, siin keegi kaasfoorumlane aasta - poolteist tagasi reklaamis oma laagrikuhjasid. Ehk on midagi alles?
Vene asju saab ka Katomsk-ist.
Do'nt panic
Kui tegu Tallinna mehega,siis väga hea pood Vana narva mnt.lKuasgil Hot Lipsi ja vana Pentagoni vahel.Kaup pärit Ukrainast,Ja mida iganes metallile.Hinnad samuti viisakad.Aga ehk oligi Katomsk
mis nende laagrite hinnavahe siis tuleb ?
ok kui ostad paarkümmend või +
aga ühe kahe laagri vahe tuleb milline ? ja arvestades ning lisades sinna ka logistilised kulutused.
Ilma nn.logistikata vahe ikka 50 %.Aga ikkagi,laager rulale või trakatsile,sipsa vahe ju.
OK.Nüüd nägin ka laagrimõõtu ,ei ole rulale....
Aga nr.annab googelades ainult Seiko kellasiSmile,ehk siis kallis asi.SmileSmile
(11-05-2015, 22:37 PM)linnuke Kirjutas:  Ilma nn.logistikata vahe ikka 50 %.Aga ikkagi,laager rulale või trakatsile,sipsa vahe ju.
Tahan näha seda kella mis kasutaks 6309 laagrit Big Grin
Ise kasutan töös igapäevaselt laagreid, kuigi suurim on 6307 aga vene laagrit ikka ei pane, kuna hinna vahe Korea laagriga ei ole nii suur !
Või tõesti kasutad rohkem kui 100 tk päevas  siis tõesti on hinna vahe märgatav.
Ei halvusta ega kritiseeri aga kas mõni € ruubel teeb asja halvemaks/pareaks ?
Hinna ja kvaliteedi suhe ei kutsu küll vene kanti.Aga  laagri nr.andis selle pildi Big Grin
https://www.google.ee/search?q=6309&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1AtRVcj2CIGhsAHf3oH4Ag&ved=0CB4QsAQ
Pidin Kavialist ostma 6€ tk eest, kuid käisin enne pet tee Hydroscandis voolikut ostmas ning seal asuvast laagri poest sain 7€ tk (algul taheti 9€ tk'st saada). SKF sama laager on muidu 25+€ tk.
(11-05-2015, 21:28 PM)MeelisV Kirjutas:  mis nende laagrite hinnavahe siis tuleb ?
Otsisin koonus-rulllaagrit. Numbrit enam ei mäleta, aga SKF maksis 70 euri koos käibega. Vähem kui kilomeetri kauguselt sain teisest poest vene laagri 15 euroga koos KMga. Rolleyes
Ajalooliselt pole vene laagritele endal nagu midagi ette heita. Tänapäevaste kohta nii palju kogemust veel pole.
mina sain laagreid ka uhtna tehnikast.traktori osad.6701060
Samas, sügavst vene ajast jäänud meelde selline õlletoa jutt,et Kastitäis vene viile = ühe saksa viiliga.Kastitäis saksa viile=ühe rootsi viiliga. Big Grin
Rootsi viil viilib veneviili hambad maha küll,aga tuksi ta läheb!
Aastat 15+ tagasi pakuti Made in USSR laagreid iga nurga peal, sümboolse hinnaga (vanad laojäägid). Nood olid küll hääd asjad, tänapäevane idamaine kaup on küll Pravda ja tavoti asemel ilusa pakendi sisse pakitud, aga... Kuigi Vene asjad ei ole tingimata halvad, pigem on probleemiks kõikuv kvaliteet.
"Venku" ja SKF-i vahele peaks ju muudki mahtuma, Korea FAG näiteks.
Seiko kellade asemel võib vaadata http://www.pmkaubamaja.ee/ ja kirjutada sinna otsingusse 6309. Saab mõningaid hinnanäiteid.
Ka minult üht-teist vene ajast pärit laagreid saada: Laagrid
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
no mis jutt on, et keegi vist foorumis pakkus.
lgp pakkuja õnneks ilmus ise ka välja, aga muidu tuletaks kõigile meelde, et foorumis on ka otsing olemas.
ja mis koogelmoogelis kellade leidmisse puutub, siis piisab nummerile mõnes välismaa keeles täpsustuse (näit. bearing) kirjutamisest ja samuti on kohemaid õiged asjad ekraanil.
