Postitused: 847
Teemad: 13
Liitus: Sep 2009
Aadress: Vana-Narva maantee 7A, Maardu, 74114 Harju maakond
Telefon:637 9099
Proovi sealt.Ehk näkkab
Postitused: 1,083
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Kui pisikest vaja saad japsi auto soojendus ventika ja 12v arvutitoiteplokist.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Kätekuivatist, või vaheta perenaisele uus õhupuhasti kööki ja vana omale osadeks. Siis bauhofist ventilatsioonile vahelekäivad (ainult need ümara väljatulekuga ja üsna lärmakad). Võimalusi palju.
Postitused: 352
Teemad: 3
Liitus: May 2012
22-02-2016, 15:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-02-2016, 16:13 PM ja muutjaks oli
ronny25.)
Muidu piisaks neist köögi kubudest ja peldiku ventikatest ka, aga neil käib õhk üle mootori. Mul kuum õhk, seega vaja just seda tüüpi, mis pildi panin.
Postitused: 3,204
Teemad: 38
Liitus: Jan 2012
mis on väike ?
mis on kuum õhk ?
mõõtmed mis piiravad ?
min/max õhukogus ?
mis on sisend ja/või väljund takistus (ehk kirjelda õhuvõtu ja puhke poole ehitust)
takistus tapab nii mõnegi ventilaatori näilise õhukoguse päris pisikeseks.
Postitused: 125
Teemad: 7
Liitus: Mar 2007
Oskab keegi sellist anomaaliat kommenteerida?:
Nimelt sõites autoga, mootor soojeneb temperatuuri näidiku järgi normaalselt, aga sooja ei puhu mitte üks gramm. Kui temperatuur tõuseb sinna punase lähedale, ja on näha ära hetk, mil termostaat avaneb, peale seda puhub sooja ja kõik on hästi. Kõik voolikud on ühendatud nagu originaalis. Sügisel töötas normaalselt, juba veerandi näidu peal puhus normaalselt sooja. Vahetatud termostaat ja salongiradiaator läbi puhutud.
Autoks Opel Frontera 2.3 diisel.
10xOpel
4xChevrolet
1xOldsmobile
Postitused: 399
Teemad: 3
Liitus: Feb 2013
Puusalt tulistades pakuks kas: Süsteem ei pea survet või plokikaane tihend vigane.
Postitused: 1,706
Teemad: 154
Liitus: Feb 2003
23-02-2016, 01:17 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-02-2016, 01:18 AM ja muutjaks oli
Alts.)
Plokikaanetihendi puhul peaks tugevama tallamise peale soojendussüsteemist mulinat või muid helisid kostma.
Postitused: 4,928
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Lisaks vesi kaob särgist ja õli hall emulsjoon.
Postitused: 701
Teemad: 18
Liitus: Jan 2004
Mul oli paras ka paras anomaalia sooja puhumisega. Autoks Skoda Praktik/Roomster.
Sümptomid: ventilaator puhub korralikult aga kuuma õhku ei tule , koguaeg siuke soe. Erilist vahet polnud kas sõitnud 10km või 50kmi. Temperatuuri näidikut pole sellel autol.
Kui õues oli juba alla -5C kraadi siis autos hakkas külm.
Ennem kui hakkasin lammutama siis vahetasin salongi filtri ära ning siis hakkas kenasti sooja tulema. Silmaga vaatad , et veidikene on filtri paber koltunud aga tegelikult süsteem ei tööta enam.
Eks siis kui filter umbes hakkab ventilaator mujalt õhku imema.
Võib olla on kellegile abiks.
www.estmotor.ee väikemootorid ja ehitustehnika . Kito tõsteseadmed
