Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Aga miks ei viitsi? Kui keegi ei nurise tehakse seda jälle ja jälle.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(21-03-2016, 18:51 PM)Provoker23 Kirjutas: Õnnestu eile õhtul selline masin stokkeri e.poest osta 349€-ga https://www.stokker.ee/kaasaskantav-pool...1613968558
Kõik ilus kuni hommikul helistati ja öeldi, et oli mingi outleti soodukas ja kaup otsas. Soovi korral võin tellida, aga sellisel juhul hoopis teise hinnaga. Või soovin mingit muud masinat mis mul kahjuks eelarvesse ei mahu.
Ei viitsinud tarbijakaitset mängu vedama hakata, kuigi tundub, et kui ma raha ära maksin, siis peaks nn leping olema sõlmitud ja edasi pole minu asi kustkohast või mis hinnaga tarnija mulle selle võlub. Lubati raha tagasi kanda.
Omal näide tuua saksamaalt kus ostsin OBI-st pisikese kompressori kuna oli mingi räige allahindlus. Kui kassasse jalutasin ja kaardi läbi tõmbasin selgus, et massin oli üle 50 rubla kallim. Juhtisin tähelepanu asjaolule, et riiulil ju oli hoopis teine hind kui nüüd kassas. Olin tegelikult nõus ka selle uue hinnaga kuna kompressorit oli hädasti vaja aga müüja ei võtnud sellist juttu kuuldagi vaid suunas mu receptsiooni kus maksti vahe sulas tagasi. Vabandati ebameeldivuste pärast ja selgitati, et unustati allahindluse silt kogemata riiulile aga see pole minu mure vaid nende .
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
24-03-2016, 00:02 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-03-2016, 00:04 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
Mina olen selles hinnaklassis piilunud:
https://www.pmkaubamaja.ee/index.php?pag...ct_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=29104&category_id=449&option=com_virtuemart&Itemid=3&lang=et
Oleks ülearused kolm sajalist tagataskust võtta, prooviks ära.
Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
Olingi seda ostmas, aga hetkel otsas ja tuleb lattu alles mais. Kuna kiire siis pidin alternatiivi valima.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
24-03-2016, 10:03 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-03-2016, 12:03 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(24-03-2016, 01:39 AM)jawamees Kirjutas: Minu silmis mõttetu vuhvel,ei taha kedagi solvata aga nii see on.
Ei mõtlegi solvuda. Kuna endal nende riistadega kogemused puuduvad, siis loen teemat huviga. Hakkab siiski silma, et mõne mehe jutu järgi saab keevitada peaaegu kõigega, mõne arvates on peaaegu kõik saast. Küllap see saab/ei saa oleneb paljudest teguritest, mis teeb pildi segaseks. Ntx elektri kvaliteet tarbimiskohas, see mida masinast oodatakse ja milleks seda vaja ning muidugi "tihendist". Mõnel on lihtsalt hea käsi ja teisel mitte. Taust ja kogemused on muidugi olulised, aga kui kogemus piirdub kusagil firmas Wäga Winge Keevituse pruukimisega hindele 5+, siis ei pruugi see aidata odava apastraadiga ümberkäimisel vaid pigem segab. Kommentaarid on siis nagu Top Geari saatejuhtidel pärast vene autodega sõitmist.
Näidisvideo meenutas kangesti veneaegse kolhoosi keevitaja tööd peale palgapäeva.
Aga laske samas vaimus edasi, huvitavat ja kasulikku infot nopin hea meelega.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Mniah. Selliste odavatel see traadi kiiruse kõikumine on natuke probleemiks küll, aga see, et tabelit ei ole on ainult rõõm. Ausõna. Muidu ei pruugi sedagi tulemust saada mis muidu. Põhjus siis lihtne. Kui vaja, siis regullid vastavalt olukorrale. Tabeli järgi kiputakse väga tabelis kinni püsima ja olukorraga kohanemine kipub soiku jääma. Olukord aga ei ole muutuv ainult ideaalmaailmas.
