Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(12-02-2016, 20:02 PM)Envir Kirjutas: Tsitaat:Kas bensusae plaati-ketti kannatab panna, vot seda ei tea. Kahtlane
Jaa, kannatab küll, 3/8 hambaga kett ja latt käib.
Panen kõrva taha, ehk läheb vaja. Eks ta oleneb vast puust kah. Haavapuud lõika või lehmaketiga, mul on aga suur osa puudest jalakas, mis on kuivanud peast kõva kui raud. Ei julge laia ketiga piinata.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
12-02-2016, 20:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-02-2016, 21:01 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(12-02-2016, 20:02 PM)maisalup Kirjutas: Kui ikkagi vähegi asjalik välja paistab ja jõudu vähemalt 1,5kw siis on täitsa tegija kodukasutusse.
Mina ostaks omale http://www.aiakeskus.ee/review/product/l...tegory/37/
2,2kw on arvatavasti ülivinge nii peenikese ketiga.
Alla 1,8kW vast ei tasu vaadata. Mul Õlimäkk on 1,6kW ja suuremal piinamisel on hing kinni. Reservi peab olema, härrased!
Aga ülikitsa ketiga 2,2kW peaks lõikama nagu võid kui ka ülekanne kiire on. Tasub siiski enne uurida kas juppe saada on. Mina olen enne seokeste riistade soetamist käinud läbi remonditöökojast, võtnud meistril nööbist ja küsinud: "Räägi nüüd ausalt nagu kommunist kommunistile...!!!" Kui ütleb, et ei lagune eriti ja juppe on saada, siis lähen ja ostan. Kui naerab ja ütleb, et näe, riiul on mul neid täis, siis matan mõtte maha. Õlimäki kõrvale saigi Makita selle pärast soetatud, et Itaaliast juppide tellimine ajab vahel halliks. Sain Makitaga hulga tööd tehtud kuni teisele saele jupid tulid. Nüüd on Õlimäkk vanadusest põdur kodusaag, mida pruugin vaid uuema sae hoidmiseks. Mäkil ei saanudki õlipumpa enam korralikult tööle. Vahetasin õlipumba, voolikud ja takkapihta suure hammaka, mille külg toimib ekstsentrikuna, aga s*****i. Õli tuleb siis kui ise tahab. Paaki ja svammi olen korduvalt puhastanud, ei kasu midagi. Viskasin käega ja kallan vahel natuke plaadile õli peale kui jälle törtsukese pliidipuid saen. Mäkk on oma 15a vana ja hullult tuld saanud ka, mis temast ikka tahta.
Postitused: 3,425
Teemad: 22
Liitus: Apr 2012
Hitachi elektrikas on samvõimsast Makitast ligi poole odavam, mark ju üldiselt tuntud aga kvaliteet?
Postitused: 1,396
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
NSR, et Makital on ainukesena hammakad sulamist.
Ma oma makitaga olen teinud mingi 7 talve a'20 rm. Pole miskit veel häda.
Ketti teritan käiaga. Ei ole veel kunagi midagi kinni kiilunud.
Kasekändu laseb ka nohinal, olgu või 60cm.
Postitused: 1,201
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Sulavate korpustega seoses tuli meelde: Üks tuttav õpetas kunagi, et kui kuumapüstol välja lülitada ja käest ära panna, peaks puhuri kuumaõhusuudmikuga ülespoole keerama, nagu korstna. Siis tekib loomulik ventlatsioon-jahtumine. Kui suure efekti see annab ja kui oluline see on, aga kui on meeles ja võimalust niimoodi asetada, olen isegi niimoodi teinud. Ehk siis - miks ka mitte?
Postitused: 3,195
Teemad: 38
Liitus: Jan 2012
samasse positsiooni tuleb need panna ka siis kui paned korraks töötavana käest ära
selleks ka tagumikud kandilised ja väikeste jalgadega.
igal juhul töö lõppedes jahutada ilma kütteta minut kaks
ja kui ei jõudnud oodata siis kindlasti püsti seisma
õhuvõtu avade puhtus on ka tähtis.
Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
Sai ka ostetud juba kolmas kuumapüstol. Seekord siis 16€ Mannesmann, näis kaua see vastu peab. Eelmine oli Espakist ostetud 32 eurone ja see pidas vastu vaid aasta jagu.
Garaazis alatihti vaja midagi soojendada või siis meevõtmisel meekärgedel kaanetist võtta.
Postitused: 3,425
Teemad: 22
Liitus: Apr 2012
(14-02-2016, 09:09 AM)Romka Kirjutas: ... meevõtmisel meekärgedel kaanetist võtta.
Kas sul annab efekti? Ma paari taru jagu proovisin ja loobusin, haakristiga imeõhukese teraga noaga saab kiiremini-paremini. Toimis puhur ainult tuliuute, äsja ülesehitatud kunstkärgede puhul, mil mee ja kaanetuse vahel õhuvahe, vanematel kärgedel kaanetus otse meel ja seal asi ei toimi!
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(13-02-2016, 22:45 PM)Wiki432 Kirjutas: Sulavate korpustega seoses tuli meelde: Üks tuttav õpetas kunagi, et kui kuumapüstol välja lülitada ja käest ära panna, peaks puhuri kuumaõhusuudmikuga ülespoole keerama, nagu korstna. Siis tekib loomulik ventlatsioon-jahtumine. Kui suure efekti see annab ja kui oluline see on, aga kui on meeles ja võimalust niimoodi asetada, olen isegi niimoodi teinud. Ehk siis - miks ka mitte?
Teen ka nii ja vahel puhun torusse nagu kauboi. Arvan et on hea, aga loomkatseid teinud pole.
Postitused: 1,706
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
See FM modulaator on oma hinna ja võimaluste suhtes küll kõva. Samas olen katsetanud kahte lihtsat FM modulaatorit ja no ei kannata seda kvaliteeti kuulata. Kui keegi pakub sellist, mis suudab pakkuda kasvõi kassetiadapteri kvaliteeti helis, olen paugust käpp.
