Üks T-16 ja tema edasine käekäik (otsib uut kodu)
#41
Sai nüüd selle apastaadiga seal jälle hullatud.
Alustuseks sai oma tunnikese jagu kultuurkihi eemaldamisega tegeleda ja alles siis kakkusin sellelt surveklapilt kaane maha.
Silmaga nähtavat leket ei tähendanud, aga igaks juhuks vahetasin need kummitihendid seal ära ja ladusin kokku.
Katsetus, aga no oleks see elu nii lihtsalt läinud.
Siis võtsin vooliku otsad lahti, et äkki on ummistus või miskit, aga no kus sa sellega! Igast vooliku otsast ja ka sellest august kus pime ees tuli õli küll kui starterit anda.
Aga näpu ette pannes suutsin ma seda õli kinni hoida, ka töötava mootoriga. Kas ma olen imelik või peaks seal seda survet rohkem olema? Rolleyes
Märkasin, et kangi alt immitses väheke õli, kakkusin ka selle kupatuse kaane maha ja vahetasin seal munaka ümber oleva O rõnga või tihendi (kuidas keegi nimetab) ära ja sealt enam ei leki.
Sellegipoolest liigub ka kurvis pidurdav tigu sellest silindrist oluliselt kiiremini ja tigu vast ei peatu kui takistus ett tuleb.
Siis juba tänaseks lootust kaotama hakates tulin mõttele, et äkki on seal surve klapi kandis mingi takistus või asi.
Kiskusin surveklapi uuesti lahti, koukisin selle jama sealt seest välja ja panin korraks mootori käima. Sa juudas miukest roppust sealt koos õliga välja tuli.
Lappasin kokku tagasi ja see silinder pole viimase aasta jooksul nii nobedaid liigutusi veel teinud  Smile
Veel märkasin, et selle toru kinnituse vahelt, mis sinna jagajasse tuleb lekib ka õli.
Oskab ehk keegi puusalt pakkuda nende vaskrõngaste läbimõõtu mis seal tihenditeks on?
(05-04-2016, 20:44 PM)mittesumo Kirjutas:  Sai nüüd selle apastaadiga seal jälle hullatud.
Kuskandi mees oled? Kui Viljandimaa mees siis soovitan kindlasti MTZ varuosad Pargi tn-s kohe peale Politsemaja kesklinnast tulles või peale Olerexi kui Tallinna poolt tuled
Veel pole maha löödud
(05-04-2016, 21:29 PM)JaakH Kirjutas:
Ma Kehtnast natuke maad Lokuta poole asun, aga Tallinnas käik on 3-5 korda nädalas kindel.
Eks kakub selle ühenduse ka lahti ja mõõdan ära. Oli teine kole kõvasti kinni ja ei tahtnud igaks juhuks täna kangutama hakata.
Kui mõõtu teaks, siis võtaks Balti Poldist mõned kaasa enne lammutama hakkamist.
(05-04-2016, 14:37 PM)tanel. Kirjutas:  Kui sodi täis siis teeb peale mootori seismajätmist päris pikalt häält, nagu elektriventikas uhaks kapotiall Big Grin
Võin eksida, aga kas mitte vastupidi pole, et musta tsentrifuugi korral kaob peale seiskamist urin ära? Tegin oma Harkovi T-25le just mingipäev hooldust ja ei urise see tsentrifugaal sellel masinal ei mustalt ega ka peale puhastamist. Seda rääkis ka traktori esimene kasutaja, kes selle omal ajal uuena sai.
(06-04-2016, 06:08 AM)Mats metsast Kirjutas:
Jutt peab paika, minu omal ka ei urise, ei mustalt ega puhtalt..
(06-04-2016, 06:29 AM)kolentin Kirjutas:
See on tõesti nii,  et osadel teeb ta vist kõvemat häält, minul ka peale puhastamist on pigem kuulda, et ta käib ringi, aga seda ka vaevukuuldavalt. Samas lahtivõtmine näitab, et ta kindlasti töötab, sest tahm on kenasti seinale kogunenud.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(05-04-2016, 11:02 AM)mittesumo Kirjutas:  Eile õhtul ei jõudnudki põka kallale ja täna hommikul jäin mõtlema, et mul pole ju vähimatki aimu millal
sellel apastaadil mahlasid vahetati.
Lihtne järeldus on nüüd see, et need mahlad tuleks ära vahetada, et ehk annab kestvusele natuke juurde Big Grin
Tekkis kohe küsimusi:
Palju mootorisse, käigukasti ja hüdrosse on õli ette nähtud ja millist õli peaks hüdros kasutama?
