Postitused: 1,933
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
(03-06-2016, 14:19 PM)Walter Kirjutas: Vaja oleks umbes poolemeetrine jupp temperatuurikundlat juhtmerüüzi - selline tulekindlast tekstiilist punutud, nagu föönide ja kohvimasinate sees, laiatarbe ehituspoed seda ei paku, vahest mõni nišipood?
Tänud ksf. MadDriver'ile - vajalik materjal saavutatud!
Postitused: 364
Teemad: 21
Liitus: Feb 2011
Kas Eestist on kuskilt võimalik saada Eolys vedelikku? Vaja oleks siis Eloys- 176 nimelist mürki. Mõned kohad müüvad, kuid hind võtab silmad ümmarguseks ja E-bayst tellimine kaua aega.
Postitused: 256
Teemad: 23
Liitus: Dec 2002
Nädala vahetusel sain huvitava kogemuse . Kuna kajakad s..sid täis 2005 Hyundai Sonata kapoti , tuli mõtte see Kärcheriga puhtaks pesta .Olen seda teiste autodega ennemgi korduvalt teinud ,kuid seekord suutsin kapotilt lisaks kajaka s...ale maha saada ka lakikihi . Minu eelneva kogemuse järgi läheb ennem plekk mõlki kui tehase värv survepesuga kooruma hakkab .Ehk on kellelgi olnud sarnane juhus või oskab keegi õelda, mida sai valesti tehtud.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Kajaka scheisse on karm asi. Mõelge kalaluudele, mis kajaka kõhus kiirelt vedelaks peavad saama. Kajakas pidavat isegi allakugistatud raudnaela ära seedima. Kui see ollus auto värvkattele midagi muud ei tee, siis pleegitab koha heledaks ikka. Tasub alati kiiresti maha pesta, tuleb odavam.
Postitused: 502
Teemad: 24
Liitus: May 2010
12-06-2016, 15:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-06-2016, 15:13 PM ja muutjaks oli
qwerty009.)
Tallinnas kuskil tungrauale uusi tihendied on ka võimalik muretseda või tungraud on tänapäeval rohkem selline kaup, et hakkab lekkima, siis viska ära? Kolvi allosas on tungidel suht spetsiifilise kujuga tihend.
On üks vanakooli 12T maz tungraud, päris omapärase väljanägemisega. Hea meelega teeks korda...
Postitused: 767
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Miks pidi keegi nõukaajal niipalju vaeva nägema tapipritsi tegemiseks?
Korpus roostevaba, ots keeratud vaskplekist ja joodetud vasega korpuse külge, tuutu veel omakorda kokku tinutatud.
Vene ajal oli tapipritsid ju iga masina komplektis, neid vedeles igal pool; või on tegemist millegi muu tarbeks tehtud asjaga?
Postitused: 5,340
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
12-06-2016, 18:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-06-2016, 18:57 PM ja muutjaks oli
mlsluik.)
Koolitunnis meisterdatud ehk?
Postitused: 4,593
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
See on palju vedelama olluse jaoks. Eelsoojendatud TAP näiteks. DT-54 lindi tugirullikutesse või mujale õli lisamiseks. Käepärastest vahenditest, millest tunnen ära auto rehvipumba varda koos kahe tihendiga. Üks õli sissetõmbamiseks, teine väljalükkamiseks. Tavotti käesurvega ei saa määrdeniplisse. Silinder ja silindri punn on mulle tundmatud aga huupi pakun lennundust.
Postitused: 427
Teemad: 62
Liitus: Nov 2004
Millistest poodidest võiks Viljandimaal otsida 3 mm numbriraudasid ja väiksemaid neetimistorne?
