(17-10-2015, 14:41 PM)oltsberg Kirjutas: Gravity presenteeritud vahva asjandus käivitas peas järjekordse zajoobi.
Mõned küsimused:
1) Milline pistolett sellele otsa käib?
2) Kas on mõeldav seda pesuripumpa käitada elektrimootoriga? (Sisepõlemine õigustab ennast seal, kus vooluvõrk puudub. Muudel juhtudel on nii leiutamise kui ka ekspluatatsiooni faasis elektrimootor kindlasti soodsam.)
3) Kui elektrimootor on sobilik, siis kas on võimalik kombineerida mingi rõhulüliti nagu "klassikalistel" pesuritel, veeautomaatidel, kompressoritel? (Pole väga mõistlik, kui mootor niisama tühjalt ringi uhab.)
1) Püstol ei pea special olema. Saab kasutada näiteks Kärcheri oma või universiaalseid. Ainult vooliku ühendused peavad klappima. Meie oleme voolikuks pakkunud Hydroscanis tehtuid. Seal saab valida mis mõõdus otsasid/stusereid tahad. Et kui sul on püstol(vähemalt 200bari) ülejäänud kuskilt siis saab kasutada.
2) Jah ja Ei. Lihtsam on võtta pesur , mis on mõeldud elektrimootori otsa kui hakata sobitama.
Kui ikka soov panna elektrimootori otsa siis pead mootorile tegema flantsi , et saaks otsa lükata. Võll ka parajaks! Rihmaratta korral pead pesurile tegema laagripuki sest külgjõud pole soovitatav.
Bensiinimootori peamine mõte ongi, et pesed kus tahad ja oled eletrivarustuse muredest prii. Näiteks Nõmmel ma hoovis pesta ei saaks kuna 16A kaitse ei võimalda kasutada eletrimootoreid üle 2KW.
2KW pesur on aga väeti.
3) Kui jutt on konkreetselt sellest bensiinimootori pumbast siis temal on rõhuanduri asemel "tagasivoolu" klapp. Mootor töötab sul koguaeg aga kui püstolil lased päästiku lahti siis klapp avaneb ja laseb survepoole pealt sisend poole peale tagasi. Lihtne ja lollikindel.
Elektri mootori korral peaksid panema rõhuanduri , läbi mille saad mootori juhtimise teha muidu jääb mootor kogu aeg järgi. Kui pesed ilma pausideta siis pole praktilist vahet.
Vajadusel saan otsida elektrimootori pumba sulle. Ütle ainult , mis parameetrid peavad olema ehk rõhk ning veehulk ja kuidas kavatsed mootori külge ühendada ning mootori võimsus. Rihmaga veetavad on kallimad.
Kui ma mäletan õigesti siis oli sellel Subaru EX21 ka 19,05 tolli väntvõll. Su motoploki mootor. Sinna istub see 1:1 le. Mootorile pead ainult mingisuguse aluse tegema.
www.estmotor.ee väikemootorid ja ehitustehnika . Kito tõsteseadmed
