(17-12-2015, 00:06 AM)JaakH Kirjutas:  Mine tea, ehk mõni enesetapjast noor tahab end proovile panna. Ja läheb sellise peale tööle.
Kusjuures sellise masinaga töötamine on väljakutse.
Esiteks, kuna asjade juhtimine käib õhuga on igal liigutusel viivitus.
Siis näiteks kopa väljaheitmisel peab laskma algul kopal ülemise trossi otsas rippuda, laskma alumise trossi pooli järgi ja kergelt pidurdama et trossi sassi ei aja pooli peal.
kui kopp parajal kaugusel, laskma ülemist trossi järgi aga mitte täiesti vabaks sest muidu jookseb sassi või rulli pealt maha.
Maad tõstes peab ülemise trossiga hoidma sügavust, andes vajadusel järgi.
Kui kopatäis käes, peab selle üles kerima, hoides samal ajal piduriga alumist trossi tagasi sest muidu keeraks kopa tühjendamiseks alla aga ka mitte liialt pidurdades sest siis sureb mootor välja.
Kui kopatäis on üleval, hoidma mõlemat trumlit kinni piduriga ja hakkama keerama ning jälgima et keeramise lõpetamisel kopp kõikuma ei jääks.
Selle jutu kirjutamine võtab rohkem aega kui ühe kopatäie kättesaamine.
Üldiselt töömehe taset näitab see mida kauem kopp õhus on sest maad mööda libistades ei hakka kiikuma.
Noorest peast sai käidud vaatamas kuda jõge kaevati ja kuivenduskraavi puhastati ning tulemus oli igati tänapäevasel tasemel.
