Postitused: 2,184
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Oehoehoeh... Mida sa kohe pulgatama hakkad? Diagnostimine käib ennekõike. Selleks eraldad püstoli vooliku survepesuri küljest ja lased pesuri käima. Kui väljuvast torust pritsib survega, siis on järgnev ahel umbes. Kui püstolit saab lahutada pooleks, siis ühenda voolik pesuri külge ja käivita pesur...vajuta päästikut ja kui vesi pritsib (mitte suure suure survega , siiis on seened kasvanud otsiku düüsi kinni. Paljudel pesuritel on kaasas peenike düüsipuhastus traat torkimiseks. Vesi peab kogu selle toimetamise jooksul olema pesuril taga.
No nüüd sai küll põhjalikult tähti toksitud ja seletatud Loodan et saate aru, kui AEGLASELT loete.
Parimat h2rra
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 448
Teemad: 32
Liitus: Mar 2008
meil oli antud sümptomite korral umbes sissetuleva vee filter ...
Postitused: 1,335
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Ta töötab siiski.
Mingi võõrkultuur oli okupeerinud rõhulüliti kolvi ja selle tööpindade vahe. Pärast mõningasi läbirääkimisi õnnestus okupant lahkuma keelitada.
Endiselt õhus küsimus, mis õli pumba ajamisse sobiks?
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Traktoritel tavaliselt sellistes ajamites 75w90 kuid kas see pisike mootor nii tihket õli suudab ringi ajada?
Postitused: 3,362
Teemad: 22
Liitus: Apr 2012
Manuaalis peaks kirjas olema, praegu puhkusel ja töö kumaveepesuri manuali käepärast pole, aga mälu järgi oli mingi prosta nr , nt 5w30
Postitused: 701
Teemad: 18
Liitus: Jan 2004
Olen kasutanud 5w-30 , 10w-30 ja 10w-40 õli survepesurites . Pea asi, et kuivalt ei tööta. Käigukasti õli jääb liiga paksuks .
Postitused: 652
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
Pöördun kah oma tillukese abipalvega siia. Probleem on Kärcher K3.91ga. Mis on mõnusalt toimetanud pikka aega, aga saatuslikuks sai talle aga otsus katus puhtaks pesta (2 päeva järjest suristada hobi pesuri jaoks on tiba palju). Hädast: mingil hetkel hakkas jõudlus vähemaks jääma, ja kui surve lüliti lahti lasta siis lülitab ta ennast välja vaid mõneks sekundiks, ja siis paneb pumba hetkeks jälle käima, ja siis jälle hetk vaikust ja siis jälle tsurts ja vaikus ja tsurts... jne. alguses olid vaikuse intervallid pikemad aga pärast poole läksid nad lühemaks. Kui pesur välja lülitada siis surve poolepealt rõhu all vett ei tule päästikut vajutades. Esimene mõte oli, et ehk pump lekib, korpuse avamisel lekkeid ei leidnud, mõtlesin, et ehk mõni klapp või tihend laseb vungi tagasi trassi, lammutasin pumba klapimängu lahti, aga mida sa seal plastiku juures kontrollid ühtegi kulumis jälge või katkist tihendit/klappi ei leidnud. Ostsin küll uue juba aga mõtlesin, et saaks veel vanast asja, hea maal või töökojas midagi pesta, Nüüd aga küsimus, et kas kellelgi on mõni mõte, mis asjal häda võiks olla, või peaksin kohe uue pumba ära tellima interneedusest?
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Filter või mitte, aga midagi tundub ummuksis olevat küll. Naljakas, et kõik lammutavad pesuri kohe õhinal pulkadeks, aga torusid-voolikuid-filtreid ei kontrolli. Saan muidugi sellest õhinast aru, ise olen lapsest saadik samasugune, vaja vaadata mis karul kõhus on, eks ole?
Postitused: 2,184
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Hmm, siis äkki rõhulüliti teeb vigurit?
Postitused: 4,577
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
01-07-2015, 08:52 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-07-2015, 08:57 AM ja muutjaks oli
aavu.)
Sisse-välja lülitama hakkab kui rõhk seisu ajal langeb. Kummale poole langeb, kas surve- või imipoolele toimub lekkimine, vat see on küsimus. Survepoolel oleks ju silmaga näha katkine voolik, loik masina all või nirisev püstol. Järelikult lekib tagasi imipoolele. Muud lahendust ei näe.
See rõhulüliti võib minu pisikese kogemuse järgi ainult üht viisi rikneda - ei hakka üldse ühendust andma põlenud kontaktide tõttu. Ja põlevad nad ära sirtsutamisega. Sellepärast kui alustad pesemist, pese ühe jutiga niikaua kui kannatab. Kontaktid on ka mingi töökindlusega, kas 100 või miljon lülitust, ükskord saab nende aeg täis.
Postitused: 2,184
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
01-07-2015, 09:35 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-07-2015, 09:41 AM ja muutjaks oli
h2rra.)
Plastikust pumpade põhi häda on klappide kulumine kuna eelnev filter sissetuleval veel ei pea kinni peeneid mikro osakesi mis plastik klapile vaevult märgatava kriimu tekitavad ja ongi surve langus. Tänu sellele väheneb läbivoolava vee hulk mis on arvestatud ka pumpa jahutama. Kui vesi käib läbi klapi edasi-tagasi, siis plastik klapp lausa sulab vees kokku (kuivalt põleb suitsuga). Kunagi tõin STOCKER`ist kotitäie peetis pumpasi ja nendest komplekteerisin kokku vaevalt 3 rahuldavas seisukorras pumpa. Selle ajaga, mis ma selle peale kulutasin, oleksin põhitööga teeninud 2 uut pesurit. Pesur on põhimõtteliselt ju sama mis autu bensiinipump 6 klapiga, ainult surve on suurem. Õhk läbib ebatiheduse kiiremini kui vedelik. Puhu punnitades pumba väljuvast otsast sisse ja sissetulev vee ots pista vette ( vastupidine vee liikumissuund pumbas... kui mullid tulevad siis onju ebatihe.... Ja ega Su silmad kah enam nii terased ole et mikrokraapsu märgata
Nüüd sai küll pikk jutt kribatud. Loodan et "päris nürid pliiatsid" said kah aru kuna kasutasin eestikeelseid ja lihtsaid väljendeid.
Ps. Hüdrolöögist olen siin varem kirjutanud ja et seda vältida kui püstol kinni lasta tuleb jätta püstol avatud seisu (isoleeri traadiga fikseerida ) ja pesurist käega välja lülitada...pump kestab kauem.
parimat Margus
Postitused: 4,577
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Vat see hüdrolöögi teema pole mul veel pähe tulnud, hea teada ja kui vana pea kinni peab, tuleb isegi kasutama hakata. Mul ka ca 70 rahane pesur. Proovisin eterniidi peal kuni mamma jaole sai ja oma roosipõõsaid päästma tõttas. Sügiseni uued katsetused edasi lükatud.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
01-07-2015, 19:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-07-2015, 20:06 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(01-07-2015, 08:52 AM)aavu Kirjutas: See rõhulüliti võib minu pisikese kogemuse järgi ainult üht viisi rikneda - ei hakka üldse ühendust andma põlenud kontaktide tõttu.
Minu oma lülitab survega välja, sisse tagasi enam mitte. Vähemalt mingi aeg kulub selleks. Paar korda käis laiali ka, hakkas tööle ja kokku panduna jälle sama jama. Siis viskasin käega ja fikseerisin püstoli päästiku Mägiaivari teibiga. Siiani töötab. Nüüd siin gurud räägivad et nii ollagi õige...