(06-04-2016, 08:58 AM)saarrand Kirjutas:
Nüüd ma tean, misasi see seal sellist häält teeb.
Puhastan ära ja annan teada kas läks valjemaks, jäi vaiksemaks või ei muutunud midagi.
Must tsentrifuug on raskem = pöörleb kauem.
Kui ikka ei surise,urise,värise-siis ikka seisab ja seismajätmisel kostub ainult õli sorinat karterisse.
Targemad mehed ehk annavad jälle nõu?
Üks siduri käpp tahab koguaeg sündmuskohalt lahkuda.
Nimelt ühe käpa tihvt (see virbel mille küljes käpp on) thab küljepeale välja joosta ja tahtmine on ikka nii suur, et lõhub ka selle pisikese "splindi" ära mis seal otsas käib ja küljepeale väljumist takistama peaks.
Vahetasin peale esimese käpa lahkumist kõik käpad, vedrud, tihvtid ja splindid ära, aga üks tahab ikka , X aja tagant lahkuda.
Ei julge sinna miskit kõvemat tükki ka ette panna, et murrab veel kõrva ära või miskit.
Loogilist seletust ma sellele jamale ei suuda välja mõelda.
PS! Kui kellelgi on enamvähem toimivat hoburootorit kartulivõtuks pakkuda, siis oleks huvitet Smile
Kas enne splinti on ka seib?
(09-03-2017, 17:14 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  Kas enne splinti on ka seib?
Ei pole Cool aga polnud neid seal ka ennist ja ideekohaselt ei tohiks see seib midagi muuta ???
No enne splinti peavad alati seibid olema. Kui ei ole siis pole imestada miks see splint sealt ära lendab ja telg jehhat paneb. Big Grin
(09-03-2017, 17:28 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  No enne splinti peavad alati seibid olema. Kui ei ole siis pole imestada miks see splint sealt ära lendab ja telg jehhat paneb. Big Grin
Otsin seibid ja panen külge.
Aga mille kuramuse pärast sama käpp tahab jalga lasta on ikkagi müstika.
(09-03-2017, 17:53 PM)mittesumo Kirjutas:
Sellepärast,et peremees ei hooli temast. Big Grin
(09-03-2017, 17:56 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:
Peab traktorile märkuse tegema, et oleks aeg hakata hoolima Big Grin
Panin eile õhtul need seibid sinna ära ja nüüd jääb veel nädalavahetust oodata ja siis selgub tõde Big Grin
Küsimus veel selline, et kas t 25 juhtmestik võiks sobida ka 16 külge?
(10-03-2017, 10:50 AM)mittesumo Kirjutas:  Peab traktorile märkuse tegema, et oleks aeg hakata hoolima Big Grin
Big Grin Vaata,tavaliselt on nii,et traktor tunneb oma peremehe ära.
Kui tulevad jamad siis on see kättemaks omanikule halva kohtlemise eest.
Enne splinti peaks koguaeg seib käima,sest kui on kuskil terav serv mis võib splinti närima hakata siis see juhtubki. Minuarust seal sidurikorvi juures ongi selline koht. Ja splint peab ka olema õige mõõduga. Kes see suurde auku ikka väikse asja pistab,eksole. Big Grin  Pikkus on ka tähtis,ärge seda unustage. Liiga pikk splint pole hea,peab olema õige pikkusega. Murrate kõveraks ja üle 5-10 mm. ei tohi jätta. Ja splint on splint.
(10-03-2017, 13:16 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:
Ei pole mina teda halvasti kohelnud Smile Kui, siis ainult tööle sundinud aegajalt Toungue
On ta omale uued käimad saanud, kõik mahlad välja vahetet, silmnägeminegi korrastatud, eelmiste omanike kultuurkiht eemaldatud ja seda nimistut võiks siin veel pikalt järkata.
Või on äkki solvunud, et pole spaasse iluravile saanud Sad
(10-03-2017, 14:53 PM)mittesumo Kirjutas:  Või on äkki solvunud, et pole spaasse iluravile saanud  Sad
Pigem siis oled välja nühkinud vana räpase mineviku.... Big Grin
No kui tiiru peale saad siis vast jätab su rahule ka.
Sai nüüd nädalavahetusel selle apastaadiga metsas mitu tiiru hullatud ja viimased puud välja toodud.
Ja oh üllatust, aga sidurikäpp jäi paigale ja ka splindid terved.
Jäin veel ennist mõtlema, et kuda ta neid varem siis ilma seibideta polnud ära lõhkunud
ja siis meenus, et seal olid ju hoopis kõveraks väänatud naelad splintide asemel  Sad
Mina tänab targemaid mehi soovituste eest.
Lisan paar pilti ka oma nunnust
