Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
Mõõtsin ära - originaalil töötab esimene kiirus 1,7A ja teine 3,9A. Mitsu mootoriga 5,7A.
Postitused: 3,784
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Vot-vot, see viimane vidin paistab mullegi apetiitne olema. Vaja ainult versiooni, mida ei reguleerita nupust vaid mida saab Arduinole sappa pista. Pääseks ise ehitamisest.
Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
Tellisingi eelpool viidatud vidina ära.
Esialgsetel katsetustel täitsa toimib!
Postitused: 652
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
Kas madalatel pööretel kostub klõpsimine on seotud kuidagi PWM kehvakese silumisega? Muidu väga vägev uuendus!
Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
26-09-2015, 13:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-09-2015, 16:05 PM ja muutjaks oli
Romka.)
See on see mõttetu vene mootor, mis eelmises videos katsetamisel niimoodi kõbiseb. Ainuke heli, mida see PWR õrnalt toodab, on nö teleka vilin.
Panin jubina autole külge ka juba.
Viskaks õhku järgmise küsimuse:
Kuidas saada kojameestele intervall, ideaalis sujuvalt reguleeritav?
Tean, et on olemas ja olen isegi kunagi omanud veneaegset "made in koperatiiv" seadet, mis oligi selleks eesmärgiks mõeldud - lisaseade kojameestele sujuva reguleerimisega intervalli tekitamiseks.
Kui kellelgi pilti või lausa selline vidin ülearu, siis võib pakkuda.
Hiinamaalt sellist asja kahjuks pole suutnud leida.
Postitused: 1,409
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Esimese asjana hakkas skeemil silma et D2 on valet pidi (see peaks summutama releed) Aga praegu ei saa relee rakendudagi, ja transs läheks tõenöoliselt lühisesse. VBolla kokkupandud skeemil on see õieti.
Postitused: 978
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Kuidas sul puhur kapoti alt vaadates välja näeb?
Postitused: 3,784
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
14-12-2015, 21:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-12-2015, 21:19 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Mitu klemmi intervalli releel on? Tavaliselt on sellistel üks ümberlülituv kontakt ehk 3 klemmi. Nii kuidas "juhemed" külge ühendad, nii on. Võid panna katkestama või ühendama.
Postitused: 1,409
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(14-12-2015, 17:09 PM)Romka Kirjutas: Katsetasin täna seda eBayst tellitud kojameeste intervallsüsteemi. No mina tööle ei saanud! Õigemini sain tööle küll, aga see seade jagas 3-30 sekundi tagant paarisekundilist katkestust. Vaja aga oleks 3-30 sekundi järel paarisekundilist kontakti.
Või olen mina loll?
Proovi NC ja ON kontaktid vahetada, skeemilt on näha ka et lülitatakse NO ja NC vahel COMMON kontakte.
Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
Panin autole külge. Maas aku pealt katsetades töötas ilusti. Nüüd auto peal ei hoia ühtlast ette antud intervalli vaid paneb vahepeal järjest mitu tsüklit. Videos ilusti näha.
Ühendasin nii, et klemmplaadi paremas servas panin pluss ja miinus. NO ja COM panin Gazi kojameeste süsteemi rohelise juhtme vahele. Aga tundub, et nii ei toimi korralikult.
Skeem on ülevalpool, ei hakka uuesti siia postitusse topelt panema.
Ma videosid ei vaata, aga hakatuseks küsin, kas ebaregulaarsus esineb nii töötava kui seisva mootori korral?
Postitused: 4,512
Teemad: 37
Liitus: Sep 2009
Esmalt prooviksin mina panna aeglase kiiruse juhtmesse lisatakistuse. Näiteks prooviks esitule pirni või suunatule oma. Tulemus vähendaks mootori pöörlemist ja inertsi tõttu ta enam üle vaba asendi ei jookseks.
Kui nüüd aeglasem käik ei mõjuta asja ja ikka töötab ebakorrapäraselt, siis otsiks muid variante.
Üks asi, mis kaasajal on levinud, et klaasipesu vedeliku andmisel peabki tegema mitu liigutust. Kui vett ei anna, teeb ühe liigutuse. Äkki sul ka siuke nipp sisse ehitatud.
Postitused: 1,409
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(21-12-2015, 22:14 PM)aavu Kirjutas: Esmalt prooviksin mina panna aeglase kiiruse juhtmesse lisatakistuse. Näiteks prooviks esitule pirni või suunatule oma. Tulemus vähendaks mootori pöörlemist ja inertsi tõttu ta enam üle vaba asendi ei jookseks.
See on nii primitiivne taimer-kivi, et seal saab muuta impulsi kestvust + impulsi vahet. Muu on anomaalia.
Vbolla proovida C1 natuke suurem panna, 100...200uF.
Postitused: 3,784
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(21-12-2015, 22:00 PM)olevtoom Kirjutas: Ma videosid ei vaata, aga hakatuseks küsin, kas ebaregulaarsus esineb nii töötava kui seisva mootori korral?
Mina vaatasin videod ja küsimus sama. Mul oli mosse peal 555 kivi baasil omatehtud samasugune vidin ja see kartis häireid nagu vanakurat välku. Laua peal oli kõik OK, seisva mootoriga auto peal polnd ka viga. Nii kui käima panid, läks lolliks. Küll ma jamasin sellega ja ehitasin lõpuks toiteosale primitiivse filtri vahele. Siis enamvähem töötas, kuid vahel kippus siiski veits tõmblema.
Postitused: 323
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
