Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
miskil masinal oli 15,5 velje mõõt, äkki e-niiduki tagumine rehv??? aga täpselt 15 pole kohanud
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
17-04-2016, 17:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-04-2016, 17:35 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Mul Audi A6-l oli ka mingi aeg esisillas veider kiunumine. Tekkis see alates 60km/h. Kartsin et rattalaager on kinni jooksnud ja käib pesas ringi. Kuna ise midagi ei leidnud, siis käisin töökojas. Kutid uurisid silda ja kehitasid õlgu, et kõik on korras. Üks võttis siis auto ja tegi platsil kiirema ringi. Tagasi tulles oli nägu pikk - kiunub tõesti! Võtsid siis kõik laiali, puhastasid, uurisid ja lasid spreiga üle - tegid kõik mida oskasid. Ära sõites oli vaikne. Järgmisel päeval lasteaeda sõites alevi vahel jälle "ii-ii-ii".
Viskasin lihtsalt käega ja lasksin kiunuda, kuna midagi ohtlikku ei leitud. Vahel kiunus, vahel mitte, siis lõppes ühel hetkel kiun ära. Vahel harva on lühiajaliselt ja väga õrnalt midagi kuulda, siis kaob jälle.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Mul ühe berlingoga hakkas kiunuma kruusateel sõites tükk aega kangutasin ja otsisin. Lõpuks proovisin tagurpidi sõita ja vingumine kadus. Hiljem veel paar korda tekkis ja just porilombis. Veega uhus kivikese ketta vahele...
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(17-04-2016, 14:02 PM)v6sa Kirjutas: Kuhu säärast harvaesinevat huijoovinat vaja läheb?
Tegemist on vene 5t tõstuki tagumiste rehvidega, millel mõõduks 8,25-15. Mul üks projekt kohe käsil kuhu need rehvid kenasti oma olemuse poolest sobiksid aga velgi pole.
Postitused: 502
Teemad: 1
Liitus: Nov 2003
Kas tõstuki veljed ei sobi, veel oli samad kummid 40T treileri all, veljed olid küll vitsaga.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(17-04-2016, 21:48 PM)v126 Kirjutas: Kas tõstuki veljed ei sobi, veel oli samad kummid 40T treileri all, veljed olid küll vitsaga.
Sobiksid küll vist, kuid ka neid pole saada eriti ja kui on, soovitakse nende eest mingit über summat mis mu plaanidesse ei mahu.
Postitused: 2,184
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
sellised...2 tükki üle...
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(17-04-2016, 22:00 PM)h2rra Kirjutas: sellised...2 tükki üle...
Enam ei ole üle
Postitused: 3,753
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
22-04-2016, 19:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-04-2016, 19:34 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
Kas 55mm betooni (valmissegust Ceresit zb, >=30MPa) jääb vanni aluse põranda valamisel väheks? Selle all (liim)puittalad+50+50 EPS100. Põranda mõõt 1x2,8m, kahte serva toetab vundament.
Ilmselt ikka ok? Peno uuristamine annaks sügavust, aga pole ehk tarvis? Tala samm ca 70cm, armatuur 6mm ja 150x150, lisaks mõned 1/2" toru jupid. 1/3 põrandal vesiküte, terve põranda peale tuleb ka el matt. Veekütte osa saab paksema betoonikihi.
...ja kumba pidi liimpuittala panna? Liimitriibud vertikaali? Ehk nagu lauad ülalt vaadates üksteise kõrval?
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Miks puuriit alati ette poole kaldub, lao kuda tahad, alati see raisk avaldab soovi just välja poole kalduda. Sa pead vaeva nägema, et riit oleks sirge või taha poole kalduv. Mitte kunagi ei teki selline riida seisund iseenesest. Iga kuradi halg mis sa riita paned, pead vaatama, et jämedam ots oleks väljaspool riita, muidu tekib veelgi suurem kalle ette. Millest see tingitud on?
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Tagant poolt on puuriit tavaliselt vastu teist riita/seina. Eespoolt kuivab halg paremini ... kuivanud puit on märjast peenem. Siit ka iseeneslik kaldumine just sinule vihatud suunas ... arvan ma.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
23-04-2016, 21:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-04-2016, 19:34 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Ümmargune riit naljalt ümber ei lähe, siis peab olema ikka väga halvasti laotud.
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
mul pole eriti riidad laiali vajunud. Põhjuseks on see et riida alus peab olema hea, kindel. Viimasel ajal armastan nn koerakaela nurka laduda. Pole vaja otsaposte ega nööre vaja vedada. Viimane suurem riit oli ahjupuud (mul ahju lähevad 50cm halud) 10m pikk, 2m kõrge- Ei kukkunud kusagile. Ja riita tuleb osata laduda kahujks
Veel pole maha löödud
