Postitused: 7,091
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kas oled juba üritanud sädet reaalse survetaktiga kõrvutada? See tähendab siis näpp küünlaaugus survet testimas ja küünal kõrval sädelemas.
Postitused: 1,879
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Vaata kas mootori ajud on ikka identsed doonori omaga.
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
Kapoti all on kõik 1:1 . Mootorikoodid on ka mõlemal samad x16sz.
Edvard, kickpanel on see osa autos kus eesistujad oma jalgu vastu seina saavad toksida. Ehk kickida.
Pole midagi targemat teha
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
18-12-2015, 22:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2015, 22:57 PM ja muutjaks oli
Killer666.)
Oligi nii nagu arvasin. Peale rihmaratta vahetust asi käib nagu natsu viiul.
![[Pilt: 0109548043d24c8.jpg]](http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/96/0109548043d24c8.jpg)
[youtube]http://youtu.be/9I0eJvhu1Iw[/youtube]
Postitused: 7,091
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Heh, mu pöidlatestri soovitus läks enamvähem õigesse suunda vist? Ega ta karga käima kui süüde mitukümmend kraadi piiksus.
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
(18-12-2015, 23:04 PM)Marko Kirjutas: Heh, mu pöidlatestri soovitus läks enamvähem õigesse suunda vist? Ega ta karga käima kui süüde mitukümmend kraadi piiksus.
Jah, tänud kõigile kaasamõtlejaile. Nüüd võin ausalt välja öelda, et mul pole küünlavõtit
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
Kiiruskatse 5. päev ja hommikul olid juba käed puhtad ning mingit plaani enam oplit näppida polnud. Hommik algas sellega, et andsin naabrimehele-astramehele krokodille, et see saaks oma astrat mis iga päev paugupill on olnud käivitada saaks. Istusin siis ise astrasse ja sama nali. Pill ei lähe käima. Kolmandal katsel võttis elu sisse , mil. põleb ja sõites nõksutab. Veakoodiks näitab jälle vända andurit.
Vaatasin ka desired ja actual enngine speedi, siis viimane hakkab vahepeal villast viskama. Tühikäigul oli too hetk 900 ja siis loobib kummalisi 1500 vahele.
Võtsin siis teise mootori pealt anduri, aga no tollega ei olnud üldse mingit tühikäiku.
Panin nüüd töötava tagasi ja tekkis küsimus, et kas tasuks osta uus noname andur? Või otsida kuskilt lammutusest?
Noname 10€ vs orig 120€.
Postitused: 77
Teemad: 1
Liitus: Mar 2011
Toprani anduriga me vectrat käima ei saanud. Sai tagasi viidud ja kallim võetud. Seeg võta mõni korralikum.
Eesti Ladaklubi
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Kuradi kahtlane viga, kuidas saavad andurid niimoodi katki minna? Kuskil peab olema mingi lühis või viga mis põhjustab seda jama, mõni pistik kuskil pahasti, või ei saa juhtelektroonika asjast õigesti aru, kas sa teise mootori originaal aju ei saa külge ühendada? Vanal 190 2,0 mersul oli miski kala, aju ei saanud plussi kätte ja tõmbas vajamineva voolu läbi tühikäigu mootori, ning põletas seda läbi kogu aeg...
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
Ma mõtlengi seda, kas on võimalik selline kõikumine. Mingihetk töötab ilusti, siis teine hetk nõksutab. Mõtlen kas äkki tõesti mõni muu ühendus ei või sellist anomaaliat põhjustada? Tegelikult peaks äkki proovima teist süüteplokki või kommutaatorit, lugesin kuskilt et vigane süütepool muidu võib ka vända viga näidata. Miks krt nad sellest jagajast küll loobusid
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
Laenasin Opli ämmale, lasin värsket benssu peale ja tagasidet olen praegu niipalju saanud, et mootori tuli kustus ära ja ei nõksuta . Iseasi millist tuld nad seal vaatasid
Postitused: 1,879
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Kui tegu Motronic pritsega siis sisselülitatud süüte ja seisva mootoriga genereeribki vändaanduri veakoodi, see on selle aju omapära. Mootori käivitudes veakood kaob. Ei mäleta enam kas sel mootoril oli Motronic peal või mitte.
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Omega B-l oli täpselt sama teema vändaanduri veaga. Luges viga sisse ainult seisva mootoriga, aga sellel oli hargpritse peal...
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
Viga oli bensiinis. Peale tankimist enam probleeme ei olnud.
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
Ma ei tea ju kaua see oli ennem seisnud. Ära ju ei raatsinud visata.
