Käsijuhtimised jms füüsilise puudega seotu: mis puuetega sai sõita nn invakäruga ning kas võimalused (ja seadusandluse printsiibid) on tänapäeval samaks jäänud? Avastasin, et sellest valdkonnast ei tea ma mitte midagi. Ei juriidilisest ega tehnilisest poolest. Ei minevikust ega olevikust. Võiks ju teada.
(15-07-2015, 21:03 PM)aavu Kirjutas:  Kas on leida mõne euro eest sihukesi kilepükse, mis tõmbad teiste peale, et survepesurist ise märjaks ei saa? No kõige odavamad, ühekordseks kasutamiseks, kasvõi vihmakeebi materjalist. Kummikud olemas. Tööasend 45 kraadisel eterniitkatusel leotab ikka täitsa läbi. Pritsmekaitse püksid, riie jne otsingus tulemust ei paku.
http://www.parem.com/tugi/tooted.php?gru...ihmariided
Hinnad mõistlikud ja kulleriga toovad kohale, või smartpost on selline moodne asi tänapäeval
(15-07-2015, 21:03 PM)aavu Kirjutas:  Kas on leida mõne euro eest sihukesi kilepükse, mis tõmbad teiste peale, et survepesurist ise märjaks ei saa? Tööasend 45 kraadisel eterniitkatusel leotab ikka täitsa läbi.
Igaks juhuks mainin foorumist juba ka läbi käinud tarkuse, et eterniidi puhastamine survepesuriga tekitab lähikonnas asbestireostuse. Aastate jooksul tekkinud pealiskiht asbesti enam välja ei lase. Kui see eemaldada ja pesur ka alusest asbesti osaliselt välja peksab, siis on see sodi peale kuivamist lendudes hea kopsurohi endale kui ka naabritele. Või on tegemist juba kaasaegse asbestivaba eterniidiga?
No eterniit sammalt täis ja mingi aeg tagasi isegi tekkis mõte survepesuriga üle põrutada.....aga kui nüüd kõik see tolmukene maha prantsatab,märja ilmaga pole midagi aga muul ajal ju hakkab jälle lenduma.... ja kes teab,kui kaua. Mullaga segamini vast seob ära aga kui jälle kuivaks läheb,võib ninna tulla. Ma igaks juhuks ei võtnud asja ette. Las olla see sammal seljas edasi. Võibolla kunagi tõmban rehaga vähemaks aga mingit väga head mõtet pole.
Kunagi värviti eterniiti. Kas pole see üks hea mõte asja kinni mätsida?
Mul naabrimees ka pesi pea kaks nädalat veetis katusel, ära ei värvinud ja nüüd 2 aastat hijem veel hullem sammal seljas.
Kui juba eterniidi jutuks läks, siis kui hea materjal on see uus poola eterniit karastatud värviga, kaua see värv kestab ka?
Majal on eelmine omanik lasknud panna pleki, aga töö on täielik porno ja aluskatet pole kõige kriitilisematesse kohtadesse paigaldatud, ja tuulega sajab kõik katuse ja seina vahela ning kohati tuleb läbi lae. Mul vanast eterniidist teine katus juba lae peale ehitatud, mida mööda läbitulev vesi voolab räästani ja sealt tilgub alla mitte tuppa =) Plaan oli eterniit tagasi panna selle värvilise säästupleki jääkide asemele, saab ilusam ja vihma ning tormikindlam.
www.ovaal.net/tooriided/vihmariided?page=shop.browse&category_id=31
Vihmariideid olen ostnud Pärnust, kauplusest Ovaal.
Roheline kummeeritut meenutav on siiani parim olnud.
Muu mant ei pidanud lõunamaa päikesele kahte kuudki vastu.
www.ovaal.net/tooriided/vihmariided?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=747&category_id=31
PVC on saast, kipub mõranema.
PU-ga läheb peagi kolmas aasta välitöödel Smile
(16-07-2015, 11:46 AM)Janka Kirjutas:  ... lõunamaa päikesele ...
eks vihmariided olegi rohkem nigu vihmase ilma jaoks mõeldud.
või on soojal maal kombeks vihmal klaari päiksepaiste all sadada?
