Postitused: 17
Teemad: 3
Liitus: Feb 2005
Puksi vahetas Belarusside remondiga igapäevaselt tegelev mees, kuid kuna kaan ei ole maas käinud, siis survestatud seda pole. Rääkisin Astromotoga ja erilist kindlust sealt ei saanud, üldiselt on probleem selles, et kaanes olevad puksi toetus pinnad on ära ussitanud. Võtan kaane maha ja uurin kuidas puksi pesad paistavad ja siis vastavalt sellele toimetab edasi. Loomulikult ei saa välistada ka hülsi tihendeid, võtan kindlasti ka karterikaane maha ja vaatab mis sealt paistab.
Postitused: 109
Teemad: 7
Liitus: Jan 2006
Millele viitab kolin jvv- ga töötades? Niites tuleb aeg ajalt niiduk üles tõsta, aga kui tõsta pisut liiga kõrgele töötava jvv- ga, tuleb kerge lagin või kolin sisse. Kardaan millegi vastu ei käi ja kolin tuleb kõrva järgi nagu mootori poolt, samas täpselt aru ei saa.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kardaaniristid on ikka ilusti ühel joonel nagu peab?
Kui pole, siis tegu erinevast nurkkiirusest tekkiva jõnksutamisega ja loksub sidurikorvi nuutidest.
Postitused: 109
Teemad: 7
Liitus: Jan 2006
Konttollin kardaaniristid üle. Kas selline asi vajab kiiret remonti?
Postitused: 6,757
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kas mulle ainult tundub või peaksid pärast teist kardaanirist samade pöörete saamiseks esimene ja teine sama nurga all töötama? Vahepealses osas tekib nagunii erinev nurkkiirus?
Postitused: 4,386
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Sama nurk ja kahvlid ka kohakuti.
Postitused: 109
Teemad: 7
Liitus: Jan 2006
Küsimus laadimise kohta. Suvel laeb rohkem, kui talvel. Tühikäigul kuskil 13, aga töötades 17 ja üles. Hoian kogu aeg tulesid peal, et akudele kahju ei teeks. Kirjandust uurides tuleb välja, et generaatori peal on kruvi, mis reguleerib laadimist ja suvel tuleb seda maha keerata. Paraku see kruvi on nii kinni, et ei õnnestunud maha keerata. Mida veel võiks proovida ette võtta, et laadimine liiga suur poleks?
Postitused: 5,787
Teemad: 735
Liitus: Apr 2002
Viia generaator väljaõppinud elektriku kätte hooldusesse...
Postitused: 323
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
Mis silinder MTZ 7'l küljepeal on?
Postitused: 1,167
Teemad: 55
Liitus: Mar 2012
Tagaveljed ja rehvid pole MTZ- 7-me originaalid.
Postitused: 323
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
Mtz käigukastiga on selline jama, et kui tühikäigul ja vaba käiguga väga madalalt tööle panna, siis hakkab kastis midagi kõvasti kolisema. Just käigukasti kohalt näib hääl tulevat. Tuure tõstes kaob ära. Sama asi on ka 9nda käiguga madalate pööretega sõites. Muud käigud on nagu enamvähem vaiksed. Võtan lahti, aga äkki keegi teab vihjata, mida sealt siis otsida.
