Belarus traktorid.
(23-09-2015, 20:56 PM)Tegelane5 Kirjutas:   Tundub et see gene on 53 jt 40A G250. Selline millel oli eraldi regulaator, mitte tablett JA112.
See ta tundub tõesti olema, aga sellele annab väga edukalt peale panna ka tableti - vaja ainult vahetada harjahoidik.
Elekter ja elektroonika 1977 a.
Vanatehnika
Kõnetraat:524null8721
Traktoriks mtz 82 väikse kabiiniga.Vasakule keerab normaalselt kuid paremale poole keerab nii kuidas juhtub vahest lõpuni vahest ainult pool lõpuni keeratavast asendist.Õli on normis,rooli varrasel lokse ei ole.Kohapeal keerates rool raske kuid liikudes normaalne.Kas viga peaks otsima pumbast või võimendist.Teaks varuda mingid osad(tihendid,rõngad)enne kui lahti midagi võtta.
pakuks lampi, et ehk pump, kuna silinder mis võimendab on ühtepidi käies suurema pindalaga kui teisele poole, nii ongi ühele poole keerata kergem kui teisele poole. Ennem millegi varumist oleks mõistlik pumba surve üle mõõta, kui see korras siis asuks ehk roolivõimendi kallale.
Kuidas seda õlisurvet mõõta kas tuleb teha pumbast väljuvale torule kolmik vahele ja lisada ühele harule manomeeter või on lihtsamaid meetodeid.
Töökodades on olemas selline tükk, mis käib pumbast tulevale voolikule vahele, seal on manomeeter ja trossel klapp. paned masina tööle ja hakkad trosselit kinni keerama ja vaatad kui suureks suudab pump surve lüüa.Vene pumbad löövad kuskil 160at, kulunud pumbad ka 140at, ise olen saanud vanalt pumbalt kätte 180at umbes selles vahemikus peaks olema, mõned vanemad traktorristid teavad ehk paremini, täpsemalt vahemikku öelda kust maalt pump on hõre.
 Poest sellist komplekti kokku panema hakates on ligi 150eur hind, kuna manomeeter mis kannatab kuni 250at ja vastav hüdro trossel maksavad suht palju. Oleks mõistlik külastada mõnd lähimat majandi töökoda kus vastav seade olemas.
Sooviks osta mtz haakesüsteemi hüdrosilindrit, võiks asuda Lõuna-Eestis.
Seoses selle 50 vs 80 mootori häälega, siis tuttval on tehtud selline kompott, et väntvõll, hooratas ja pump on 50 oma ja muu 80 küljest. Käib tõesti pehmemalt ja tänu hoorattale on madalalt nagu sitkem. Palju neid hobujõude seal on, seda ei tea arvata.
Mitu liitrit jahutusvedelikku läheb mtz 82(väike kabiin)süsteemi.Mis on sinna parem kas antifriis,dosool(sinine,roheline või punane).
Tosool A-40M on Ve­ne standar­di GOST 28084-89 järg­ne ja­hu­tus­ve­de­li­ku ni­me­tus. Sõ­na «tosool» ka­su­ta­mi­ne ja­hu­tus­ve­de­li­ku ase­mel on meil Ees­tis veel en­di­se NSV Lii­du ajast ka­su­tu­se­le jää­nud kee­le­ru­di­ment.
Tosool A40M on aga üks pal­ju­dest ja­hu­tus­ve­de­li­ke mar­ki­dest. Antifriis on lihtsalt inglise keelne väljend madaldatud külmumistemperatuuriga vedeliku kohta.
Kogus ca 20l. Värvi valisin ise selliselt, et kogu masinapargil oleks sama aine sees. Omal lihtsam.
Eeldatavalt kui jahutussüsteem korras on siis saab küll tosooli kasutada. Teadagi, et tosoolil on parem lekkimisvõime tuleb igasugusest väiksemast praost välja.
Belarussile pole vahet mis sisse valad. Niipalju teadmiseks, et sinine"tosool" on toodetud alkoholi baasil, punane ja roheline aga silikaatide baasil. Väidetakse, et alkoholi ja silikaati oma vahel segada ei maksa. Põhjendust ei mäleta, võib olla plahvatab, aga inett aitab kui huvi on.
Eritüübilised kokku = klimbid.
Kas keegi teab mis aastast russilistel poolraamidele alumisse äärde 2 kinnitust tekkisid? Nimelt 2002a MTZ 82.1 on poolraamidel alumises ääres 2 polti horisontaalselt kõrvuti, millega kinnitub sidurikoja külge. Ilmselt siis sidurikoda ka uuendatud, sest vanematel pole seal vastavaid aukegi. Mina polnud sellisest uuendusest teadlik.
Kas pilti ka on sellest?
(02-10-2015, 20:53 PM)tungla Kirjutas:  Mitu liitrit jahutusvedelikku läheb mtz 82(väike kabiin)süsteemi.Mis on sinna parem kas antifriis,dosool(sinine,roheline või punane).
Mes loom see dosool on?
Tosooli ma tean, see on üks antifriisi (külmakindla jahutusvedeliku) kaubamärke. Alkohol see siiski pole (https://et.wikipedia.org/wiki/1,2-etaandiool). Arvestades harju keskmise russilise nigelat tehnilist seisukorda ei ole vist mõtet parimat sinna valada, kuna lekke korral on see samamoodi põllule laiali tilgutatud, nagu odavamgi. Kestab punane muidugi kauem, kui enne just roostejääkidest või radikassesettinud mudast pastaks ei muutu. Punasel on päris tuntavad pesuomadused...
Jutt siis standardile vastavast punasest, mitte "valgest kaubikust" soetatud hea hinnaga magusest leemest...
Kogus on sõltuvalt soojendusradika olemasolust mõlemal pool pangetäit. Tuletan meelde, et nõuaaegne tsinkpang on 10 liitrit. 20 liitrit ei mahuta vist isegi suure kabiini ja käivitusmootoriga isendisse ära, kuna külmakindlale peab rohkem paisumisruumi jätma.
Suur kabiin omab ca 3m rohkem soojendusvoolikuid, seega sealt erilist vahet ei tule. Eile valasin väikse kabiini, soojenduse ja starteriga varustatud russilisele punase antifriisi sisse ja kulus täpselt 15l.
Talv varsti käes! Russil hakkas külm juba.  Smile
[Pilt: Foto2062.jpg]
(05-10-2015, 23:32 PM)hannest Kirjutas:  Kas keegi teab mis aastast russilistel poolraamidele alumisse äärde 2 kinnitust tekkisid? Nimelt 2002a MTZ 82.1 on poolraamidel alumises ääres 2 polti horisontaalselt kõrvuti, millega kinnitub sidurikoja külge. Ilmselt siis sidurikoda ka uuendatud, sest vanematel pole seal vastavaid aukegi. Mina polnud sellisest uuendusest teadlik.
[Pilt: 2646777.jpg?t=3]
See muutus toimus siis kui vanade mtz 80/82 tootmine lõpetati ja tootmisse läks uus mtz 82,1.
Vana 82. 3/6 käik kergel veol teeb hirmsat häält, vähe raskemal veol viskab käigu välja. Ülejäänud käigud toimivad normaalselt. Teab keegi nii hoobilt öelda, mis seal võib veaks olla ning kas seda pääseb parandama kuskilt "luugist" või vajab käimakasti suuremat lahti lammutamist.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 38 külali(st)ne
