Postitused: 206
Teemad: 5
Liitus: Mar 2011
Viga võib olla tingitud tehasest kõrgema tempiga termostaat, tehas mingi 83 kraadi, mida enam saadaval pole. Asendatud 87 või 92 siis peabki kõrgemat näitama. Samas ka andurid, endal ka see probleem lisaks, ei kipu olema täpselt need mis vanasti, kuigi kood ja mudel samad. Tuleb lihtsalt harjuda või paigaldada teine näidik.
Postitused: 147
Teemad: 7
Liitus: Feb 2011
Tundub et vahepeal on toimunud Opelile omane iseeneselik paranemine. Igatahes täna sai sõidetud 10 kilti ja näidik püsis ilusti allpool punast.
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Vahepeal and remondivad ennast ise jah.
Postitused: 147
Teemad: 7
Liitus: Feb 2011
Vahepealsetest tegemistest nii palju, et paar päeva tagasi võtsin esipidurid jälle laiali kuna kippusid peale jääma. Sel korral olin siis veidi targem ja pumpasin pärast klotside eemaldamist pedaaliga kolvid juba enam-vähem välja. Pärast puhastamist panin kõik kokku tagasi ja tundub, et asi toimib.
Mingit mootori kuumenemise probleemi pole ka enam olnud, ei teagi mis tähelepanu vajadus see selline oli. Kilomeetreid on juba umbes 2000 kogunenud sel hooajal. Eks näis, kas saan sel aastal veidi väiksema läbisõiduga hakkama kui eelmistel aastatel.
Postitused: 3,719
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
27-06-2016, 22:41 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-06-2016, 22:42 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
mis olukorras Sul pidurikolvid on, et pidur lausa peale jääma kipub? Kui on kolbide (lausa mõlemal sarnasel määral?) oksüdeerumine teemaks olnud, siis ehk leiad kolvimõõtu teades uued? Äkki on isegi suurem ühilduvus hilisemate Opelitega (nt AC Delco toodang) ühilduvust? Kui tõesti märkimisväärselt kuumenevad, siis ilma uute tükkideta on ravi siiski kahtlane...
samas mul on nt mosul EP pidur kergelt peal ja kuumutab. Töösilindri olen vahetanud, abi sest polnud. Ka vooliku- ja torumajandus on uus ning olen kontrollinud, et uus voolik seest "ei õitseks" - järelikult peasilinder ning pole ma viitsinud sellega tegeleda: liig vähe pruugitav masin ja tagasihoidlik probleem (enim häirib klotsipinna klaasistumisest tulenev vilin pidurdamisel - mis on samas kah omamoodi ehe
), et peasilindri vahetusega vaeva näha...
Postitused: 4,506
Teemad: 37
Liitus: Sep 2009
Tihendid on ristlõikelt rombikujuga. Pane õiget pidi sisse, muidu ei tõmba kolbi tagasi. Vähemalt VAZ2101 oli nii. Kas tänapäeval ka, jään vastuse võlgu. Võibolla on muud nipid kasutusele võetud.
Postitused: 147
Teemad: 7
Liitus: Feb 2011
Võib vist järjekordse hooaja lõppenuks lugeda. Hetkel on odokal ees numbrid 41958, nii et selle aasta jooksul kogunes läbitud kilomeetreid kokku 6976, tundub et see number läheb iga aastaga järjest suuremaks. Hädadest niipalju, et kui kunagi aastaid tagasi töötas tagaklaasisoojendaja nii nagu mina tahtsin, siis mingil ajal lõpetas see oma toimimise üldse ära. Kui suvel käisin Melliste laadal ja sain sellise kerge vihmakese kaela, mis sel ajal seal kandis sadas, siis pärast seda oli klaasisoojendus koguaeg järel, sõltumata nupu asendist. Ja nii oli see paar nädalat, nüüd ei tööta see jälle. Teine ebameeldiv asi on kojamehed, nimelt töötavad need ainult kõige kiiremas asendis ja välja lülitades jäävad seisma seal kus nad lülituse hetkel olid. Aga muidu võib aasta igati kordaläinuks lugeda.
Postitused: 147
Teemad: 7
Liitus: Feb 2011
Seoses kojameestega sai minu vähenegi arusaam elektrist nüüd lõplikult otsa. Nagu juba mainisin, töötasid kojamehed viimati ainult kõige kiiremas asendis. Kuna kojameeste mootor on juba algusest peale väga koledat häält teinud, siis ostsin lammutusest "uue" mootori. Võtsin Vectra oma, kuju ja kinnitused on samad, ainult pistik on teine. Kui niisama + ja - juhtmed mootoritele külge panna, siis mõlemad mootorid töötavad nagu vaja kahel erineval kiirusel. Kui aga see juhe külge panna, mis lülitist tuleb, siis ei tee kumbki mootor kõssugi, aga tester näitab, et juhtmes vool on. Panin selle voolujuhtme vastu massi, et näha kuidas sädemeid lendab, aga ei midagist, ja tester näitab järjepidevalt et voolu on küll ja küll. Praegu ei oska mina küll asjale ühtegi mõistlikku seletust leida, aga kevadeks peaks ikka mingi selguse saama.
Postitused: 7,052
Teemad: 59
Liitus: Jul 2012
Auto juures on testriga harva midagi teha, sajavatine pirn annab oluliselt tõesema pildi elektri liikumisest.
Postitused: 7,052
Teemad: 59
Liitus: Jul 2012
Toffelile 12 punkti hea huumori eest
Postitused: 147
Teemad: 7
Liitus: Feb 2011
Nüüd võib jälle talv tulla kui tahab. Ma ei julgenud siin iitsatadagi, et sel aastal tabas talv mind täiesti ootamatult. Lumi tuli nii ootamatult maha, et ma ei jõudnud Mantat puhtakski pesta ja garaaži ajamisest rääkimata. Eile sai siis lõpuks see häbiväärne olukord likvideeritud. Ei tea millest see küll tuleb, et igal kevadel kui ma Manta garaažist välja ajan, jääb sinna jube palju tühja ruumi, aga igal sügisel pean pool päeva seal koristama ja asju sättima, et Manta uuesti sisse mahuks.
Postitused: 147
Teemad: 7
Liitus: Feb 2011
Kuna kevad läheneb hirmsa hooga, siis mõtlesin, et peaks midagi enne seda ka auto kallal nokitsema. Esimese asjana võtsin geneka laagrite vahetuseks laiali. Ja nüüd on mul selline küsimus, et kas on mingi kindel põhjus miks seal sees on poolkinnised laagrid, või võin sinna südamerahus panna ka täiskinnised?