Smile
Tead, keeruline on jah iga poole tunni tagant moedemmi teha, kui jalad põlvini porised ja taimekast rakmetega seljas istub.
Hoovihmad on kõige hullemad. Peale sajuhoogu lajatab päike täisvõimsesel et mõne aja pärast taas pilve taha kaduda ja siis tuleb uus veevaling. Atlant ei anna asu.
lõunamaa värk.
telekast näitab nüüd igapäe tuuri.
kopterivaated on eriti lahedad.
vägisi tuleb isu ka lõunamaad vaatama minna.
kas maalritele mõeldud ühekordsed ülikonnad ei kannata vett?
Parim ikka oranz vene kaluripüks. Leninskaja Gvardija peal pootsman hoidis kokku ja tõi rohelised hiinakad- lõunaks oli hargivahe pikalt lõhki. Samas vene pidas kuu vastu! Ja Türilt ksf Kalleb müütab igasugu värki- vast on veel tsiviilkaitse himzashita ülikonnaks nööbitavaid mantleid alles. Õhuke, samas tugev ja hästipakitav nagu kõik sõjaväele tehtav oli.
see oransh on kahtlemata tegija asi.
aga aavu küsis ju odavat ja lühiajalist või suisa ühekordset mundrit, mis kaitseks pesuripritsmete eest.
Maalriülikond on tihke ja õhuke riie, püüab värvi kinni, kuid laseb õhku ja niiskust väga heasti läbi. Võibolla see ühekordne keemiakaitse ülikond mida taimekaitse töödel kasutatakse, kuid see maksab senna 10 euri tuuri ja kas seegi pidevat vett kannatab?
Militaar.net oli huvitav müügiteema: http://www.militaar.net/phpBB2/viewtopic.php?f=29&t=35155&p=425962&hilit=harley#p425962
Küllap maandus mõne siinse foorumi kasutaja kätte, pilti oleks põnev näha sellest aparaadist.
Tükike pullikakat? Teema on juba siin olnud.
kuidas on õige toimida, kui õlitatud puitpõrandale satub suurem kogus vett ehk juhtub omamoodi "veeavarii"? Kas kuivatada ka soojaõhupuhuriga või lasta niiskusel rahulikult välja aurustuda?
taust: mul juhtus täna ja panin soojapuhuri niiskust eemaldama - osa vett pääses ilmselt ka laua all olevasse villa. Tagantjärele ei tundu hea mõte: kiskus lauaservad kummi ning ma arvan, et loomulikul kombel kuivades oleks see kangutamine väiksem olnud.
kusjuures kummi tõmbas vannitoapõranda kitsa laua, mis katab 87mm (paksus 28mm). Suht mehiselt kummi. Ma ei oska ettegi kujutada, mis masti lainetava põranda elutoa 205mm katvad põrandalauad (paksus 33mm) analoogsel puhul korraldanud oleks Smile
Tavalist ventilatsiooni... aknad uksed lahti ja aurab ise välja.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
(20-07-2015, 17:35 PM)13piisab Kirjutas:  kusjuures kummi tõmbas vannitoapõranda kitsa laua, mis katab 87mm (paksus 28mm).
Küsiks huvi pärast, miks on vannitoas vett mitte kannatav põrand? Või sain ma millestki valesti aru?
Küta ja tuuluta, küta ja tuuluta, ära otse põrandale sooja puhu!
vat kui teaks miks. minul ka nõnnamoodu.
põrandulauad on nii umbes 5 senti paksud ja veerand meetrit laiad. kelleri kohast õhus, mujalt lösutavad liiva pääl. saab ikke pritsmeid vähemasti iga päe ja vahel veidi rohkem vett ka. äda põle kedagist.
a vat aasta või rohkem lõhki olnd dushikabiini põhi on küll enda alt saand lauad pehastuma. ise loll ja laisk ja nüid pean paikamise ette võtma.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: IUrmoI, 2 külali(st)ne