Basilio mainitud olukord kange masinaga keevitamine VS vahvel on tõesti selline. Kui oled korra head asja proovida saanud, ega siis jamaga parema meelega enam ei taha. See on ka üks põhjus, miks mul ei ole veel päris oma poolautomaati. Need mis rahakoti ulatuses, neid ei taha ja neid mida tahaks hakkavad hinnaklassis 2k ja peale.
Ma küll ei tea mis survetest jutt, aga ei leia et näiteks veetoru keevitamisega ei peaks see junn hakkama saama?
Kui eeltöö korralik, siis on tulemus piisav. Ei saa muidugi võrrelda hea masina tulemusega, aga hädaga saab. Ja ega eeltööpuudumine kõva masina juures ei anna ikkagi head tulemust. Kui kõik puhas, kuiv ja korrektse ettevalmistusega, siis ei ole mõtet osta paari korra aastas kasutuse juurde tippklassi mudeleid. Kui traadi kiirus mingil põhjusel keevitamise ajal jõnksu tegi ja jooksu ära rikkus, siis tuleb lihtsalt relakat kasutada ja uuesti jätkata. On jah tööd rohkem, aga kui see ei ole igapävane, siis ju saab.
Kui see traadi kõikumine standard olema hakkab, siis on midagi viga. Kõri mustust täis, traat roostes, kontakt kulunud, rullikud õlised, rullikute survevedru nõrk, kõril jõnks sees, rullid kulunud jne. Vist said enamus hädad kirja. Vahel esineb ka elektrilise hädasi, nagu pote jubimine. Jubiva pote määrimine on tavaliselt aidanud. Seda viga esineb ka kõvematel masinatel aga eeldab et nad on enne seda ka palju päevi näinud. Elektroonika ise väga tihti ei ole täheldanud.
Kui see kõikumine aegajalt on, siis võib olla tegemist mingi välise teguriga. Pinge kõikumine, jõnks traadis, juhuslik tükike õiges kohas, traadirulli vabajooksusl mingi takerdus jne.
Vingemad masinad oma 4 veoga lähevad sellest pasast lihtsalt läbi.
Selle survevedru regull on selline tunde asi. Seal ei kehti eriti reegel, mida kõvem seda parem hea on ta seada sedasi, et kui traat kontakti külge kinni peaks jäma, siis traati kõveraks ei lükkaks aga vedu oleks hea. Üheratta veolistel saabub ühel hetkel pigem hoopis see koht, et ta ei jõua vedada normaalselt ja traadikiirus kõigub sellepärast. Kui sinnamaale vaja keerata juba, siis peab ikka otsima, miks asi ei liigu, mitte tuimanäoga vedru vahelt välja ja mutrid asemele. Olen ka selle triki ära näinud. Suht tavaline on põhja keeratud vedru.
Masinad korda!
Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
Pole plaaniski ühtki veetoru keevitama hakata. Selle jaoks on teised mehed teiste riistadega. Kui mul aiapostidele kõrvu vaja külge suristada või lapsele elektrilise sõiduki raam kergmaterjalist teha, siis selleks ma loodan, et on masinat küll ja veel. Rääkimata siis mõnest summutitäpivajadusest vms. Tootmiseks on ikka omad riistad nagu ka vastutusrikaste tööde jaoks nagu veetoru parandus vms.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Teate hea inverteriga on võimalik sitta keevitust teha. Palju sõltub voolust ja elektroodidest. Aga see Tig funktsioon inverteril on huvi vahest pakkunud, kuna minu inverteril on see funktsioon olemas kuid tarvikud vaja juurde soetada. Kui keegi inverteriga tig ära katsetab ootaks huviga tagasisidet.
Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
Selline küsimus tekkis, et kui mitu rulli 0,6mm traati võiks saada 20kg ar/co seguga lasta. Üle või alla ühe rulli. 5kg rullist jutt.
Postitused: 1,299
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
eks see oleneb keevitusest ka, mul on vist 15kg rull ja 20kg segugaasi balloon, ja kuu-poolteist keskmise töökoormuse juures saan lasta selle pudeliga. pakuks et mul üks rull traati sööb u 10 pudelit gaasi
Karateturbo-kolm purki ja tigu
