Postitused: 15
Teemad: 7
Liitus: Aug 2015
Tere!
Plaanis on paigaldada T-40-e originaalistme asemele mingi korralikum iste. Milline iste sinna kõige paremini sobida võiks, ei oska arvatagi. Kes on sellise modifikatsiooni läbi viinud võiks jagada enda kogemusi ja näpunäiteid.
Postitused: 5,367
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
Minuarust kõige mugavam iste oli vanas t40'es, umbes sama nagu mt50 oma. Lai,tiivast tiivani ja parajalt pehme. Saab ka kahekesi kabiinis olla.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Kas enda jaoks kabiinis veel ruumi jäi?
Postitused: 3,138
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kunagi tehti väga mugavaid istmeid nõnda, et poritiibade peale nurkraud kummalegi poole ja sinna peale sarapuulauad 19mm paksud ja 50mm laiad 20mm piludega omavahel andsid hea vetruvuse.
Sinna peale lõigati Paz bussi istmetest pärit kahe istme vahtkumm parajaks ja riideks miski hingav kangas või lambanahk.
Seljatugi sama põhimõttega aga seal olid lipid 15mm paksud.
Postitused: 632
Teemad: 12
Liitus: Feb 2006
ZIL 130 kõrvalistme padi läks mul 40 kabiini. Alusraami tegin 5cm kitsamaks ja istus nigut tädile sinna. Sõita oli kordades mugavam, kui originaalistmega. Seljatoe tegin vineerist. tollele sai porolon ja nahk kate peale.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Honda Civicu (91 aasta sedaani oma) iste ilma peatoeta sobib t-40 kabiini nagu rusikas silma auku.
Postitused: 93
Teemad: 0
Liitus: Mar 2015
Neid kärakaid peab hoolega kreemitama, et see pvc kestaks, mul poolteise aastaga külgtugedel praod sees ja svamm väljas.
Postitused: 490
Teemad: 18
Liitus: Jan 2008
Mul pole iste ca 5 aastaga katki läinud aga kasutanud olen ka kord kuus või harvem. Ega see t40 traktor igapäevaseks tööks ei sobigi. Rohkem nagu kodus omatarbeks. Metsas hea käija ja lund lükata.
Postitused: 15
Teemad: 7
Liitus: Aug 2015
Palju huvitavaid mõtteid ja ideid. Zil-i kõrvalistuja istmepadi istuks tõesti hästi, ainult õige pisut liiga laiaks jääb originaalis. Foorumlased, kes on paigaldanud mõne sõiduauto istme, kuidas olete lahendanud istme kinnitamise kabiinipõhja külge?
Postitused: 1,613
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Kaks karpi 25x40mm porilaudade vahel, paaki katvast plekist mõned millid kõrgemal. nende küljes kokku neli polti. võid mutri ka panna, mul ei ole. tagumisel karbil poldid vertikaalsed, esimesel horisontaalsed, seega ise ära ei tule. Kõik sõltub istme kinnituskõrvadest.
Iste vajadusel reguleeritav edasi-tagasi ja seljatugi. Peatuge ei soovita, saad ainult edaspidi lõbusõitu teha, töötamisel tuleb vahel ikka üle õla ka vaadata.
Kui fantaasia nõrguke, siis lepi originaaliga.
Postitused: 1,613
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Üldiselt eelkirjutajaga nõus. Kuid jäik iste on isegi parem, kui fekaal amort. Pealegi on traktor töö tegemiseks, mitte rallimiseks. Ilmselt tahetakse ka odavat ja head lahendust.
