Survepesur ja esimene(ootamatu) külm...
#41
Tere.
 Palun abi, kas keegi ka kuumavee survepesuri KärcherHDS 80 remondiga kokkupuutunud on. Nimelt töötab ta nii, et surve lööb küll üles, aga seejärel jääb seisma ja uuesti tööle hakkab, alles siis kui surve täitsa maha on jooksnud... Ka lekib pumba alt vett. Kahtlustan et üks asi võib olla, et pump kuunud ja surve üles löömine võtab pikalt aega. Minu kätte ta jõudis sellisena, seega pole ka aimu, kuidas ta varem käitus.
Aqo
Eks ta ikka külma on saanud ja siis kähku edasi müüdud, kuniks töötab veel.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Ise pakuks, et esmalt vaata kondensaatorit . Kuna minu teada survepsuritel pole nagu kompressoritel rõhumaha laskmise süsteemi ette nähtud siis surve korral mootor ei jõua ringi tõmmata kohe.
Ka rõhuandur võib vigane / korpuses pragu , et rõhk kaob ära ja juhtelektroonika läheb lolliks.
Tööl oleme ise ehitanud Eestis edasimüümiseks survepesureid bensumootoriga. Panen ka siis ühe asjakohase pildi. Ikkagi väikest laadi masinaehitus Smile
Pumba osa on pronksist ja roostevabade klappidega. Itaalias valmistatud. Heavty duty .
www.estmotor.ee väikemootorid ja ehitustehnika . Kito tõsteseadmed
Kas keegi müüb ka ainult pumbaosa, mis oleks võimeline pealevoolavat vett tõstma survele 250bar?
Mul kaks töötavat pesurit on jõude(puudu voolik ja püstol)kui oled võimeline surve ära mõõtma saame kaubale Big Grin .Üks 220v ja teine tööstusvooluga.
(08-07-2015, 15:20 PM)ahtos Kirjutas:  Mul kaks töötavat pesurit on jõude(puudu voolik ja püstol)kui oled võimeline surve ära mõõtma saame kaubale Big Grin .Üks 220v ja teine tööstusvooluga.
Selged pildid...    Helistan
Parimat   h2rra
(08-07-2015, 14:39 PM)h2rra Kirjutas:  Kas keegi müüb ka ainult pumbaosa, mis oleks võimeline pealevoolavat vett tõstma survele 250bar?
Huvi pärast küsin, et mida kavatsed 250barise pumbaga peale hakata?
Korralik turbiin otsik, ehk pöörispea hakkab alles 200 bar.toimima...
lihtsalt puhastuseks.... vett jätkub  1 T. kuubikutega
Mellil õige küsimus sest peseb ju tegelikult vee hulk-kogus...+surve et seda liigutada
krt seda täpset teooriat teab.
temp või surve või kogus või ...
a igastahes kõrge survega kuum aur võtab saasta nigu unistus. kui see aur nüüd veeks kondenseerida, siis kogust nigu polekski. aga no küll ikka töötab.
oohooohooohoooo.......  Big Grin ärgem unustagem et aurul on ikka SUUR jõud.... see surub juba ise...
(08-07-2015, 22:12 PM)h2rra Kirjutas:  Mellil õige küsimus sest peseb ju tegelikult vee hulk-kogus...+surve et seda liigutada
Survepesuri fenomen selles seisnebki, et mida suurema surve all vett pritsida seda vähem teda kulub. Kes on pesnud Kärcheri tööstusliku survepesuriga mis kirjade järgi väidetavalt annab kuni 250 atti trukki ja eelkuumutab vee kuni 90 kraadini see teab. Peale veoauto pesu on vaid asfalt märg. Pesed mingi pirriga siis kõik lainetab ja masin ikka must jätkuvalt.
Aquila captas non muscas.
