Postitused: 767
Teemad: 63
Liitus: Nov 2015
Käisin möödunud laupäeval vanatädile elektripliidi tarbeks uut juhet vedamas. Ühendasin kilpi ära ja nii kui sisse lülitasin lõi automaatkorgi välja, aga hoopis teise faasi alt. Kratsisin kukalt nagu topis ja siis kuulsin vanatädilt et tal oli peale voolumõõtja vahetust üks faas ära kadunud. Ta oli helistanud voolumõõtja paigaldamise aktil olevale numbrile, tehnik oli tagasi tulnud, väheke kilbis askeldanud ja faas tuli tagasi. Ja mida ma avastasin- ühte faasi ikka ei ole, kuid et selle kaitsmepesades voolu oleks on tehtud sillad teise faasi alla. Küsiks kas see on normaalne?
Postitused: 1,960
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Kui majas kõik asjad 1-faasilised siis töötavad (ka pliit), samas on koormused ebaühtlaselt jaotunud. 3-f. el.mootor tööle ei tohiks hakata.
Postitused: 1,422
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(13-06-2016, 12:04 PM)motamees Kirjutas: (13-06-2016, 10:43 AM)Meelis2 Kirjutas: ... Küsiks kas see on normaalne?
Pole küsimustki. Selline situatsioon on ebanormaalne.
Iseasi on, miks nii tehti.
Vbolla ei tahtnud plommi maha võtta?
Postitused: 3,772
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
13-06-2016, 15:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-06-2016, 15:31 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(13-06-2016, 10:43 AM)Meelis2 Kirjutas: Küsiks kas see on normaalne?
faaside "sildamine" võrguettevõtja (esindaja) poolt ei ole normaalne. Kaitsmetest edasi on olukord küll muutumatu, aga nende eel on ju midagi mäda ja sinna "mädasse" lüüakse nüüd ("tagurpidi") teise faasi pinge peale ehk kusagil on punktid, millel on ette nähtud olla 0V potentsiaalivahega (küll välisilmast isoleerituna, aga siiski!), aga nende vahel on nüüd lahkesti 380V potentsiaalivahe.
kui lepingus on 3f, siis tuleb ikka seda "tarnida".
mulle paistab Su piltidel kõik ebanormaalne - värvivalikud nii nn väliskaablil kui "sildadel". Sinine jäägu ikka nullile, kollane maandusele. Kilbis paistab PN-latt, millele ilutsevad kõrvuti pruun ja kollane: ei ole normaalne pilt (aga see on vist juba Su pandud "pliidijuhe"?).
kõik moodsad (MMJ/PPJ) kaablid/jupid on 1,5mm2 (paistab nii), siis vähemasti "sillad" oleks üliloogiline vanade kaablitega sama või suurema ristlõikega panna: need on ju sama vooluringi osaks tehtud ning ei ole loogiline tundmatu süsteemi puhul võimalikke pudelikaelu tekitada. Eriti, kui jutt on 10cm kaablijupist ja max minutist (lisa)tööst...
Postitused: 397
Teemad: 2
Liitus: Mar 2013
Täitsa rumal küsimus, aga kas kilbis olevatel kaitsmetel on vahet ka kummalt poolt pinge peale tuleb? alt või ülevalt
Korkkaitsmetel on soovitatav et vool tuleks kindlasti pesa põhja kaudu (OHUTUM kaitsmete vahetuse korral kui peaks olema lühis). Tänapäevaste kaitselülititega pole vahet, kui ei ole lülitile teisiti märgitud - on ka neid kus suund tähtis.
Postitused: 124
Teemad: 11
Liitus: Jan 2009
Kust võiks leida ГВК-6 kaarutile piisid?
Postitused: 4,625
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
13-06-2016, 20:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-06-2016, 20:58 PM ja muutjaks oli
aavu.)
(13-06-2016, 20:03 PM)alfredo Kirjutas: Kui juba elekter jutuks, siis küsiks ka targemate käest abi.
Mis jublaka peaks ostma ja kuidas ühendama, et sellise drelli kiirust muuta saaks. Ei pea olema väga kompaktne lahendus, kuna drell jääb statsionaarselt ühe veidi suurema kupatuse külge toimetama.
Lüliti sees on kruvike, mida näppudega keerates saad lõppkiiruse paika panna. Siis lihtsalt vajutad lüliti lõpuni ja kaugemale ei lähe ja kiirus ei suurene. Kui vaja kaugemale töötsoonist tuua, siis võta sama lüliti drellist välja ja pane mugavasse kohta. Võid teha ka mingi kangitaolise asja lüliti vajutamiseks, et pikendada oluliselt vajutamise käiku näiteks 10 cm pikkuseks. Või paned ekstsentriku lülitit vajutama. Saad keeratava regulaatori, nagu potentsimeetri raadio helitugevuse reguleerimiseks.
Postitused: 1,343
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Küsimus seoses võsalõikuri/trimmeriga.
Majapidamises aastat 10-12 teeninud Oleo-Mac 735 T. Viimasel kasutuskorral tekkis tööpööretel võõras kahisev heli võlli mootoripoolse otsa piirkonnas. Eriti hästi on kuulda kui mootor hooga pöörleva kettaga välja suretada. Kettast keerutades kostab kah kahtlast krabinat-krõbinat samast piirkonnast. Ei ole kunagi sellise masina hingeelu uurima pidanud. Varuosakataloogi kah netist ei leia, et sisust aimu saada. Võiks kahtlustada võlli toetavat laagrit?
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
tänud aavule abistava vastuse eest.
Postitused: 1,343
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Ei olnud määrimatta võlli viga. Võlli otsa käivat siduri veetavat poolt kandev laager mõõdus 6202 RS on oma aja ära elanud...