Nigu naksti... DAFF koolipinkki tagasi marss.....    Big Grin
(08-07-2015, 22:40 PM)h2rra Kirjutas:  Nigu naksti... DAFF koolipinkki tagasi marss.....    Big Grin
Koolipink ei päästa. Mulle pole sealt kunagi midagi külge jäänud ja kõik üritused tegelda süvaõppega on lõppenud eksmatrikuleerimisega.Tundub et siin sama lugu.
(08-07-2015, 22:17 PM)diesel Kirjutas:  krt seda täpset teooriat teab.
Kogemuse põhjal võin öelda , et mida rohkem seda parem. Kehtib 3 omaduse kohta.
Auruga päris ei ole pesnud aga juba 70 kraadine vesi tekitab paraja pilve veidi jahedamal päeval, et pesemine toimub suhteliselt pimedalt. Lased umbropsu . Soojema ilmaga olukord parem kuid talvel vist täitsa võimatu Smile
Igatahes ma ei soovita kellegil osta pesurit millel on veekulu alla 400L-450L tunnis ja surve võiks olla minimaalselt 130-150 bari .
Muidu käib pesemine nii, et hoiad püstoli otsa võimalikult lähedal ning ruut sentimeetri haaval käid pinda üle. Väga ebamugav kui on ebatasane ja konarusi täis objekt , mida pesta. Ajakulust ma parem ei räägigi .
500-600L minutis ja alates 150bariga on nii, et saad mõnusalt töötada. Veekogus on piisav, et uhab lahtise sodi juba minema ning saab püstolit normaalses kauguses hoida - survet jätkub .  Vahepeal testimiseks kasutasin just sedasama survepesurit , mille pildi postitasin eelpool. Ennem remonti pesen ehitusmasinad puhtaks ja alles siis lükkan töökotta.
Muidu kasutame 800L ja 180 bari(umbes) kuumavee pesurit. Natukene kiiremini saab töö tehtud kuid enamasti on see overkill kui sa tõesti pesemisega leiba ei teeni . Lisaks eeldab see head elektrivarustust, mida pole alati võimalik hankida igasse Eesti nurka.
Seega jah , unustage ära igasugused 99 eurosed käkid ning pange raha parem korraliku pesuri jaoks kõrvale. Peale esimest auto pesu saate aru, et meeldivam on teha korralik leotus ning lihtsalt aiavoolikuga(korralik veehulk) üle kasta.
Sooja vee funktsioon on hea kuid eeldab kallist pesurit ning korstna võimalust, mis tekitab omajagu probleeme.Küttesüsteem ka vahest tahab hooldust saada.
Parem normaalne külmavee pesur kui kehv&odav kuumavee oma.
Pumba kvaliteeti saab hinnata väga rusikareegli järgi pumbapea materjalist- alla pronksi pole mõtet valida. Plasttmassist pead on küll odavad kuid ükski valmistaja ei suuda neid neid töökindlalt teha ja mingi aeg lihtsalt tekivad mõrad. Sama kehtib ka klapi materjali kohta.  "High end " pumbapead valmistatakse roostevabast kuid siis pead ikka 24/7 uhama, et vastupidavus&hind ületaks pronksi.
Lõhki külmuvad nad kõik Smile
See viimane lause tuleb kõigil "pähe raiuda"    Big Grin
t
(08-07-2015, 23:08 PM)Daff Kirjutas:
OK. andestatud...    Lubatud uutele katsetele...     Rolleyes
(08-07-2015, 13:50 PM)aqu77 Kirjutas:  Tere.
Aqo
Sellise pesuriga siis tegemist...
(09-07-2015, 01:22 AM)aqu77 Kirjutas:
Aqo
teiste inimeste praktiliste mureküsimuste vahele on veidi piinlik oma teoreetilise plämaga trügida.
a teemasse nagu passiks.
no ehk saavad vastuse mõlemad.
nimelt, mis aparaati peaks vaatama, kui vaja kiviseina sisseimbunud kõntsast puhastada, aga vett eriti lädistada ei taha?
